Страница 204 из 741 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4061
    Цитата Сообщение от EV-DOG Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/attachme...7&d=1232249362 -вот в этой схеме. А корпус только не SMD....
    1N5817,5818,5819,5820 если удастся разместить .
  2. #4062
    Здравствуйте ув. форумчане!Решил собрать свой первый D-усилитель,выбрал схему от IDIODA (https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1213554972) фильтр делал на всём что было-ферритовое кольцо с пропилом,RM-10,Б-25 и,как у автора,на жёлтом колечке от БП.Смотрел осциллограммы в общей точке полевиков,с жёлтым кольцом-обычные прямоугольники,а на рм-10 вот такие....в чём может быть дело?
ID:	44137   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44139   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4063
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    wartandax, А зазор какой на рм-10?
  4. #4064
    зазор 0.5мм
  5. #4065
    Цитата Сообщение от wartandax Посмотреть сообщение
    зазор 0.5мм
    Какой материал у RM10? Похоже твой сердечник не работает на частотах твоего усила. Нужен материал N87.
  6. #4066
    Ивано-Франковск
    Заранее извиняюсь, может невнимательно читал, кто-то тут заказывал???
    http://www.ferrite.com.ua/
  7. #4067
    Арзамас
    Переделал усь на 8924 в смд. Работает как часы. Видимо правда, что для режима Д только смд монтаж применять нужно. Но почему такая хрень, ведь есть-же импульсные схемы на мегагерцы, а построены на обычных деталях, и работают? Может компоновка?
  8. #4068
    г. Пенза
    На CMD лучше, но и так прекрасно работает.
  9. #4069
    Может компоновка?
    Тоже может, и индуктивность выводов, и длина дорожек тоже может...
    По мне так, на SMD больше нравится уже из-за того, что отверстий меньше сверлить .
    А схемы не на SMD тоже работают правда собирал не с TDA8924, а по одной из схем Алексея на IR2110.
  10. #4070
    г.Омск
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    неудачная платка , не больше 70 ватт, потом начинаются проблемы
    провел испытания усила на мощьность результат (при +/- 30в на выходе 18в это нормально, я считал, что при этом напряжении питания на выходе должно быть 20в)
  11. #4071
    Арзамас
    А чем мерили напругу? И на какой частоте?
  12. #4072
    г.Омск
    нагрузка 4 Ома, а мерил мультиком и цешкой показания одинаковые. частота 100 Гц.
  13. #4073
    Арзамас
    Ну тогда нужно было ещё питание контролировать, полюбому просело ведь?
  14. #4074
    Сердечники северозападной лаборатории заказываю постоянно. http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html материал №2
  15. #4075
    korolkov24 , подскажите если в этой схеме использовать транзисторы IRFP90N20D сколько максимум мощьности можно выжать с нее ?
  16. #4076
    г. Пенза
    1500Вт на 2 ома питание +-85В, но только для саба, ёмкости у транзистора большие, частоту делать не выше 150кГц.
  17. #4077
    korolkov24 спасибо , не как не закончу его уже осталась финишная прямая как соберу сообщу
  18. #4078
    Поменял транзистор в положительной цепи и всё сразу стало нормально.качество не очень...хочу ещё что-нибудь из D попробовать,схем в ветке очень много,посоветуйте что-нибудь для сабвуфера.
  19. #4079
    Арзамас
    wartandax, какой именно, 2N5551 или IRF9540?
  20. #4080
    силовой,IRF9540.
