Страница 15 из 30 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Безусловно!
    Обязательно учту замечание об объёме, когда буду делать корпуса в итоговом варианте. По поводу бубнения, я грешу на комнату, но ещё поиграюсь с длиной фазоинвертора и наполнением.
    Признаться, просто не ожидал, что будет настолько лучше и на классике и на "тяжести".
    З.Ы. Очень нравится на Оптиме Manowar - Gods Of War. Ух. Кстати, рекомендую для проверки баса: Korpiklaani - Korven Kuningas с одноимённого альбома 2008 года. Можно сразу включать на середину песни. H1215 "подзванивает" на вполне нормально воспринимаемой громкости.
  3. #282
    г.Орел
    Это как? Поясните пожалуйста.
    Денис.
  4. #283
    А вы перегрузите любой нормальный НЧ динамик и послушайте. Название композиции я дал, только громкость постепенно увеличивайте, а то диффузор из корзины убежать попытается.
  5. #284
    Гopoд Kонтраcтoв
  6. #285
    Цитата Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
    В чём причина веселья, если не секрет?
  7. #286
    Альберт, наверное, из тех у кого в стене стоят штуки 4 по 18 дюймов или сабик такой: http://ru.youtube.com/watch?v=JYmXYjt2qvo
    Георгий Крылов
  8. #287
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    Живой,
    Поздравляю с завершенным проектом
    А у меня пока все еще в процессе.
    Взялся за корпус, куда смог по углам (между вклеенными рейками) поставил брусочки, а где не смог, залил углы клеем аки как монтажной пеной.
    Потом в два слоя прошелся клеем вдоль всех швов (это удобно делать набрав клей в шприц и при постоянном надавливании вести носиком по шву)
    На боковые стенки по вертикали во всю высоту вклеил ребра жесткости.
    (правда брусочки наверно слишком великоваты (шириной 40мм и толщиной 18мм)
    Потом, между стенками будет еще распорка (брусок 12 на 12 мм)
    На переднюю и заднюю стенку поставил горизонтально и по высоте между ВЧ и СЧ/НЧ ребра жесткости (шириной 18мм толщиной 10мм)
    Потом между передней и задней стенкой тоже будет распорка (12 на 12 мм).
    И в довершении, еще раз прошелся по всем швам пластилином.
    На повестке дня наклейка виброизоляции (Bimast Super)
    Планирую наклеить его полосками шириной 8 см на боковые стенки между ребрами жесткости. (даж не знаю, даст ли он что то при такой ширине) и стоит ли обклеивать дно и верх?
    Еще загвоздка с фильтрами, во первых не могу найти дощечки на которой его можно было бы смонтировать ), а во вторых, мой макет разводки не пролезает во внутрь )) (у меня получилась квадратная платка с шириной и длиной 15,5 см но в принципе можно и до 15см ужать)
    Кстати, а куда фильтр внутри лучше крепить? На низ на зад или на боковушки?
    А магниты динамика случайно не оказывает влияние на катушки индуктивности?
    Вот думаю, может даже лучше поставить их с внешней стороны задней стенки? Сделать такую коробочку и присобачу её к задней стенке.
  9. #288
    Mik-Mik, мой проект завершён пока только в "модельных" корпусах. Фильтр на фанерных прямоугольниках я разбил на две части: для ВЧ и НЧ. Фильтр для НЧ стоит на том месте, где стоял фильтр WF802: с обратной стороны терминала. Фильтр для ВЧ прикрутил на распорку между передней и задней панелями, так, чтобы катушки располагались друг относительно друга правильно(по наглядной картинке Троелса).
  10. #289
    Mik-Mikчтобы катушки располагались друг относительно друга правильно(по наглядной картинке Троелса).
    это в смысле когда одна ориентирована перпендикулярно относительно другой?
    Смоделил фильтр на картонке, у меня будет что то вроде этого
    Увеличить http://s56.radikal.ru/i154/0901/d3/5b17e503803b.jpg
  11. #290
    Фильтр, даже экстремистски хайэндный легко умещается на доске, которая должна быть уже отверстия под басовик. Длина должна быть такой, чтобы фильтр лег на дно. Слишком усердствовать с ребрами и распорками не стОит. Ребра на боковые стенки вертикально и горизонтальную перемычку мажду рередом и задом. Углы достаточно промазать пластилином, и есть еще сверху спереди щель - ее тоже пластилином. Герлен или аналогичное на боковые стенки и наверх можно, а на дне будет фильтр, так что - туда не стОит.
    Катухи надо как можно дальше друг от друга. Так что, на картинке я бы сдвинул большую катуху вправо, а маленькую и белый конденсатор поменял бы местами.
    Успехов.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 24.01.2009 в 16:44.
    Георгий Крылов
  12. #291
    Гopoд Kонтраcтoв
    Так у Вас-же неправильно!
    Правилo: через отверстие одной катушки не видно другую (при их ортогональном расположении относительно друг друга )
    http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
    Hадо #6 (good), а у Вас #4,#5 (very bad/problematic)!
    A у Mik-Mik правильно!
    Последний раз редактировалось Albert; 02.03.2009 в 00:12.
  13. #292
    Albert,
    Спасибо за на наглядное пояснение, а то я все сидел и думал, что это за картинки Троелса.
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 24.01.2009 в 13:03.
  14. #293
    Да я в курсе, просто между катушками достаточно большое расстояние, больше 10 см, а возиться с установкой катушки на ребро было лень, всё равно временный вариант.
    ЗЫ Да, слово "правильно" неправильно употребил.
  15. #294
    Юг Украины
    Есть простое правило- теория проверяется практикой
    Вместо мида вешаем резистор в пару Ом, полностью отсоединяем катушку , стоящую в ВЧ части фильтра и к ее концам подсоединяем какой нибудь высокочувствительный ширик.
    На фильтр подаем шум от усилителя и сразу становится ясно взаимодействуют ли катушки.
  16. #295
    Наконец то нашел на помойке диван с коего добыл себе дощечку для фильтров.
    Фильтры почти спаял. (дощечка вышла размером 160х105мм)
    Увеличить http://i051.radikal.ru/0901/d3/934b1515df3d.jpg
    А это моя внутренняя отделка пластилином
    Увеличить http://s55.radikal.ru/i147/0901/06/e7c459b21e37.jpg
    Увеличить http://i058.radikal.ru/0901/4b/633e23e0338b.jpg
    И после наклейки вибропоглотителя
    Увеличить http://i062.radikal.ru/0901/fd/4f0d878cc6a7.jpg
    Увеличить http://i038.radikal.ru/0901/21/fe95a9f2ee55.jpg
    Клеил Bimast Super и как уже тут писали, купил его на авторынке в Южном порту в ряду который смотрит на центральный вход в здание.
    Цены за лист 0,53м х 0,75м там были такие
    Визомат - 280р
    Bimast Standart - 300р
    Bimast Super - 350р
    Bimast Bomb - 400р
    Купил два листа, но как выяснилось, на пару Senonов вполне хватает и одного.
    Я обклеил боковые стенки, верх и половинку низа (на перед и зад не клеил).
    А еще говорят что это скупой платит дважды
    Режется и клеиться бимаст очень легко.
    Я делал так: снала порезал большой лист, перед самой наклейкой разгревал отрезок утюгом (секунд 30, температура утюга на две точки), отдирал защитную бумажку (отдирать её надо плавно и неспеша, иначе она плохо идет) и собственно клеил, разглаживая тряпкой.
    Разогретая эта штука очень хорошо гнется, тч можно и на угол наклеить.
    А теперь вопросы
    Динамики к корпусу прикручивать просто так или нужна некая прокладка или на силиконовый гереметик их?
    И про фазик.
    Труба толстая и длинная, а надо было сделать как коллега сделал - вставить в фазик на резиновых уплотнительных колцах кусок 50мм канализационной трубы.
    Товарищи предложили еще один вариант выполнения трубы фазоинветора!
    От пластиковой 50мм канализационной трубы отрезается кусок длиной 150мм и на двух резиновых уплотнительных кольцах ставится в родную трубу. Внутренний диаметр этой трубы 46-47мм.
    Трубу купил, кольца тоже ( диаметр трубы 50мм только в самом начале широкой части, а далее труба сужается и основная часть имеет диаметр примерно 46мм).
    Увеличить http://s45.radikal.ru/i109/0901/38/145e9a739a30.jpg
    Штатный фазик имеет такие размеры:
    длина 10см, диаметр с наружи корпуса 70мм, диаметр в конце (там где решетка) 68 мм.
    Купленная труба в нем болтается.
    Будем думать.
    Но а по сути я правильно понял, что в конечном счете надо увеличить штатный фазик на 50 мм и уменьшить его диметр до 46-47мм?
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 31.01.2009 в 18:55.
  17. #296
    По поводу трубы. Я намотал на нее дополнительно слой скотча широкого, а потом поставил резинки.
    Кроме того, для еще одного корпуса нашел бумажный патрон, на который наматывается оберточная пленка стретч, он хорошо садится как на резинках, так и на двух колцах из изоленты, подобранных по диаметру. Правда, его внутренний диаметр, так что общая длина должна быть больше, чем в случае канализационной трубы. Я сделал кусок 150мм и запихал его так, что общая длина трубы стала 190-200мм.
    Георгий Крылов
  18. #297
    Новичок Аватар для toi75
    Те кольца, что на фото, не подойдут. Нужны уплотнительные кольца для стыковки с чугунной трубой - они толще и встают очень плотно.
    Последний раз редактировалось toi75; 01.02.2009 в 17:21.
  19. #298
    Трубу модифицировал.
    Взял лист А4 в альбомном положении, согнул его пополам, потом еще и еще, не забывая каждый "пополам" проклеить канцелярским клеем.
    Получилась полосочка длиной 28см и шириной 3 см.
    Обмазал её ПВА и обернул вокруг рубы, а после, в натяг зафиксировал изолентой.
    Таким образом, с помощью еще 2х или 3х полосок подогнал нужный диаметр.
    Сверху полосок я наклеил двухстороною клейкую ленту (верхний защитный слой я не снимал). Эта лента мягкая и позволяет трубе плотно зафиксироваться в фазике.
    Для эстетизма, задрапировал видимую часть черной изолентой.
    Увеличить http://s49.radikal.ru/i124/0902/ba/76191132bb9d.jpg
    Ну, а это последняя операция с корпусом, вклейка реек – распорок.
    Увеличить http://s52.radikal.ru/i138/0902/47/4adcf034796e.jpg
    А вот примеряя фильт с уже распаянными проводами выяснилось, что до ВЧ провода достают в натяг, вот блин что значит - семь раз отмерь, один раз отрежь.
    И не придумал ничего лучшего, как установить фильтры на клей.
    Не думаю, что его продеться демонтировать (но на всякий случай приклеил его через картонку, те так корпус/клей (монтажный)/картонка/клей (чуть разбодяженый ПВА)/фильтры) уж такой бутерброд я смогу отодрать
  20. #299
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да когда же ты ее наконец запустишь ?
    PS У кого нить есть Оптима в первоначальном корпусе с фильтром 1 или 2 версии.
    Уж очень охото с Senon сравнить.
    Тут проводили прослушку с другом.
    В очень плохой комнате (офис) Оптима не звучала вообще. Размазня полная. Акустика, с какой сравнивали, звучала не лучшим образом, но очень достойно.
    Когда вынесли из гулкой комнаты, то заиграла нормально.
    Еще кажется мне, что на средних (голос) Оптима в Senon немного размазанная что ли.
    Хочется ее сравнить с оригинальным корпусом.
  21. #300
    Тоже сделал Оптиму в корпусе от Сенона.
    Но у меня получилось, что при вставленной канализационной трубке диаметром 50 мм и длиной 150 мм, ФИ настроен на 38 Гц. Так что пришлось его укоротить на пару сантиметров. При этом звучание заметно улучшилось
