Страница 27 из 41 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 803
Тема: Изготовление радиаторов
  1. #521
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Изготовление радиаторов
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    выштамповка корыта в днище все таки "сожрет" какой-то полезный объём, некоторым это может помешать.
    Николай, выштамповка имелась в виду "вниз" от уровня днища. Так же как и зиговка с опорами для ножек. В итоге мы получаем увеличение внутренего объема, особенно по центру кузова, где и располагаются самые громоздкие детали БП.
    Получаем плоское днище, которое имеет канавку по периметру, корыто в центре и стаканчики по углам (это все при взгляде сверху корпуса). Если корпус перевернуть, то все это станет выпуклым, что опять же кому-то покажется интересным.
  2. #522
    Цитата Сообщение от exebichi Посмотреть сообщение
    Корпус нравится, но Рама крадёт внутренний объём
    Рама нужна только в высоком корпусе, где это несущественно. В 1-U корпусе рама не нужна. Если недопустимы винты снизу - можно положить лист.
    Ветеран броуновского движения
  3. #523
    СПб
    Надо делать набор деталей (панелей, крышек) - кому что надо.
    Кому из стали, кому из дюраля, кому гнутые, кому прямые.
    Это получится "универ" - Набор
    Андрей, получиться слишком много разных деталей. В итоге нужно будет иметь хороший объём сбыта, чтобы отбить затраты. Понимаете, одну две-три штуки для себя я могу сделать как "халтуру", мне это обойдется вообще бесплатно. И мне никто слова против не скажет. А даже 10-30 штук надо оформлять нормальным заказом, иначе могут быть проблемы. Единственное, я могу сказать экономистам не крутить прибыль "по космосу", а посчитать цену "для своих".
    У меня слишком хорошая зрЯплата, чтобы ей рисковать.
    Добавлено через 11 минут
    Я думал над таким вариантом. Получилось бы красиво и интересно. Но тут есть одно но....
    Дело в том, что конструктив я разрабатывал с учетом того, чтобы корпуса можно было использовать и как крейтовые, то бишь в стойках. А там выштамповка вниз будет мешать.(В конце концов, мне надо иметь объяснение перед начальством, чегой-то я всякой хернёй занимаюсь, вместо того, чтобы работать. А так можно будет протащить как стандартное изделие).
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.01.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
  4. #524
    Зарегистрировался
    Если все выштамповки сделать на одном уровне с зиговкой, то мешать не будут.
  5. #525
    СПб
    Посмотрим. Как только будет ясность с радиаторами, я запущу опытный образец, если сейчас не найдем принципиальных "косяков" в размерах или еще в чем-то. Посмотрим "вживую" - будет видно, может что и переделаем.
    Питерцев и всех остальных могу пригласить на завод на "смотрины", если не влом в промзону ехать.
  6. #526
    А сделать конструкцию так, чтоб можно было перевернуть вверх рёбрами?
  7. #527
    Не на Парнасе случаем?
  8. #528
    СПб
    Стучите в личку с этим вопросом.
  9. #529
    Другие поднимут раму на 10 мм и преспокойненько на ней закрепят конденсаторы с винтом снизу.
    только не забываем, то если это Рифа PEH200, то на крепёжном винте сидит ещё и МИНУС
  10. #530
    Петербург
    Будет видно. Могут быть проблемы со временем. А вообще-то интересно было бы посмотреть...Когда будет на что - ждём приглашений
  11. #531
    СПб
    Цитата Сообщение от Vadim_Kh Посмотреть сообщение
    только не забываем
    Обязательно, а то могут найтись "специалисты".
    А вообще-то, у всех производителей конденсаторов "с винтом" в каталогах есть специальные изолирующие и хорошо проводящие тепло шайбы и гайки. Кроме того, считается что крепление конденсаторов "с винтом" на радиаторе очень положительно сказывается на их (конденсаторов) тепловом режиме.
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.01.2009 в 21:30.
  12. #532
    Україна
    KNLL, 1.Я немного сомневаюсь насчёт материала для крышек, склоняюсь к алюминию. В основном из-за электро магнитной совместимости.
    2.Какой размер ромба(если можно и др. форм) в перфорации?
    3.Можно пример муарового покрытия(фото)? Насколько я понял оно рельефное, может лучше более гладкое?
  13. #533
    Зарегистрировался
    Оно не муаровое. Просто шершавое, как у многих промышленных аудиоустройств.
  14. #534
    СПб
    Обычно, при порошковой покраске "муаром" называют черную полуматовую краску, с фактурой, очень похожей на рассыпаную тонким слоем соль помола "ЭКСТРА". Именно как у промышленных аппаратов. При фото она здорово бликует от мелких неровностей, поэтому сфотографировать нормально не получается. Может у профессиональных фотографов и получиться, надо играть с освещением.
    Ромб размером 4х23 по осям ромба, после покраски порошком на ребре листа обычно ложиться достаточно толстый слой краски, так что отверстие будет порядка 3.3 х 22.3 мм.
    По поводу ЭМС не стоит париться, крашеный алюминий нормально заземлить все равно не удасться, к тому же присутствует перфорация.
    А сталь, даже толщиной 1 мм значительно лучше прикроет от электромагнитных помех, чем алюминий. (алюминий будет лучше экранировать электростатику)
    На съёмные стальные панели можно изнутри приварить специальные омедненные заземляющие шпильки, мы так делаем на всех промышленных шкафах.
  15. #535
    Україна
    KNLL, А Какие ещё (все) формы есть?
    P.S. Извиняюсь. немного подтормаживает сеть
  16. #536
    СПб
    Дык вроде только что ответил на все.
    А да, по другим формам - квадратов, кругов, овалов и прямоугольников много разных.
    Список будет на пару страниц....
    Сложности только с "нестандартными" формами. Мелких - например "замочные скажины" под ключи с одной и двумя бородками, круги со скосом, эти ромбы и, пожалуй, всё.
    Другие мелкие нам без надобности, на промышленных изделиях перфорацию делаем либо прямоугольниками, либо, очень часто квадратами, если нужно перед вентилятором, или еще где, сделать сетку с хорошим продувом. Мин. зазор при сетке равен толщине материала.
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.01.2009 в 19:50.
  17. #537
    Україна
    KNLL, 1.Вроде корпус получается симпотный И ромбы ничего так смотрятся. Ну тут только альтернатива в виде прямоугольника; и всё. В идеале желательно увидеть и то и то наживо и тогда окончательно определиться.
    2.Есть какие-то тонкие моменты которые мы ещё не знаем?
    3.Что с лицевой, какие вообще предложения?
  18. #538
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Ромбовидные просечки не нравятся почему то
    Почему - ещё не понял
    ИМХО, потому что не сочетаются ромбы с прямыми рёбрами радиатора.
    С уважением, Андрей.
  19. #539
    СПб
    1 и 2. Ну, я их пока сам не знаю. Будет опытный экземпляр - может чего вылезет....
    3. С лицевой - жду ответов по цене от смежников
    Предполагается импортный лист с пленкой...Потом в оксидирование. Чтобы сделать как у итальяшек.
    Добавлено через 6 минут
    Пожалуй да. Я хоть и сделал шаг кратным расстоянию м-ду ребрами, все равно не идеально. Просто высказывалось мнение попробовать сделать что-нибудь "поинтереснее". Но сейчас это не самое главное. Переделать перфорацию не так сложно, да и в любом случае, стоит посмотреть "вживую".
    Меня больше интересуют замечания по конструктиву.
    Пока критичное - установить на крышке и основании шпильки для заземления, это действительно будет полезно.
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.01.2009 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
  20. #540
    Україна
    +1
    1.С ромбами лично мне вроде больше нравится. Единственное, с квадратами вроде площадь отверстий может быть больше в критичном месте - возле радиатора. А можно, для прикидки, нарисовать рядом с ромбами и квадраты? Так хоть что-то можно представить...
    2.А какая марка и толщина листа для "лица"?
    renovator, есть какие-то идеи или вопросы? ...А радиаторы?...
