Показано с 1 по 20 из 152
Тема: Любителям транзисторов.
    Аватар для viktor123
    По умолчанию Любителям транзисторов.
    Любители транзисторных схем,где вы ?,отзовитесь.Посмотрел ,на форуме по предам ,одни OPA даTL,как будто нет ничего кроме них интереснее,а ведь это далеко не то что нужно . Вот эта Ямаховская схема ,у меня когда то переиграла хвалёный Linx12, в его тембровой части, на порядок. Звук стал более мощный, объёмный, особенно на низах.Из кучного и бубнящего , НЧ стали более глубокие, увеличилась отдача на частотах от20 до40Гц, а главное на приличной мощности нестало хрипов на низах и свистов на ВЧ, разумеется в разумных пределах, увеличилась отдача усилителя в нагрузку.Ну это чисто на слух. По характеристикам: Шумы практически ниже чем у оконечника(ВВ-2002), При подключении к усилителю РТ ,они не возрастают. Огромная перегрузочная способность. Максимальная неискажённая амплитуда на выходе РТ в диапазоне от10Гц-200кГц около 25В. Скорость нарастания более 20В\мкс. Коэффициент усиления-2.Схема не критична к подбору деталей, есть вариант на отечественных транзисторах, -примерно теже характеристики. Если подбирать транзисторы по входу и по выходу можно добиться ещё более высоких показателей. Это конечно не идеал ,но в результате у меня резко изменилось отношение к микросхемным предам с питанием+/-15В, какие бы они крутые небыли. А городить к ним буферные каскады- это дополнительные шумы ,искажения и наводки. Хотелось бы чтобы откликнулись настоящие спецы с опытом в этом деле, может есть способ улучшить данную схему?, если конечно не лень. В таком варианте он у меня работает более 5 лет ,до этого работал в Зуевском, при +\-20Вольтах в питании, ни каких отказов не разу небыло. На входе РГ с бас коррекцией. За ранее благодарен.
    По умолчанию Re: Любителям транзисторов.
    Схема
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    А зачем VD4 VD5 ?
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    ...схема ,у меня когда то переиграла хвалёный Linx12
    Было бы чего переигрывать
    Простенький пред на паре микросхем со стандартными питанием +/-15В, изготовленный за световой день
    А с учетом наличия регулятора тембра, круто переиграна была NJM4580
    VD5, VD6 наверное остались от исходной схемы, где стабилизация выполнялась ими. А поскольку назначение было непонятно, то на всякий случай были оставлены
    Интересно,для чего ВЫХОД устройства шунтируется на землю конденсатором аж 0.015мкФ?! (С7) Из-за неустойчивости? То есть ФНЧ R18C7 служит просто для фильтрации самовозбуда?
    Существенно улучшить параметры и звучание данного устройства можно заменой каскада УН ОК+ОЭ на каскод или каскод с ЭП на входе.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А что тогда от ВЧ осталось?
    Я думаю, что с уровнем ВЧ всё нормально, всё-таки частота среза 100 Ом + 15нФ - порядка 100кГц, но вот уровень интермодуляционных составляющих на частотах выше 5...7кГц возрастает из-за весьма низкого результирующего импеданса нагрузки.
    __________________
    Украина, Балта
    Я бы еще каскад на ВТ9/ВТ8 исключил
    А источник тока установил бы равным 30мА
    Добавлено через 2 минуты
    не посчитал сорри
    Последний раз редактировалось 25602; 20.01.2009 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
    Это зря. Получили бы возрастающее от частоты 1-го полюса выходное сопротивление из-за высокого собственного выходного сопротивления каскада с ОЭ, и, соответственное возрастание искажений.
    __________________
    Украина, Балта
    Понятно
    Lynx,
    Разве у каскада с ОЭ высокое выходное? Низкое входное присутствует, а с выходом вроде все в порядке. У меня оконечник с таким каскадом на выходе и демпинг фактор 4000 с одной парой транзисторов на выходе.
    Добавлено через 13 минут
    viktor123,
    Выкинуть темброблок из нее, в первую очередь. Зачем там С6? Ведь есть потенциометр для установки нуля, к тому же, при работе на оконечник с низким входным, 1 мкФ может быть недостаточно для НЧ.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 20.01.2009 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
    Разве у каскада с ОЭ высокое выходное?.
    Да, см.любую работу по теории усилительных каскадов.
    Реально - от единиц до сотен кОм в зависимости от типов и режимов транзистора.
    На какой частоте измеряли? На постоянном токе? Там выходное сопротивление будет минимальным ввиду наибольшей глубины ОООС. А с падением петлевого усиления, т.е. с ростом частоты выше полюса АЧХ выходное сопротивление будет расти с крутизной 6дБ/окт.
    __________________
    viktor123,
    На музыке?
    Lynx,
    1 кГц синус на номинальной мощности и нагрузке 4 Ом.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 20.01.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
    И какова методика? Глубина ОООС, частота первого полюса? Неплохо бы еще и схему видеть. Вообще, судя по цифре, на данной частоте ООС порядка 120...130дБ?
    __________________
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    А зачем VD4 VD5 ?
    У меня в оконечнике +/-50В, по входу в стабилизаторы установил резисторы по 50 ом 0,25 Вт в плечо. В случае аварии , пробое транзистора стабилизатора, они просто обгорят на стабилитронах.Но такого пока небыло.
    Lynx,
    И какова методика?
    Напряжение под нагр. деленное на разницу между напряжениям без нагр. и напряжением под нагр. Выходное сопротивление, соответственно, 0.001Ом
    Глубину ОС сейчас не вспомню - УМ делал давно, в 2001 году. Одно точно, что коэф. усиления у него без ОООС довольно большой.
    Схема дома на компе, я на работе сейчас. Вечером выложу, если интересно. Я ее несколько лет назад где-то выкладывал на форуме для обсуждения - мнения участников того форума так разделились, что перешли во взаимные оскорбления в итоге
    Lynx,
    viktor123,
    Добрый день. Это и работает как темброблок. Насчёт С6, может его и можно убрать, не пробовал. Но вот НЧ в звуке изменились только в лучшую сторону по частоте и амплитуде.
    viktor123,
    Померяйте постоянку перед С6, если есть, то установите 0 и выкиньте конденсатор.
    То есть напряжение делили на напряжение и получали сопротивление? Интересный ход мысли
    Вообще-то, такой расчет неправилен. Грубая оценка выходного сопротивления усилителя производится по формуле Rвых = (Uo - Ur) /Ir
    где Uo - напряжение на выходе без нагрузки
    Ur - напряжение на выходе под нагрузкой
    Ir - ток через нагрузку, равный Ur/Rн
    Точное значение впри произвольном выходном напряжении определяется с помощью диф. уравнения для соответствующей точки.
    Соответственно, и сравнение с линейным каскадом некорректно...
    Последний раз редактировалось Lynx; 20.01.2009 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    viktor123,
    На музыке?
    Lynx,
    Да по звуку. Исчезло бубнение , стало больше именно крайних низких, хотя общий уровень НЧ примерно такой же . 1кГц синус-отдача на 4Ома таже возрасла, как и во всём звуковом диапазоне. При работе с микросхемой ,оконечник разгонялся на 60-70%, а дальше искажения, но не самого усилителя, а преда. В этом то и разница.
    Lynx,
    Нет, так демпингфактор получается, а выходное сопротивление равно отношению коэф. демпфирования к R нагр.
    Я пользовался этой формулой. Получается приблизительно тоже самое, даже еще чуть меньше..
