Страница 184 из 561 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3661
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    можно ли в ВК использовать VT14-VT15=2SC5200/2SA1943, а на VT16-VT17=2SC2922/2SA1216. если можно то какие номиналы надо изменить?
    А какой смысл в подобном комбинировании?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 20:38.
  3. #3662
    г. Кемерово
    Не могу понять, что происходит...
    Когда к усилителю не подключен межблочный кабель, фона нет.
    Как только подключаю кабель, фона также нет.
    Как только подключаю кабель одного канала к любому источнику, фона также нет.
    Но как только подключаю второй кабель к источнику, фон появляется. Фон не сильный, но все равно неприятно.
    Почему он появляется?
    Добавлено через 20 минут
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Лучше всего это было бы сделать при помощи анализатора спектра, подавая на вход усилителя низкочастотный сигнал большого уровня, а так можно просто нагрузить по очереди плечи питания ВК током порядка 5А и последить за изменением характера и уровня фона.
    Сейчас нагрузил блок питания резистором около 7 Ом и вслушивался. Фона никакого не услышал.
    Последний раз редактировалось momitko; 19.01.2009 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #3663
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вся проблема в топологии земель ИМХО. Было такое много раз.. один канал тишина а два фонят... сейчас двенадцать каналов делаю - тишина... ройте землю!
  5. #3664
    г. Кемерово
    Да, понятно,что земля, а как рыть то? Я въехать не могу. Как должно быть правильно? Входные RCA разъемы обоих каналов изолированы от корпуса, но соединены земляными проводами друг с другом через провод, а также соединены с корпусом в двух местах прямо около гнезд.
  6. #3665
    МО Салтыковка
    Странно, тоже удивлён, точно такая-же ситуация, шесть каналов, абсолютная тишина, хотя и малосигнальная земля общая и силовая - общая!!!!
    Андрей Константинович
  7. #3666
    г. Кемерово
    А мне то что делать???
  8. #3667
    Копайте,копайте, там наверняка петля...или клад Не сильно вникал в тему Вашей земли: у Вас БП общий на два канала?
  9. #3668
    г. Кемерово
    Нет, у меня 2 отдельных БП.
    Корпус от Форманты. Каналы находятся по бокам около боковых радиаторов.
    Входные гнезды соответственно, гнездо левого канала около левого радиатора, а правого - около правого радиатора.
    Добавлено через 22 минуты
    Все сделано так, говорит Леонид:
    входные гнезда изолированы от корпуса, но их земляные отводы соединены с корпусом через клеммы, которые находятся прямо около них. Кроме того, земли обеих гнезд соединены между собой проводом.
    Земли в блоке питания соединены с корпусом около сетевых трансов через параллельные RC цепочки.
    Правда, земли клемм на колонки я пока с корпусом еще не соединял.
    Последний раз редактировалось momitko; 19.01.2009 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3669
    отсоедини входные разъемы от корпуса
    Добавлено через 1 минуту
    номинал резистора?
    Последний раз редактировалось dekko; 19.01.2009 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3670
    Если подключен только один межблочник, сигнальный ток течет в разные стороны по сигнальному и земляному проводникам, расположенным рядом друг с другом, но если подключить второй, его земляной провод окажется включенным параллельно с первым, и часть сигнального тока первого потечет через него. Образуется замкнутая петля, чувствительная к переменному магнитному полю.
    Добавлено через 10 минут
    Входные разъемы должны быть просто соединены с корпусом. Дополнительно соединять их между собой проводами не нужно.
    Этого тоже делать не нужно. Дополнительные соединения с корпусом через RC-цепочки можно сделать на платах УМ - из центров соединения областей общего провода О1-О4, но не в блоке питания.
    И этого делать не нужно. Точка непосредственного соединения общего провода с корпусом в каждом канале должна быть только одна.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3671
    МО Салтыковка
    Как раз в паралеллной ветке идёт обсуждение этого вопроса:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1232282023
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20825
  13. #3672
    г. Кемерово
    В принципе я с этим экспериментировал, т.е. соединял их между собой проводами и не соединял. Фон все равно возникает при подключении двух межблочников.
    Извиняюсь за дезинформацию. Именно так я и сделал - соединил землю УМ с корпусом через RC-цепочку.
    В порядке эксперимента я отключил входные разъемы от корпуса и что бы вы думали? Фон пропал. Его просто нету, немА.
    Последний раз редактировалось momitko; 19.01.2009 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3673
    угадал,блин
  15. #3674
    г. Кемерово
    Почему пропадание фона противоречит инструкциям Леонида? Может потому что у меня каналы УМ разнесены по бокам корпуса и находятся далеко друг от друга?
  16. #3675
    нет... и Леонид правильно говорил... теперь прозвони землю со входного разъёма на корпус... при отключенном источнике сигнала.
  17. #3676
    г. Кемерово
    прозвонил. получилось около 7 Ом. Это как раз сопротивление резистора из той RC цепочки, которая соединяет землю УМ с корпусом.
  18. #3677
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    [QUOTE=Л. Зуев;587595]А какой смысл в подобном комбинировании?
    просто есть в наличии эти транзисторы, а MJL надо покупать- которые стоят не мало, вот и приходится искать компромис. может быть просто использовать эти тройки или они всё таки не подходят в принципе?
  19. #3678
    теперь источник сигнала подключай и меряй...
  20. #3679
    Владимир, отсоединив разъемы от корпуса, Вы разорвали петлю, о которой я говорил выше. Теперь путь сигнала по земляному проводу "чужого" межблочика проходит через резисторы RC-цепочек, сопротивление которых намного больше сопротивления проводов, поэтому бОльшая часть ЭДС помехи садится на этих резисторах, а не на межблочниках. Помеху скорее всего создают силовые трансформаторы, расположенные слишком близко к сигнальной части. Отчасти решить эту проблему можно, соединив входные разъемы с корпусом не напрямую, а через резисторы сопротивлением несколько Ом, но ТА196 все равно очень желательно переставить.
    Владимир, все-таки хотелось бы взглянуть на фотографии Вашей конструкции. Трудно делать какие-то выводы вслепую.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.01.2009 в 19:59.
  21. #3680
    г. Кемерово
    Теперь при подключенном (обесточенном) источнике получается 3.7 Ома.
    Добавлено через 58 секунд
    На днях заберу свой фотик и сфотографирую.
    Последний раз редактировалось momitko; 19.01.2009 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
