Страница 28 из 98 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #541
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Хм, с одноканальным тут конечно не поработаешь, ну по полосе хоть 50-100мгц есть ?
    Ток, я так понимаю, тоже смотреть нечем?
    Ну что вы, у меня С1-73. Я же любитель, а не профессионал Ток можно ведь на резисторе смотреть, тут токи небольшие.
    Добавлено через 9 минут
    Да нет, спасибо, преимуществ не вижу, одни недостатки.
    Там же смайлик стоял. А если серьёзно, то я в симуляторе не вижу преимуществ биполяра. Ни одна схема, из тех которые я моделировал не справлялась намного лучше чем эта, при этом количество компонентов было раз в 5 больше. А kaskod вообще говорит и это лишнее. Так что я пока сделаю с полевиком, всё равно плату переделывать - я когда её делал не расчитывал что ключи будут так нагреваться и не предусмотрел радиатор нормальный. Так то впринципе радиатор 3*6см из алюминиевой пластины 3мм нагревается максимум до 50гр. Но это без корпуса - в корпусе нет вентиляционных отверстий, поэтому придётся переразводит плату чтоб ключи были на основном радиаторе.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 19.01.2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
  3. #542
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это только моё скромное мнение
    Возмрожно при больших мощностях.....подобное я видел в сварочниках.
  4. #543
    Ну хотя бы напряжение, требуемое ему для открывания. Биполяр - 0.6в, мосфетик - как минимум вдвое больше.
  5. #544
    Россия, Пермь
    Но БТ помимо напряжения ещё нужен ток, и базовый резистор, а это один лишний элемент.
  6. #545
    Вот и отличненько - он этот ток из гейта и высосет.
    Он по любому нужен, для задания скорости отпирания, в простейшей схеме.
    В более сложных - вообще два транзистора стоят.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.01.2009 в 12:38.
  7. #546
    Владимир
    Alex, к вам просьба, можете показать фрагмент разводки ИИП на D2pak транзисторах? силовая часть интересует
  8. #547
    Не могу - файлов РСВ у меня не сохранилось.
  9. #548
    Россия, Пермь
    Alex, а вы пробовали в жизни первую (верхнюю) схему из вашего поста? В симуляторе она что-то не очень работает...
    А вторая - там нужен дополнительный гальванически развязанный источник питания, я правильно понял?
  10. #549
    Выбрось симулятор, что я могу тут еще сказать ?
    Нет, для low-side switch питается от тех-же +12-15в что и драйвер, для high-side switch - питается от конденсатора бутстрепа.
  11. #550
    Россия, Пермь
    Выбрось симулятор.
    А в жизни "ваша" схема сравнивалась с "моей"? Просто ваша схема нешуточно нагружает драйверный транс и на нём напруга естественно просаживается - ниже 9в со всеми вытекающими.
    Добавлено через 1 минуту
    Про нижний ключ это понятно, я имел ввиду верхний. Я ещё не очень въехал про шнуровку (кстати в словаре физ терминов написано бутстрап) - куда подсоединяется второй вывод этого кондера? На сток?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.01.2009 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
  12. #551
    г. Пенза
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1232440332
    Alex, D3 здесь должен быть? 545 пост.
  13. #552
    А "в жизни" - на прошлой работе она повторена в нескольких миллионах экземпляров, потому как в некоторых девайсах она присутствует 5-6 раз.
    Alex? D3 здесь должен быть?
    Сорри, это я глупо копи-пастнул. Нет, там диод конечно не нужен.
    Он на той схеме и плате присутствует опционально (можно поставить его и не ставить верхний транзистор, тогда схема превращается в первую).
    Да, еще в некоторых случаях - ставиться небольшой резистор между эмиттерами и гейтом.
    Ну я же написал - верхний работает от конденсатора бутстрэпа.
    В смысле? Бутстрепный конденсатор вешается между выводом бутстрэпа драйвера (иногда добавляется диод на Vcc) и средней точкой полумоста (или сорсом фета, если это бак).
  14. #553
    Россия, Пермь
    Всё понятно, вы подразумеваете интегральный драйвер, а я трансформаторный.
    Это я понял, я имел ввиду схему которую я предложил вы не пробовали в натуре?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.01.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
  15. #554
    Нет конечно, даже и не думал
    Я же говорил - я не вижу в ней ни одного преимущества, одни недостатки.
  16. #555
    VILNUS
    Всё прекрастно работает, но выиигрыш под "?" просто с 2 транзисторами ненужен транс, это уже драйвер.
  17. #556
    Да транс по хорошему, вообще нужен или когда частоты огромные, или напряжения большие.
  18. #557
    Россия, Пермь
    Я неправильно выразился, конечно всё работает, но не так уж прекрасно как с полевиком. Сразу уточню что в моей схеме в симуляторе
    Добавлено через 2 минуты
    Ну тогда нет оснований говорить что она хуже чем та, которую вы делали миллионами. Вот если бы такой вариант был бы изготовлен и обмерян, то можно было бы утверждать, что он хуже и делать его не стоит.
    Я вот его сделаю и сравню с обычным вариантом с одним только затворным резистором, тогда можно будет сказать что моя затея была полным бредом и идти делать новую плату А может быть, хотя шанс невелик, результат будет более плодотворным.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.01.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  19. #558
    VILNUS
    Вообщем где то так :по фронту предпочтительней биполяр-чище и быстрее , а по выходу в итоге почти одинаково. те же 10 нс +/- . И извините , но простая схема с трансформаторным драйвером без затворного резика, ненужен он тут , выглядить предпочтительней всего Не знаю как вы и где моделируете, я смотрю разницу вход/выход, не на затворе, на стоке.
  20. #559
    Уточняю - в симуляторе
    Ну тогда нет оснований говорить что она хуже чем та, которую вы делали миллионами.Вот если бы такой вариант был бы изготовлен и обмеря
    Зачем его "делать и обмерять", если и так все очевидно ?
    Делай. Если больше заняться нечем.
    Лучше бы книжку какую почитал....
  21. #560
    г. Пенза
    Схемка такая:
    Мне Ваша схемка понравилась.
