Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 459
Тема: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Тема изначально была начата в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16593
    Описание произведенного улучшения думаю поместить здесь. Вот что собственно было сделано:
    1. Установлен дополнительный трансформатор, с которого организовано питающее ЦАП напряжение 5В и +/- 15В для питания вновь установленной аналоговой части.
    2. Выходы с ЦАПа подключены напрямую к установленной аналоговой части.
    3. Сама установленная "аналоговая часть" представляет из себя фильтр Бесселя 3 порядка.
    4. Кварцевый резонатор на 33МГц переустановлен на выводы ЦАП (используется генератор ЦАПа, а не цифровых фильтров).
    5. На сервопроцессоре выпаян кварцевый резонатор и для его тактирования заведена частота 384Fs непосредственно с ЦАПа.
    Ну я человек-максималист.
    Выпаял с платы все то, что больше не используется.
    Это по схеме все то, что находится правее ЦАПа. А это почти пол платы деталей
    Хотя этого делать совсем не обязательно...
    При случае можно легко все вернуть обратно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.12.2010 в 15:54.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Костя, Олег - чего вы так среди ночи право, расшумелись?
    Я вчера малость послушал 1861, но вывод рано делать: запись незнакомая. Бас - хороший, а выше - пока что ХЗ. Может, я еще на Техниксе остановлюсь
    А свое мнения я уже написал:
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    если бы полтора года назад я переделал Техникс по вашей, ижевской, методике, я бы, наверно, не заморачивался с отдельным ЦАП, поскольку меня уже устраивает.
    Цитата Сообщение от kostikSU Посмотреть сообщение
    вся прелесть нового выхлопа в том что у него низкая Fср и поэтому вся грязь которая прет после "секретных" микрух в техниксе просто обрезается.
    Не, новый выхлоп подключен до "секретных" микрух.
    я бы посоветовал все же сравнивать законченные изделия.
    Ну, скажем так: оба изделия не закончены, поэтому и можно кое о чем говорить, с натяжкой.
    Вот вы мне все не верите, как я наушниками ткался в разные точки Техникса. А мне стало ясно, что менять штатные ОУ фильтров бессмысленно, а брать звук до "секретных микрух" - есть смысл. Если бы я это сам не услышал, я бы не стал переделывать выхлоп.
    Вчера с Костей разобрались с осциллографами (был виноват щуп с делителем), теперь я смогу полазить по питанию и выбрать конденсаторы в питании ЦАП.
    Не менее важно какая элементная база
    Транзисторы КТ602 из Чипинфо, резисторы - несколько Tesla, пара SMD Vishay, остальные MF491, конденсаторы Rubycon и Nichicon низкоимпедансные. Вроде ничего помойного.
    Питанием и генератором Техникса займусь скоро - надо еще транс намотать.
    Последний раз редактировалось Ale; 18.01.2009 в 00:53.
  3. #222
    Ижевск
    Кое-что, конечно, можно, но без нормального питания только "кое-что"
    Верю! Просто такой способ мне кажется несколько экстравагантным и не всегда информативным, из-за большой вероятности возникновения перегрузки исследуемых каскадов.
    Да все нормально, а конденсаторы фильтра какого типа?
  4. #223
    Аватар для Оллема
    намотать.
    Ну не спаслось мне никак, а тут еще Техникс обсирают...
    Мне, конечно, именно Алексея мнение и хотелось послушать, хотя в результате нисколько и не сомневался.
    Ну вот представьте - имееют два человека, скажем Жигули. А кто-то БМВ имеет. И вот эти жигуливладельцы что то там улучшают, им нравится. И решают с БМВ сравнить. Понятно, что лучше то не будет, но интересно - что именно и насколько уступает. Плавность хода там, мощность и прочее. Если сам не сидел за крутой тачкой - интересно же. Ну владельцы БМВ посмеиваясь молчат - мол, что ж, пусть попробуют.
    И тут выскакивает один крутой такой - да вы чо?! Это же БМВ!!! Вы чо жопу с пальцем сравниваете?!!!!
    Вот такая басня.
  5. #224
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Я кстати на крутизну не претендую. Просто не вижу смысла в таких сравнениях. Давайте поставим на ринг молодого тренированного бойца и старика пенсионера... Для сравнения - типа боец один хер выиграет, но интересно посмотреть КАК пенсионер будет защищаться . СМЫСЛ???
    Ну не так выразился. Мы сравниваем штатный выхлоп, и новый. Уточняю - в штатнов выхлопе вся мерзость по верхам из-за высокой частоты среза ФНЧ, в новом этому срачу просто неоткуда взятся
    Будет забавно. Я вчера до часу ночи слушал. Когда ты слушал были кое какие проблемки в звуковухе Позже позвоню.
    В случае с 1861 питание следующее - БП - три канала - +-18в стаб аналог, +5в стаб цифра, +5в стаб генератор, транс - тор Лешиной намотки. Каждый стаб запитывается от отдельной обмотки. питание аналога - две независимые обмотки, аналоговая земля положительного и отрицательного питания соединяется на плате стаба
  6. #225
    Ижевск
    ...в штатнов выхлопе вся мерзость по верхам из-за высокой частоты среза ФНЧ, в новом этому срачу просто неоткуда взятся
    Не согласен. Измените в штатном выхлопе частоту среза на 20кГц и послушайте. Я, разумеется, такие эксперименты с разными сидюками проделывал.
    И Вы считаете корректным сравнивать такое питание с питанием Техникса?
  7. #226
    Орёл
    Может быть. Значат гадят "секретные микрухи". Менять не буду по причине отсутствие предмета обсуждения Я слышал как есть - не переделанный штатный, и параллельно ему новый
    Нет конечно. Но даже если сделать такое питание на техникс - он не заиграет как аббатовский DAC на 1861... И дело тут не в питании Уровень разный.
  8. #227
    Аватар для Оллема
    Наверное тему закрывать уже надо.
    Сейчас все владельцы аббатовских DAC будут кидать помидоры в Техникс и в их хозяев. Старик-пенсионер шаолиньским монахом конечно не окажется. Он драться то не хотел... Так, посмотреть пришел было
  9. #228
    Орёл
    Да не мой это DAC, не мой - успокойся наконец. Мне на техникс параллельно, вообще. Его у меня тоже нет Я просто написал сравнение двух источников звука. Тем более, что ТЫ сам просил это сравнение... Епрст. могу сказать что Lynx-24 - чуточку получше DAC-а аббатовского. И что теперь Кочкуров прибежать должен с криком - ну что, обосрать хотел...
  10. #229
    Ижевск
    Нет, заиграет по-другому, потому что концепция послецаповой части совершенно другая.
    Мне приходилось слушать авторские работы Дмитрия Андронникова - это не мой звук. Мы с ним просто по-разному воспринимаем музыку и это совершенно нормально.
    Поэтому, я думаю, Вам надо выбрать, какой звук Вам ближе и двигаться в соответствующем направлении.
    А делать телефонный усилитель на ОУ к безосевому выхлопу - ИМХО - не стоит. Получится смесь бульдога с носорогом
  11. #230
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    приподними аккуратно ножки питания и прозвони их
    Сейчас от нечего делать решил прозвонить, отпаял все аналоговые ноги, прозвонил НЕ звонится!!! Значит все таки раздельное питание делать обязательно, это хорошо
    У меня еще по кварцу вопрос, на 33мгц который в техниксе стоит, он гармониковый или там честные 33? а то надумал тг делать, уже даже детали заказал а вот кварца не нашел. трансы думаю в платане купить и перемотать на низкую индукцию...
    Хочу всё знать...
  12. #231
    Россия, Пермь
    2Semigor: Ваш выхлоп должен нормально работать на нагрузку в 2 кОм?
  13. #232
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    отвечу за Игоря.
    1. Да, должен, выходной разделительный конденсатор нужно увеличить на порядок.
    2. Конденсаторы ФНЧ ТОЛЬКО ФОЛЬГОВЫЙ ПОЛИСТИРОЛ, это например наши ПМ-1, ПМ-2, К70-6, английские серии FSC, в самом крайнем случае фольговый полипропилен WIMA FKP2, но с ним заметно хуже.
    3. Практически 100%, что кварц на основном резонансе.
    Успехов.
  14. #233
    Россия, Пермь
    У меня искажения увеличиваются на порядок при нагрузке 2 ком.
    И меняется их спектр в сторону гармоник высших порядков.
    В чем может быть причина?
  15. #234
    Аватар для Оллема
    ноги то нужно прозвонить аналоговые с цифровыми.....
  16. #235
    Иркутск
    Ну я об этом знаю, про аналоговые ноги я говорил в том смысле что надо отпаят их все иначе звониться будет через сопротивления по питанию.
    Хочу всё знать...
  17. #236
    Ижевск
    Какой ток покоя у Вас через выходной транзистор и на какой амплитуде сигнала Вы измеряли искажения.
  18. #237
    Подсчитай хотя-бы затраты
    это к качеству имеет отдаленное отношение
    Не надо ногами пинать то, что мне нравится.
    это иногда очень полезно
    проверь, с большой долей вероятности гармониковый
  19. #238
    г.Орёл, РФ
    Эт конечно - и сопротивления нагрузки не согласованы, и фильтрации нет. Возможно, в Техниксе у меня случайно получилось Почти все современные приборы более-менее переживают нагрузку в 600 Ом.
    Слюдяные, коричневые такие, "совок". КСО-1 и -2... кажется.
    В Техниксе, типа, тоже двойная стабилизация почти везде
    Не, рано пока. Сначала надо узнать у вас про правильное соединение земель. И сделать статью с фотографиями или FAQ. И тогда - закрывать.
    Да я может и добавлю по 1 транзистору с питанием от 12В: есть сомнения, что новый "выхлоп" 300-Ом "уши" не совсем тянул Хотя, по началу я слушал так - про диск Mylen Farmer написал выше Но, всё-таки, ваш "выхлоп" с AD815 ужились совсем неплохо! А для повторителя - мне малость усиления не хватает, на некоторых записях. Отсутствие регулятора громкости даже не особо мешало.
    Как можно проверить?
  20. #239
    Ижевск
    И отдельный трансформатор для питания ЦАПа с раздельными обмотками для цифры и аналога?
    Это неплохой вариант, но заметно хуже полистирольных конденсаторов. Желательно найти полистирол хотя бы для C3-C6.
    Так ведь все в мире относительно. Кроме того, может Вам ближе тот звук, который предпочитает Linx.
    Так увеличте усиление дифкаскада, уменьшив резисторы R15, R21, R16, R22. Только проследите, чтобы сигнал на выходе не входил в ограничение. (В этом случае надо будет увеличить положительное напряжение питания).
    ЗЫ. Нумерация элементов по схеме из поста:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...06&postcount=5
  21. #240
    Орёл
    При грамотном выборе комплектации - прямое
