Страница 24 из 98 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #461
    Сколково
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Сквозной ток невозможно исключить дедтаймом в подобной схеме, так как верхний и нижний ключи открываются и закрываются одновременно внезависимости от длительности рабочего цикла. Они же от одной обмотки транса управляются.
    А НАХ так сделано? Если уж и делать на трансах, то 2 транса надо ставить... А все ключи от одного транса драйвить чревато
  3. #462
    Россия, Пермь
    Dark Abbat, вот и я тоже сейчас так подумал, нах от одной обмотки всеми ключами управлят. Это веть я такую затею из аппноута взял какого-то. Щас что нибудь наваяю
    Добавлено через 54 минуты
    Чёт у меня фигня какая-то неработоспособная наваялась. Dark Abbat, не подкините идейку.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 14.01.2009 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  4. #463
    Сколково
    Да не до идеек тут... Гребаные поставщики комплектухи всю душу вынут... Резистора и то сраного не купишь... вот и сиди из говна платановского лепи себе сиволобьи поделки... Чтоб они все сдохли...
  5. #464
    Вот я не знал то что моя схема с обратной связью на оптроне не может работать. Ну и в том же духе можно продолжить.
    Не всё так плохо как вам кажется.
    Сколько вы их сделали и сколько их к вам вернулось? У меня попытки применения оптронных обратных связей приводили к увеличению отказов в парти до 5% практически от 0, поэтому для меня целесообразность такого решения сомнительна.
    А на счет восстановления диода в такой схеме, таки да.Это я с приводами заигрался. Еще ток успевает поменять направление в резонансных преобразователях.
  6. #465
    Сколково
    Оптроны левые были? Или коррекция была неправильно реализована? Сколько видел БП в несколько кВт - везде оптроны. Можно конечно изол. усилитель поставить, но дорого...
  7. #466
    Россия, Пермь
    Одно из двух
  8. #467
    На обратноходовиках с оптронами все в порядке. На прямоходовиках независимо от правильности схем коррекции и типа оптронов в условиях производства кирдык приличному проценту неизбежен.
    Добавлено через 8 минут
    Как на меня, так проще шим на стороне выхода. На таких мощьностях удорожания практически нет, надежность значительно выше.
    Последний раз редактировалось vshv; 14.01.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
  9. #468
    Сколково
    Может тут не в оптронах дело, а в банальном насыщение транса из-за неравенства вольтсекундных интервалов? Current mode лечит эту проблему.
  10. #469
    Несколько раз пробовал на разных мощьностях. Карент моде всегда есть. То, что уходит в относительно мирное применение, практически не возвращается. То, что стоит в хороших помехах и на переменных нагрузках одновременно, отказывает часто. Похоже на возбуд, потому как пробивается ключ. Мое мнение - не стоит оно того. Разве для дома для семьи. Плюс не всегда известен тип нагрузки, а оптронная коррекция все таки вещь в себе.
    Добавлено через 3 минуты
    Без оптронов трансы то те же
    Последний раз редактировалось vshv; 14.01.2009 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
  11. #470
    Сколково
    А вместо оптронов что использовалось? Изолирующий усилитель? И что за оптроны были?
  12. #471
    Нафиг нафиг изолирующий усилитель за такие деньги. То что с оптронами вернулось просто выкинул в ведерко. Оптроны и обычные 817 и нормальные - один хрен. Теперь для плохих условий шим только на стороне выхода. После того как умудрился с немножко покоцаной токовой обратной связью на столе заставить 3825 выдавать выходной сигнал по одному выходу, ставлю отдельные трансфрматоры в плечи. Такя схема без проблем работает там, где неонки в кармане светятся.
  13. #472
    Тот сквозной ток, который устраняется дедтаймом самая маленькая проблема полумоста и моста.Паразитный диод полевика накапливает заряд,
    Вы давно из Стокгольма ? Или только собираетесь?
    При уменьшении di/dt ключей возрастают динамические потери.
    Я говорил не про di/dt а про dU/dt, читай внимательнее.
    Оно существенно, именно когда встроенный диод работает (потому как у самого полевика допустимый dU/dt обычно раз в 5 выше чем у его диода, кроме некоторых фетов, где этот диод быстрый).
    После 50КГц
    полумост из-за усложнения схемы теряет коммерческий смысл.
    Серьезно? Мы наверное не знали, на прошлой работе выпустили полмиллиона 400вт, работающих в различных режимах от 70 до 200кгц.
    vshv, О да, да, ма-ла-дээц, полумост на 200вт это исключительно неподъёмная задача, однако тут почти любой балбес без лишних разговоров, за уикенд эту ерунду склепает, возможно даже НИЧЕГО не попалив
    Иван, тссс, не спугни
    Так делай нормальные схемы, где сковзняка нет.
  14. #473
    Сообщение от IVX Посмотреть сообщение
    Ага, видел, "ничего не понимаю в ибп, дайте схему киловатного"
  15. #474
    Ниче не понял - это IVX просил "дайте схему", или Dark Abbat ?
    P.S. Так как там насчет Стокгольма ?
  16. #475
    Владимир
    Саш это он образно про нуба какого нибудь, типа я новичок, нефига незнаю, еще ничего не понял но дайте мне киловатт
  17. #476
    Но почему он тогда цитирует Аббата, с упоминанием Ивана, и все это от якобы моего имени?
    А так, я очень даже согласен,
  18. #477
    Сколково
    По моему просто с обратной связью или разводкой что-то было, зачем оптроны то ругать. Я думаю и с изолирующим усилителем было бы то же самое...
  19. #478
    Dark Abbat, да сказки конечно, и про драйвера тоже самое -работают чипы IR, ST нормально, не будь дураком и всё получится.
  20. #479
    Сколково
    Ну насчет драйверов чуть несколько другая ситуация. Больше 1 кВт бутстрап использовать уже как-то не очень, хотя не говорю что нельзя.
  21. #480
    Винница
    А это еще почему, уважаемый, как-то не очень бутстрап на более 1000 Вт?
    Последний раз редактировалось Welsky; 17.01.2009 в 16:44.
