Страница 24 из 440 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #461
    Харьков
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    точно, там и брал. опередили
    Какая? У меня в BX-300E стоит NE652 .
    Алексей
    Упс, точно. Попутал На нее и нет как раз данных. А HA12090NT стоит в Akai GX-8. Данные есть на www.alldatasheet.com.
    Кстати УВ в GX-8 на M5240P, которая по основным параметрам http://www.alldatasheet.com/datashee...HI/M5240P.html выглядит неплохо даже на фоне AD745.
    Последний раз редактировалось -vu-; 20.01.2009 в 19:02. Причина: дополнение
  3. #462
    London UK
    Почему же нет?
    Вот TEA0652 . Это одно и то же.
    Алексей
  4. #463
    Харьков
    Почему же нет?
    Алексей
    гы, не догадался я ее так поискать
    что до тела ... Что эта, что TEA0665 не впечатляют, мягко говоря. А ведь NE652 они во многих нашумевших Наках стоят, включая Драконы. Интересно, ну вот у dbx процессоров высокий коэффициент гармоник понятно почему, на низких частотах. широкополосный компандер и все такое... и при декомпрессии там оно еще хоть как то компенсируется, а тут чего такие искажения!? откровенные проколы схемотехники?
    P.S. а в рекламе BX-300 написано искажения электронного тракта ниже 0.005%... И тем не менее BX-300 приятно звучит... "правильные" искажения выходит... или чип таки другой
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    О, хорошо, что он там появился! Несколько лет назад его нигде не было, кроме как в SM одной из моих дек.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати УВ в GX-8 на M5240P, которая по основным параметрам выглядит неплохо даже на фоне AD745.
    Сравнимо, но на деле таки по линейности и GB заметно хуже. Интересна была (пока не сняли с выпуска) относительной дешевизной.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.01.2009 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
  6. #465
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    1. А есть у кого datasheet на СХ20187? Стоит в Pioneer CT-737 Mark II
    Ещё он стоит в 8-дорожечном 1/4" Фостексе, но как-то хитро: по всему видно, что корпус 42-ногий, однако задействовано всего 24 ноги. Возможно, 20187 - двухканальная?
    В общем, передо мною вопрос стоит так: делать этой микросхеме аппаратный байпасс или не надо? Дело в том, что с предварительных каскадов на неё подаётся чуть ли не 300 мВ, и такая же напруга выходит с неё на лин.выход. Возникает естественное желание при отключенном шумодаве вообще снять сигнал с предварительных каскадов. Аппарат находится за тысячу километров от меня, поэтому взять и просто живьём измерить параметры я не могу.
    Кстати, в http://products.sel.sony.com/semi/discontinued.html
    значатся даты последних покупок:
    CX20187 TV/Audio 10/30/97
    CX20188 TV/Audio 12/31/97
    CXA1097Q TV/Audio 1/29/98
    CXA1098Q TV/Audio 12/31/97
    Последний раз редактировалось Eats; 21.01.2009 в 01:33.
    Всего доброго.
    Евгений.
  7. #466
    London UK
    Это правда. Но даже при 0 дБ и THD около 0,002% ряд гармоник на 1 кГц бесконечный - видно до 30-й примерно, все на низком уровне (-120 дБ).
    Этого не наблюдается на других моих аппаратах. Даже на слегка переделанном Трио при искажениях порядка 0,03% (0дБ) видны только 2-я и 3-я гармоники и чуть-чуть 4-ой и 5-ой. Про Айву я уже говорил. Нак же ещё и ухудшает эту картину при включении Dolby C (В не влияет).
    Заодно исправил, похоже, последнюю проблему с Трио - он зажевал мне пару лент при заправке (не ценных ) , оказалось - распушился фетр на направляющей против стирающей головы. Обрезал лишнее и плёнка перестала об эту стойку спотыкаться при заправке. Теперь полностью рабочая и приятно звучащая машина.
    Алексей
  8. #467
    Харьков
    Да, два канала.
    Это правда.
    Верю, но вот интересно, заявленные параметры Dolby IC как минимум на порядок хуже, а то и на два
    Да, конечно, хуже. Но все в сравнении познается. Прочитав вашу статью о шумах в УВ, я попытался поглядеть схемотехнику во всех что нашел промышленных аппаратах, так этот ОУ выходит лучший, что стоял. Хотя да, помогло ли это, вопрос спорный
    Последний раз редактировалось -vu-; 21.01.2009 в 12:07. Причина: добавил сообщение
  9. #468
    London UK
    Ну вот и 555-я Сони приехала. Похоже, что хозяйка её не чистила вообще никогда. Работает, крутится, но при включении звук, как от сенокосилки. Жду теперь, когда придёт сервисное описание на неё (нашёл недорого бумажное). Головы вроде ещё вполне.
    Алексей
ID:	44052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44054   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #469
    Днепропетровск
    ... Головы вроде ещё вполне.
    Алексей
    А что это за трещина на воспроизводящей голове? Хорошо хоть не на дорожках
  11. #470
    London UK
    Это не трещина, а просто отблеск на фото. Поверхность там совершенно целая.
    Алексей
  12. #471
    London UK
    Кто там что говорил про Акаевские Super GX головы? У меня теперь, если доедет в целости, будет Akai GX-6 . Купил на ebay, вроде в рабочем и внешне приличном состоянии, от первого владельца, за 15 долларов + доставка. Любопытно будет покопаться. Закрытый тракт, прямой привод, ГТ на выходе УЗ и проч. Я не думал, что он мне достанется так задёшево, поскольку GX-F91 недавно ушел на ebay за 450 долларов.
    Фото от старого хозяина.
    Алексей
  13. #472
    Рязань
    Купил на ebay
    А такую http://cgi.ebay.co.uk/NAKAMICH-ZX9-CASSETTE-DECK-serviced_W0QQitemZ280286446789QQcmdZViewItemQQptZUK_CE_Cassette_RL?hash=item280286446789&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1300|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 не хотите?
  14. #473
    London UK
    Цитата Сообщение от Cerg Посмотреть сообщение
    А такую ... не хотите?
    Видел, это дорогое удовольствие, неинтересно .
    Алексей
  15. #474
    оттуда
    может и я,но не про этот Акай-это новодел для Европы,и есть подозрение собирался где то в Европе из комплектухи сделанной поблизости.
    Алекс,когда мы дождемся нормального описания звучания Ваших дек?
    Айвы и Хитачи дух записей сделанных на Наке передают?
    У Нака определенно есть особенность записи,которая сохраняется на ленте,и передается при воспроизведении не всеми деками.Даже хорошими.
    Добавлено через 5 минут
    Можно фото 555-ой покрупнее немного?Со стороны название если можно..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 21.01.2009 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
  16. #475
    Это вполне приличный Акай (почти как GX-8), по комплектухе он намного лучше GX-9. Протяжка как у всех Акаев.
    Вот вполне нормальна "доска".
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=260348057091
  17. #476
    Харьков
    Кто там что говорил про Акаевские Super GX головы? У меня теперь, если доедет в целости, будет Akai GX-6.
    Алексей
    У меня GX-8. Отличия минимальны - нет DBX и кварцевой стабилизации частоты вращения валов. В остальном близнецы. Платы абсолютно одинаковые у них, отличаются набитыми компонентами. Конструкция в целом типична для AKAI. Головы у них RP4-10, в большинстве AKAI тех времен (71,91,7,9) стоят RP4-5. В чем отличия установить не удалось. На корпусе RP4-10 вылито LC-OFC (Linear Cristal Oxygen-Free Copper). на RP4-5 таких упоминаний нет. Про материал сердечника много споров видал на форумах. Но аргументы все обычно на словах. Документально я видел только рекламу, например вот эту https://forum.vegalab.ru/newreply.ph...reply&p=590310 где сказано черным по белому - монокристаллический ферит, именно так, а не прессованный. или тут http://wegavision.pytalhost.com/akai82/akai32.jpg
    Генератор тока и в 9-ке был. может еще где, не знаю. УВ, как по мне, в 6/8 лучше. Что точно так что и 6-ка и 8-ка очень редко бывают в продаже и купить за такие деньги большая удача поздравляю.
    Последний раз редактировалось -vu-; 21.01.2009 в 23:29. Причина: дополнение
  18. #477
    London UK
    Вроде не совсем новодел - это то же поколение, что GX-8 и GX-9 (1986-88 год).
    Я пока пишу в основном на слегка доработанной 7000-ой Айве , мне её запись больше нравится, чем Наковская. Слушаю в основном пока на ней же. Постепенно все аппараты приведу в порядок и тогда уже устрою массовое прослушивание .
    Алексей
  19. #478
    полный песец
    Jerusalem
    Я понял, это спорт особого рода
  20. #479
    London UK
    В этом и отличие. Вот здесь есть рекламный листочек на 6-ой и на 8-ой, там это всё расписано.
    Да я так и понял, сам не ожидал, смотрю, последняя минута идёт, ставок нет. Секунд за 30 до конца поставил и так по начальной цене купил... .
    Алексей
  21. #480
    Харьков
    Это попросту не правда. Собирался в Японии. И есть абсолютно идентичные модели двойники для рынка Японии.
    GX6 -> GX73, GX-8 -> GX-93. Отличия достоверно не знаю, но точно знаю, что схемотехнически одинаковы на 100%. Вроде как экран УВ стоит у 73/93 и сетевой трансформатор другой. что еще не знаю. А ну да, забыл, деревянные боковины еще, как же без них
