Страница 86 из 179 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1701
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Угу. Эта штука называется "Buttkicker" или в дословном переводе "пинатель в задницу". И делается не из динамика. Тут на форуме уже как-то разрабатывали такой вибросаб. Огромная катушка и подвешенный внутри магнит, крепится болтами под диван и вкачиваются киловатты мощи. Если присобачить к стенке - можно соседям плохое самочувствие организовать, а если мощи побольше - то и дом сложить
    Называется эта штука - басшейкер и ее не надо разрабатывать - она давно известна в автозвуке.
  3. #1702
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Buttkicker - коммерческое название. А каким концом эта штука нужна в автозвуке - ума не приложу. Разве что имитировать сельскую гравийку при езде по автобану...
  4. #1703
    old chap
    Первоначально разрабатывалась для "интерактивных" кресел ,продвинутых современных кинотеатров, в дополнение к гидравлическим приводам!
  5. #1704
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Не важно, как оно зовётся, важен интересный эффект. Причём делается из любого самого плохого динамика, типа 75гдн и прочих отстоев. Если диффузор утяжелить, эффект проявится лучше(т.е. на более низких частотах, которые попой лучше воспринимаются). Хотя мой диванный пинатель работает хорошо и без доработки подвижки, если на диване лежать, эффект лучше ощущается.
  6. #1705
    Добрый день форумчанам!
    Возникло несколько вопросов разработчикам. Дело в том, что несколько дней назад покупал в магазине "свет-звук" (Москва) 2 головки 100ГДШ-33 16 Ом. Вобщем не буду вдаваться в подробности как "это" происходило (ОГРОМНОЕ спасибо продавцам за терпение), но дело вот в чем. Из 5 головок, которые были в наличии с сопротивлением "по паспорту" Re=13.4 Ом оказались всего 2 головы, и те - у одной на корзине наклейка с датой выпуска "5 1 2007", а у второй "1 9 2008", и у более ранней головы "5 1 2007" диаметр магнита больше миллиметров на 5. Остальные 3 головки были сопротивлением около 11.0-11.5 Ом, причем было замечено следующее - на обратной стороне диффузора всех трех головок была пометка 15 Ом и в дальнейшем исправлена на 16 Ом (это нормально видно). В моих же двух экземплярах, которые соответствуют паспортным Re=13.4, написано 16 Ом без исправлений. Собственно вопросы - это более поздние модели 100ГДШ-33 16 Ом идут уже не 16, а 15 Ом что-ли, или это просто глюк? И как это повлияет на остальные T-S параметры динамика? Будут ли они соответствовать параметрам из тех. документации, выложенной на сайте noema.ru?
    Заранее благодарен.
  7. #1706
    Получил сегодня новые 150ГДШ35-8. Вставил его в цилиндрический (т.е. в бочку) ящик на 42..43 литра примерно. Ящик закрытый, на картинке его внутренности. Состоит он из передней стенки (шайба из фанеры 18мм) с диаметром 346мм (дырка 286мм под динамик), задней стенки (круг диаметром 346мм из фанеры 18мм), брусков 26/26/450мм(6шт) и снаружи ДВП 3мм(пока, потом ещё один слой ДВП добавлю). Всё скрепляется саморезами, ПВА и гвоздями. Внутри пока один слой синтетического войлока. Для 150ГДШ JBLspeakershop показал оптимальный ЗЯ 40литров, т.е. ящик настроен на резонансную частоту динамика 39гц.
    Динамик пока не размятый, т.е. сейчас много ВЧ-СЧ и мало НЧ. С размятием подвижной системы, АЧХ динамика поправится, это я на 100ГДШ33-8 уже наблюдал. Первое впечатление от 150ГДШ35-8 вполне положительное, учитывая не размятость дина и полуготовность корпуса, дальше посмотрим. Уже сейчас заметны различия между 100ГДШ33-8 и 150ГДШ35-8. Довольно разные динамики. Повышенная чуйка у 150ГДШ35-8 тоже ощущается.
    Кстати, у 150ГДШ сопротивление постоянному току 6,9ом(как в даташите), при номинальном сопротивлении 8ом. Сильно не стоит обращать внимание на параметр Re, это двольно сильносреднеквадратический параметр(причём на постоянном токе, мало нам интересном). На резонансной частоте 39гц, 150ГДШ имеет сопротивление около 90ом, а на 200гц 8..9ом. Этож ДГ.
  8. #1707
    Тады уж промеряйте реальные параметры ТС ваших конкретных динамиков. А какой корпус под них планируется?
  9. #1708
    Эхххх... В том и дело, что сейчас не получится померять параметры (я не дома). Наверное уже к концу недели. Просто неприятен сам факт... Никаких упоминаний ни на сайте, вообще нигде я не нашел про новое сопротивление обмотки, очень интересно с чем это может быть связано [изменение того самого сопротивления]. И почему такие исправления с 15 на 16 Ом... о_О
    ЗЫ. А корпус планирую TQWP.
  10. #1709
    Я так примерно и подозревал, вполне проработанные в сети кострукции есть. И с чертежами. Только питать такое придётся хорошим ламповиком(в идеале). Иначе усилия на колонки не оправдаются.
  11. #1710
    Зачатки моих цилиндроидов на 40 литров. Вполне не сложный корпус, до такого состояния собрал за два не полных дня.
ID:	44129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44131   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1711
    Иркутская обл, г. Братск
    Здравствуйте. Насколько узнал, недавно фирма "Ноэма" разработала новый 12-дюймовый широкополосник.(150 ГДШ35 и 150ГДШ48). Вопрос: изготавливаются ли АС с его применением? Если да, то какие, а если нет, то будут ли?
    Последний раз редактировалось Sacrifical; 25.01.2009 в 13:03.
  13. #1712
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    А где вообще использовать собираетесь? Как звук, не разочаровал?
    Зы...корпус прикольный.
  14. #1713
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    корпус в виде цилиндра, вроде ни есть хорошо, яичные лотки на дна возможно помогут делу
  15. #1714
    ЗЯ 40л бочка для домашнего применения(что на фото). Хочу ещё ФИ 65л цилиндрический сделать на 150гдш, для эстрады уже. Звук ещё не понял, т.к. корпус не совсем готов, но мне больше нравится чем 100гдш в классическом ящике.
  16. #1715
    Иван, и в чем же, если не секрет, разница между 100ГДШ в стандартном ящике и 150ГДШ в цветочном?
  17. #1716
    Секрет. Пока ещё всё окончательно не готово и не размято, только первые впечатления, но разница чувствуется между 100гдш и 150гдш.
  18. #1717
    Здравствуйте, знатоки. У меня созрел еще один вопрос, в котором я самостоятельно не вижу возможным разобраться.
    Разговор идет о противоречивой стоимсти продукции горячо любимой нами фирмы НОЭМА.
    http://www.noema.ru/catalog/75 Здесь вы видите встраиваемый в АС цифровой усилитель мощности. Обратите внимание на его цену.
    http://www.noema.ru/catalog/71 А здесь вы видите, собственно, АС со встроенным выше описанным усилителем.
    Вопрос: Как при стоимости усилителя 8200руб. колонка со встроенным усилителем стоит 9980 ? Получается, стоимсоть колонки 1800 руб? Где закопана ошибка?
    Но есть еще один нюанс.
    http://www.noema.ru/catalog/72
    Обратите внимание на массу колонки без усилителя, она равна 20кг.
    А вот с усилителем колонка уже обладает массой 14кг. Явно, и тут ошибка.
    Так сколько же стоит сам усилитель, АС-751 со встроенным усилителем и какой массой она обладает?
  19. #1718
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Аналоговый, класс АВ
  20. #1719
    Рекомендую написать на почту отдела продаж, эти вопросы же по их части целиком и полностью.
  21. #1720
    Вопрос к НОЭМЕ:
    Когда будет рождена и будет ли вооще рождена в домашней ленейке голова 6-8 дюймов, красивого внешнего вида. Из длиноволоконной целюлозы (но при этом волокна тонкие) с добавкой шерсти, графита, карбоновых волокон. Идеал длинноволоконная целюлоза с добавлением графита, отлитая методом вакуумной сушки, а не горячей пресс-формовки.
    Характеристики желались бы, для головки 170-180 мм (по фланцу)
    - 8 ом
    - 36-45 гц резонанс
    - КуМС 3-4
    - КуТС 0,35-0,45
    - КуЕС 0,4-0,5
    - ММС 13-16 гр.
    - индуктивность до 0,6-0,7 мГн
    - ход +-4-5 мм на сторону
    - подвес ППУ
    - каркас катушки каптон.
