Страница 17 из 123 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #321
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Только вроде 1540 ставили парой и декларировали уже 15бит...
    А TDA1543 хоть и заявлено 16 бит, но в реале максимум линеность до 12-ти. Зато много чуваков с диуаудио пруцца. Наверно на нем все диски звучат одинаково (убого ) и детальность отсутствует начисто. Т.е. остается одна мифическая музыкальность, во главу угла которую нынче возвели с подачи (ну да ладно, сами знаете кто ).
    Щас я вам объясню, что такое "музыкальность" - это не слышно инструментов, не слышно манер игры, трудно отличить пол существа подающего в записи голос, не слышно короче воообще ничего - только сплошная музыка.
  2. #322
    Ru
    Ага, почти одно-двух голосное миди. Зато не отвлекаешься от понимания СУТИ на всякие мелочи
    P.S. Предложите способ регулировки битности к сидюку, чтобы из любой записи имитировать например патефон, после округления до 6 бит с dithering*ом.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 29.05.2005 в 23:16.
  3. #323
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Что за микрухи TD6102 TA8101 TC4053 34Q3ADC TMP4740,
    TD6709N ? Все тошиба.
    Последняя ближе всего к выходу на jrc4560, рядом с ней кварц на 67,7376
  4. #324
    yan, А фотки этого чуда можешь приклеить? Поглядеть охота.
    Если гугль их не знает - туши свет. Вообще искать на даташиты на японские потроха, да еще и такой давности - гиблое занятие. Их ипономамские суппорты все в один голос говорят - вот вам , даташит - секретная собственность компании, обратитесь в сервисцентр или снесите на помойку.
    Выход - искать I2S и цеплять нормальную цапу, хотя малооправдано - от ветхозаветной цифровой техники ждать каких-то чудес - безполезняк, того гляди голова подохнет, или еще какая-либо бяка механическая вылезет.
    Имеет только коллекционную ценность, как музейный экспонат.
    Немного звукотехник,
    А ты ему аналоговый дизеринг сделай, шум на выход через потц замешай .
  5. #325
    Volgograd city
    Много чего из даташитов есть на:
    http://www.datasheetarchive.com/
  6. #326
    Сколково
    По крайней мере 1543 звучит гораздо лучше ЦАПов, встраиваемых в современные сидюки и двдюки ценовой категории до 200уе. По видимому у них спектр срача такой, что маскирует огрехи сжатия МР3. Но параллелить их больше 4-х штук - это клиника. Также как и питать их от 9В.
  7. #327
    оттуда
    TC4053-три 2-х канальных мультиплекора.наши аналоги.серия176-561КП-ИК помоему..
    TMP4740-должно быть микроконтроллер.у тошибы контроллеры
    марктруются ТМРХХСХХХ.
    TD - серия драйверов.мощных транзисторных сборок(>0.5A) и т.д.
    ТА - аналоговые микросхемы.
    Вообще-то,желательно указывать полную маркировку,и тип корпуса.
    так легче искать информацию..
    Я нашел только-TD62001 -7 составных транзисторов на ток до 0.5А.dip16/so16,но это вроде как не то что нужно...
  8. #328
    Чебоксары
    Точно, четырёхбитный микроконтроллер.
    TD6709N - двухрядная упаковка, шаг ног ~2 мм,
    на выход через фильтр сигнал поступает с неё.
    Сравнивали этот aurex с denon1015, звучание другое, но как минимум не хуже.
    Наконец нормально играется Nick Cave - Nocturama. Треки типа dead man in my bed, loverman очень сложно воспроизвести.
    ИМХО не надо путать разрешающую способность и склонность к подчёркиванию мелочей. Именно мелочность убивает музыкальность.
  9. #329
    оттуда
    Цитата Сообщение от yan
    TA8101
    RF Amp,предусилитель пикапа.
    DIP\SIP\SOIC\SSOP??Сколько ног?
    Наверно грязное питание.
  10. #330
    Инженер Аватар для Lynx
    Мелочность - да, разрешающая способность - нет. кстати, субъективно подчеркнутая детальность чаще всего встречается у устройств с высоким интермодовым пъедесталом. Поскольку интермоды сильно коррелированы с полезным сигналом, но не являются его составной частью, то их заметность высока и создает впечатление "подчеркнуто-выпяченной" детальности. Но такой звук очень сильно утомляет и создает дискомфорт.
    Уж лучше вообще деталей не будет, чем они будут в виде интермод, что и показывает сравнение убогой TDA1543 с еще более убогими современными ЦАП типа "сто в одном" дешевых моделей.
  11. #331
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Дмитрий,очень правильно написал
  12. #332
    Чебоксары
    маркировка:
    toshiba
    TD6709N
    japan 8637a
    Двухрядная пластиковая упаковка тру-хол a-la DIP.
    30 ног. расстояние между крайними ногами 25мм, между рядами ног 10мм.
    Возможно, мне не с чем сравнивать, но у меня пока эйфория.
    Достаю старые диски, покупаю много новых и слушаю, слушаю...
  13. #333
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Lynx очень правильно написал.
    Например дешевый MASH, стоящий в техниксах, дешевых Ямахах, старых NAD скрадывает свои огрехи и в дешевой системе поет весьма сахарно. Но стоит поставить его в систему с отличным разрешением, как он обнажает свое истинное лицо и его прослушивание вызывает кроме рвотных позывов одно желание: ВЫ-КЛЮ-ЧИТЬ!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  14. #334
    Volgograd city
    Есть смысл менять кондеры (ЦД-плеер Харман-740, 5-летний), стоят в питании и на проходе кое-где: Licon с надписями: VENT LRK LRA?
    Еще SOWA (голубые) какие-то в стабе стоят...
    На Samsung какой-нить?
  15. #335
    Про цд плееры:пока есть Ротели 991 в "secondary market" берите.Для твика замечательная штучка. Я открыл даже маленькую ветку что бы поделится опытом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2299
    Что мне осталось доделать,это заменить опа627 в и/в на лм6171 и поставить ХО от тентлабс и установить current stab diodes вместо резисторов для класса А (вчера их только получил с USA).Но и сеичас готов вступить в бой с Аккуфазой.Просто не было пока возмозности сравнить. AUDIA мне уже проиграла.
    Насчет металла,я его много слушаю и разного,впрочем как и другой музыки.Так вот на тест "каши" лучше жанра нет. Есть такой группешник Nile ,он весьма качественно записан,но очень богатый спектр,чуть система "то-го" и каша гарантированна. При тестировании "разрешения" я пользуюсь референсным диском от Linn и классикой в частности Nigel Kennedy "Greatest Hits".
  16. #336
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Jazzer
    Есть смысл менять кондеры (ЦД-плеер Харман-740, 5-летний), стоят в питании и на проходе кое-где: Licon с надписями: VENT LRK LRA? Еще SOWA (голубые) какие-то в стабе стоят...
    В печке им место. И давайте не будем спорить про них, господа.
    Кому-то и кобыла невеста, а кому и К50-6 - лапа и Блэк Гейт.
    Харман сам по себе хорош, но вот брэндовостью кондеров в последние года не блещет.
    В своем 740м я поменял ВСЕ ответственные емкости
    Питальные и звуковые однозначно.
    Это где именно?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #337
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    Это где именно?
    Иногда они продаются на www.ebay.de,где я себе свой и купил.
  18. #338
    полный песец
    Jerusalem
    Имеются в виду те осцилляторы что Гвидо Тент продает? Интересно услышать о результатах. Я как-то собирался взять попробовать, да между делом на ЭСЛ клок собрал, так он и остался.
    Придерживаюсь аналогичного мнения. Вообще, проще всего посмотреть спектрограмму сигнала в каком-нибудь редакторе или даже винамповский плеер покажет - если много инструментов и сигнал плотный по всему спектру (но без перегрузок естественно), то самое оно для проверки каши. У Лакримозы например много таких мест.
    Могу также порекомендовать "A Sombre Dance" от Estatic Fear. Там много динамики, много инструментов, в том числе классических, женский вокал и гроулинг, сложные формы - короче все есть.
    Вольный Каменщик, щас на итальянском ебае RCD-990 висит.
  19. #339
    Москва, Бибирево.
    Снова в поисках денонов стал раздумывать: ну вот есть схема на DCD1450, пара РСМ1702, пара оперов и еще чего-то там, вес 7,1 кг...
    Ну есть фото кишков DCD-1550AR, пара РСМ61, пара оперов и пр., вес 7,4 кг...
    1450 купить есть где, 1550 вроде нашел, на крайний случай держу в уме. Попутно вопрос: что лучше: РСМ61 или РСМ1702, при условии стандартного твика обоих?
    Но что такого напихано в DCD1650, если он весит почти 12 кг (11,9)?
    Известно, что в нем раздельное питание аналога и цифры, но не может же один транс столько весить!!!
    Выглядит устрашающе:
    [ADDED=Black_Panther]1118104932[/ADDED]
    кстати, нашел схему на 1450. там стоит: фильтр SM5845AF, пара цапов PCM1702-P-L, пара оперов NE5532, неполярка из двух полярных без поляризующего напряжения, транзисторные ключи. Это cовсем КЮ или нет, при условии, что в крайнем случае будет взят 1450 и заменены опера, установлена нормальная неполярка BG-N или NX, выкинуты ключи или установлен директ выход в их обход с нормадьными разъемами, при условии раздельного питальника для ОУ и цап, в случае наличия места и придушения жабы - каждому ОУ и ЦАП по своему питальнику и фильтру 5845 до кучи тоже свой ( имеется в виду свой питальник это: свой тор, свой мост, свой малошумящий стаб)?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 07.06.2005 в 04:42.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #340
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Алексей, псм1702 все-таки получше немного будет. Но опять же все зависит от грейдов псм1702 и псм61. С одинаковыми грейдами будет как я написал.
    А кто сказал что в ДСД-1650 один транс?
    По поводу sm5845, как я понял это и есть альфа процессор. Даташит не нашел. Если найду, то сравню с другими ЦФ.
    Я думаю при необходимости можно аналоговую часть переделать. Поэтому штатные ОУ, кондеры и ключи - в печку.
    Но кроме отдельных питальников в аналоге нужны и хорошие стабилизаторы.
    А где ты БГ будешь брать?
