Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Тонкомпенсированный РГ
    г. Волгодонск
    По умолчанию Тонкомпенсированный РГ
    Здравствуйте товарищи!
    решил собрать себе такой регулятор громкости:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=157&Itemid=54
    может у кого есть опыт сборки данного девайса, буду рад услышать мнение людей.
    операционники будут NE5534.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: Тонкомпенсированный РГ
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Хм... Занятно.
    То есть схемка получается довольно капризной?
    viktor123, а можете, пожалуйста, нарисовать итоговую схемку, к которой пришли в ходе практических экспериментов? И еще (было бы вообще замечательно!) - показать печатку, на которой собрали все это дело
    Насчет регулятора тембра я, если честно, не совсем понял. Можно же для начала сделать просто тон-компенсированный регулятор громкости без тембр-блока? (причем ТК хочу сделать отключаемой - просто релюшкой переключать R2 на выход - так корректно будет? Усилитель будет на LM3886 по схемке Lynx-а: http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf)
    А насчет регулятора тембра - планирую сделать простенький эквалайзер - полос на 5... Но это в будущих планах. А регулятор с ТК - это сейчас
    Всё что мне помогло я тебе рассказал, все изменения в теме "Посоветуйте пред" на форуме ,там есть рисунок. Всё очень просто.Если будешь подключать этот РГ прямо в усилитель с чувствительностью 07-1В ,выходного напряжения не хватит. Печатку делал сам в единственном числе рисунок не сохранился .С одной стороны текстолита земля, с дргой проводники.
    Последний раз редактировалось viktor123; 03.01.2009 в 11:03.
    viktor123, спасибо за схемку - попробую развести печатку...
    Вот только ноут вернут из ремонта...
    Кстати, баланс можно сделать и одинарным резистором на 3,3Ком группы А .Срединкой на землю, края к переменникам правого и левого каналов.Так даже лучше, не будет ощущения провала.
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Mister, ну что, запустил схемку? Какие впечатления?
    Я тоже решил собрать такую. Воспользуюсь твоей печаткой, только подкорректирую немного.
    г. Волгодонск
    запустил буквально сегодня.
    впечатления, басс действительно не пропадает на низкой громкости, это хорошо, но мне показалось, что высоких и средних частот мало становится, может все дело в настройке, я выкрутил по максимуму, завтра буду слушать и пробовать перенастраивать.
    резистор R9 по моему надо выносить на переднюю панель и спользовать как регулятор НЧ.
    интересное наблюдение, при прослушивании evascence (кто такое название придумал?!) "away from me" при громкости 10-15Вт оконные стекла задребезжали.
    А ПЕЧАТКУ НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО, Т.К. НА ЭТОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ РЕГУЛЯТОР ПОЛУЧИЛСЯ ШУМНЫМ
    ДА И ЗВУК ЗАМЕТНО ПОРТЯТ ОНИ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=lm1876
    в этой ветке когда то прочитал, если перед LM1876 воткнуть правильный опер, то ее линейность намного улучшится, и у меня возник вопрос а эта схема не улучшает случаем линейность усилителя на lm1875?
    Последний раз редактировалось Mister; 23.01.2009 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Как то странно ты развёл - нумерация элементов на плате не соответствует нумерации на схеме.
    Надо переразвести под полипропиленовые кондёры, но плата получится большая - боюсь нацепляет наводок.
    Может объеденим усилия?...
    Я в будущем планирую делать себе такой ТК-регулятор... Вот только сперва с усилителем закончу, да деньжат подсобираю...
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Чем такой РГ не устраивает http://cxem.net/sound/tembrs/tembr34.php ??
    Jekson, собственно в шапке есть ссылка на статью, в которой есть ответ на твой вопрос ;)
    Краснодар
    В общем, чисто ИМХО конечно, но страдаете вы муйней ребята. Это мнение автора, он пытался как можно лучше нормализировать АЧХ, но не бывайте что в любом случае уровень шумов и искажений будут выше чем у пассивного, при равнокачественной комплектухе... Использую я пассивный и вполне достаточно глубины его коррекции, номиналы нужно немного изменить (как на плате) так же обязательно регулятор громкости с логарифмической характеристикой Б и ничего не бубнит, все вполне ровно и затухание при ручке на нуле - вполне достаточное что б не обращать внимания, есть возможность оперативно вкл/выкл тонокомпенсацию.... Самое главное достоинство - отсутствие активных элементов!!!
    Согласен.
    Как по мне - всякие ТонКомпенсаторы, Эквалайзеры и прочие "Улучшайзеры" есть ерунда
    Но за долгие годы как-то привык к этой штуке на своем усилителе (тем более, что, в основном, слушаю музыку тихо) - и хочется и в новом усилителе прикрутить подобную "улучшалку" Вот только добавлю ей байпас на всяк случай.
    Кстати - насчет байпаса: R2 думаю ставить 10к вместо 50к (усилитель будет на базе LM3886) - нужно ли при этом будет вносить изменения в схему?
    Насчет уровня шумов и искажений... Да - думаю, при качественных деталях пассивный регулятор будет получше, имхо. Но, думаю, что данная схема с операми NE5534 и нормальными пассивными компонентами тоже не добавит заметных шумов и прочей гадости.
    А в целом - хотелось бы услышать бОльше мнений людей, собравших эту схемку и сравнивших звучание усилков на малой громкости с ТК и без него.
    Екатеринбург
    Selin, на печатке Mister*а ошибочка - ёмкость С3 подключена неправильно!
    Ок - спасибо
    Если буду брать его плату за основу - обращу внимания.
    Но пока что хочу завершить с платами под сам усилок... Тем паче - последние штрихи остались - и в производство!
    Круто! Re: Тонкомпенсированный РГ
    Здравствуйте! Схема классная, вопросов нет!!! Ответье пожалуйста на нескромный вопрос- в этой схеме по моему не хватает регулятора баланса между каналами. Скажите, как её можно дополнить и примерно какими номиналами деталей? За ранее спасибо.
    Регулятор баланса был нужен раньше в основном для магнитофонных записей.
    Даже для винилового проигрывателя он не уже очень нужен, а для цифровых источников - не нужен практически никогда.
    читаем внимательно...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2&postcount=23 :
    Спасибо за совет! Учту!!
    Коллеги, подскажите, кто нибудь использовал вместо NE5534 другие микросхемы, всё равно она слегка шумит. С какими были меньше шумы?. Только OPA627 не рассматривать, потому, что цены у нас на неё более 1100 руб за штуку. За ранее всем спасибо.
    Астрахань
    Зачем он там был нужен?
    В качестве примера возьмем Uher Royal de Luxe.
    г. Волгодонск
    не берите мою плату за основу, плохая она, от звука быстро устаешь если через нее сигнал пропускать, ее надо переделывать основательно, избавиться от керамики и т. д. и т.п
    Добавлено через 7 минут
    ага сам запутался, когда собирать начал.
    Последний раз редактировалось Mister; 12.02.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
