Страница 19 из 45 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #361
    По умолчанию Re: Проект А
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Кстати, а сколько он показывает без ОС, когда 10 минут считает ?
    В том же режиме счета, без ООС показало 0.055%, что хорошо сочетается с 0.00006% с ООС, но очень далеко это от реальности, реальных транзисторов.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю это ближе чем к 20% Модели конечно может и не правильные, я бы попытался померять искажения без ОС в реалии.
    Истина где-то там...
  4. #363
    Nick,
    Кстати, схема рассчитывалась под средние параметры выбранных полевиков, а пришли с параметрами, близкими к верхним границам. Поэтому собранный вариант немного не в расчетной точке - рабочие токи полевиков (1-я и 2-я дифпары) оказались всего на 16...20% от максимальных.
  5. #364
    NY, USA
    Кстати намного меньше думаю уже не покажет, даже если шаг уменьшить.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну было бы неплохо посмотреть без ОС покаскадно, осцилограммы и искажения.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.01.2009 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
  6. #365
    Nick,
    Измерил коэффициент усиления без ООС. Точно соответствует расчетному 89.44 Дб.
  7. #366
    NY, USA
    Nick,
    И чё, синусоида на выходе кривая ?
  8. #367
    London UK
    При каком уровне выходного сигнала?
    Алексей
  9. #368
    Алексей
    15 в амплитуде на 1 кгц. С частотой практически не меняется.
    Добавлено через 44 секунды
    Так я без разрыва ОС измерил
    Последний раз редактировалось Mad optic; 12.01.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
  10. #369
    London UK
    В таком случае надо, похоже, искать конструктивные проблемы - с возможными наводками силовых токов на сигнальную землю и проч. Кстати, при измерении Ку без разрыва ООС, не удалось ли посмотреть на спектр сигнала?
    Алексей
  11. #370
    NY, USA
    Алексей
    Алексей, исмениние усиления в зависимости от входного сигнала это и есть искажения. Если они даже 20%, на усилении это отразится только как пару единиц децибел.
  12. #371
    London UK
    Я об этом догадываюсь . Поэтому и задал вопрос выше.
    Серьёзно же, я в данный момент подозреваю модуляцию выходного сопротивления второго каскада (J3-J6) сигналом. Это типично для JFET и плохо симулируется стандартными моделями. Можно попробовать заменить J5 и J6 на BSP129 - у них очень высокое и линейное выходное сопротивление.
    Алексей
  13. #372
    Алексей
    Так он всего 1в оставит нижней паре. Дополнительное смещение делать придется.
    В отношении модуляции интересная мысль. Надо ее обработать.
    Добавлено через 6 минут
    Обработал. Модуляция была бы вскрыта уменьшением коэффициента усиления, сдается мне.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 12.01.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #373
    London UK
    Как правильно заметил Ник, 20% искажений - это всего несколько дБ изменения усиления. Поэтому и интересно посмотреть на спектр разностного сигнала, а не только на его величину.
    Алексей
  15. #374
    NY, USA
    Это я к тому, что зачем смотреть усиление на разном уровне, если такие искажения будут легко заметны на глаз, на осциллограмме...
    Кстати глубину ОС можно легко уменьшить включив резистор ом на 10...100 параллельно затворам входного дифкаскада (или RC, чтобы по постоянкие была глубокая ОС, но С тогда надо на тысячи микрофарад, хотя если мерять на 1кГц, то сотен). Возможно это неплохой вариант, чтобы проверить какие приблизительно искажения без ОС.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2009 в 00:47.
  16. #375
    Цитата Сообщение от Painmailer Посмотреть сообщение
    По-русски - циклотрон.
    Нет, и по русски - ЦИРКЛОТРОН.
    То-то в лампах, где они реалзуются проще всего, они и не прижились
    В лампах они реализуются ничуть не проще чем на транзисторах.
    И не прижились они там потому. что их в основном использовали в ОТЛ, для низкого выходного, но оно все равно остается большим.
    И они и в транзисторных не очень прижились, потому что имеют повышенные требования к блоку питания - обмотки-то пляшут вместе с сигналом, межобмоточная емкость в силовом трансе очень влияет.
  17. #376
    Alex Nikitin,
    Вот тут сравнил с Creek5350SE. Может не все так и плохо? Минимум получается на самой "эксплуатационной" мощности.
    Никак не пойму - может, все-таки ищем то, чего не может быть с реальными транзисторами - супер низких искажений? На практике, если посмотреть замеры других усилителей, отличия не так уж и принципиальны? Т.е. исправить на немного еще можно, но не на порядок.
    Nick, а ты как думаешь?
  18. #377
    Алексей
    Подумаю, как это получить располагаемыми мною средствами измерений.
  19. #378
    NY, USA
    Никак не пойму - может все-таки ищем то, чего не может быть с реальными транзисторами - супернизких искажений?
    Почему не может ? Ты же не забывай, что у тебя класс А и глубокая ОС. Если схема без ОС даёт 0.1% искажения (не выходя из А, что на мой взгляд вполне реально), то искажения с ОС должны быть оочень маленькие, -120дБ. Наводок от ВК влияющих на линейность практически не может быть из-за А. Могут конечно влиять пассивные элементы какие нибудь некачественные, особенно те, которые ОС не исправит...
    Может правда ещё быть проблема в замерах. А можно на спектры посмотреть ?
  20. #379
    London UK
    Дело как раз в том, что у 5350SE практически всё увеличение THD+N ниже 30 Вт - за счёт шума, искажения практически не растут, и остаются на уровне -80 -90 дБ, что видно из другого графика в той же статье, тогда как у Вас выше 0,5 Вт искажения преобладают над шумом и в целом существенно выше. Так что сравнение некорректное.
    Добавлено через 10 минут
    Гм, не говоря уже о композитном варианте Ника и сверхлинейном Агеева, даже моя старая схема Cambridge Audio A3i при некоторых небольших доработках топологии даёт искажения на НЧ и СЧ за пределами моих возможностей измерения, то есть меньше 0,0005%, причём это в далеко не идеальном корпусе с длинным и извилистым путём сигнала по трём платам .
    Кстати, этот модифицированный A3i - мой основной усилитель последние несколько месяцев. Заметно лучше старенького 4330. До переделки было наоборот.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 13.01.2009 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
  21. #380
    Пробовал симулировать эту схему (транзисторы 1го и 2го каскадов теже, пред. и вых. немного другие, но не важно). Не успел пока полностью исследовать, но результаты такие:
    Uвых = 12В, Rн=4, F=1кГц, вход балансный, Ку без ООС 85дБ.
    Без ООС на вых УМ 3 гарм-ка = 0,024% (практически совпадает)
    С ООС вых. УМ 3 гарм-ка = 0,000028%.
    Последний раз редактировалось CS-A; 13.01.2009 в 18:01.
