Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Помогите подобрать БП
    Внимание! Помогите подобрать БП
    Всем здрасте.Мне, обычному ламру, собравшему усилок на 500ватт
    на полевиках, подобрать для него блок питания, пожалуйста.
    По умолчанию Re: Помогите подобрать БП
    Я всегда стараюсь на каждый ватт выходной мощности использовать 2 вт БП
    или ты про другое спрашивал ?
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Ну это ИМХО много, я использую коэффициент к мощи блока питания 1,5,т.е. Р(бп)=Р(ус)*1,5
    Просто Саня ;)
    Против TDA, ну это смотря что мы хотим получить в итоге - качество или габариты и массу
    Добавлено через 30 секунд
    kris95, а схема усилителя где ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.01.2009 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
    схема с этого сайта http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
    вот печатная плата http://depositfiles.com/files/g10cjcem7
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    И куда людям 500-ваттные усилки, неужто домой, шкалу рихтера откалибровывать....
    Вообще в чем проблема то? берешь пару трансов ватт по 700-1000 гдето, или один на 1,5-2кВт, с соответствующими выходными напряжениями, к нему диоды и банки кандеров, лепишь выпрямитель и вуаля. Или ты не знаешь схемы выпрямителя?
    kris95, и какой вариант твой, - сколькоу тебя стоит выходных транзисторов
    но для 500 вт на канал нужно трансформатор 1800 вт и кондёры в фильтре 33000 на плечо
    Не я подумал - лучше буду делать импульсник.А транзюков у меня по полной программе, то биш соьираю я "мосфит 400".
    Делай тогда на каждый канал свой - при отказе одного канала можно на оставшемся доработать(тебе ведь наверно для эстрадных целей ?)
    Разве что в саб ЗЯ с Линквитцем. Дома больше некуда.
    Да конкретно такой и вообще некуда, поскольку на все остальные применения полукиловаттных усилителей надо делать класс-Д (ШИМ).
    спасибо
    Последний раз редактировалось kris95; 10.01.2009 в 18:21.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от kris95 Посмотреть сообщение
    Не умничей
    А ты русский выучиИ за совет спасибо дяде скажи
    Ну эт Вы загнули))Человек мучается с БП, а Вы класс Д....
    Просто Саня ;)
    Иркутская обл. г. Братск
    kris95, ненадо вам огромных трансформаторов ставить...ненадо.
    А с импульсным БП, Вам больше мороки.
    Трансформатор мощностью 250-300 ватт + 2х20000 - 2х40000 ёмкостей электролитов + термистор в первичную обмотку - решит вашу проблему.
    Зачем транс под завязку нагружать?
    А мороки только достовляют мне удовольствие.(только не подумайте что я мазахист)
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Судя по моще усилка, напряжение питания у него должно быть не менее +-70В (на 4 ома). Так что тут транс могучий нужен. Как вариант, намотать транс самому на сердечнике от 9А латра, или же заказать в том же роднике. Что же насчёт кондёров, ёмкость надо ставить не менее 20000мкф в плечо однозначно.
    Всё гениальное просто
    Удалось на таком "латре" сделать усилок 2*600 с питанием 2*85в на кондёрах - хотя я расчитывал максимум на 500
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Ну тогда импульсник сделай как у меня и будет тебе счастье
    Ему не так будет трудно как вам кажется.
    Всем доброго времени суток!
    Простите что лезу в чужую тему, свою плодить не хотел. Собрал себе два канала усилителя Холтона, расчетная мощность 300Вт на канал. Встал вопрос о блоке питания (до этого все жило на макете с питанием от двух Б5-72 2х50V). Решил посчитать трансформатор программкой "PowerSup", ввел данные мощности в 300Вт, нагрузки 4 Ом, тока покоя на один канал, рассчитал и получилось: Блок питания должен отдавать 76V на холостом ходу после электролитов, попросил емкость конденсаторов БП по ~24.000мкф в плечо. Параметры транса выдал следующие:
    ~2х55V при токе 1.4А на обмотку (это все на один канал), мощность соответственно 154ВА. А выходная мощность по "мнению этой программы" составила 254Вт синусом (то что синусом слабо верю).
    Я же почти решился мотать трансформатор для двух таких каналов (Холтон 300Вт) на железе от ОСМ0.4 , в плечо каждого канала планирую ставить электролиты емкостью 10.000мкф.
    Можно ли верить результатам расчета программы, хватит ли электролитов 10000 в плечо, и не мал ли трансформатор для заданной цели (400ВА)?
    Всем спасибо!
    ПС: Усилитель эстрадный
ID:	46936   Нажмите на изображение для увеличения.
