Страница 11 из 41 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 803
Тема: Изготовление радиаторов
  1. #201
    г.Москва
    По умолчанию Re: Изготовление радиаторов
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Помимо 2-х штук на 120 возьму и две штуки на 150.
    Принято, заношу в предварительный список.
  2. #202
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    То, что это Луна - факт, но вот разве они из Австралии? http://www.simaudio.com/tour.htm Канадцы они.
    ZoneAlarmPro вякнул на этот сайт, как на SPY Site!
    Осторожнее
  3. #203
    г.Москва
    Осторожнее
    Весьма странно, а сайт интересный, у них много фоток внутренностей и самих изделий, в большом разрешении, да и производство весьма хорошо пофоткано.
  4. #204
    И кстати, промышленно выпускается полоса марка АД0 - ширина 120, толщина 10.
    Метр полосы стоит порядка 450 рублей - на два усилителя, или для гурманов на один - передняя и задняя панели.
    Купить полосу обычно не проблема - я покупал раз 10.
    АД0 - это почти чистый алюминий, он очень непрочен и резьба в нем почти не держится, да и прилично нарезается только очень острым инструментом.
  5. #205
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    я подтверждаю: 2 шт - 150мм и две таких 2мм х 300мм х 400мм панельки бы взял... и переднюю панель бы хотелось сразу
  6. #206
    г.Москва
    Так как эти изделия, не относятся к покупке, с длительным сроком доставки, которая минимум 8 недель получается, то лучше, чуть попозже поговорить о них, после заказа радиаторов.
  7. #207
    Сергей, меня предупреждать поздно - я уже сделал из такой полосы довольно много лицевых панелей
    Да, есть некоторая проблема при шлифовке - например, обязательно применять эмульсию, а еще лучше керосин.
    Резьбы режутся отлично, по сравнению с Д16Т (АТ) есть особенности, не влияющие на конечное качество. В общем, когда есть знания и навыки - всё получается. Хотя шлифовщиков мне пришлось учить работать
  8. #208
    МО Салтыковка
    Однако странно, что полосы у радиаторов расположены горизонтально в этих усилах.
    Намного хуже отдача тепла (конвекция).
    Вадим, а в принципе, есть возможность раздобыть листовую дюраль?
    Андрей Константинович
  9. #209
    Полосу 120х10 прессуют и из АД31Т1, на худой конец из АД31
    Так что всё ОК.
    http://www.alros.ru/Iieina.phtml
  10. #210
    Тем более
  11. #211
    По сути АД31Т1 от АД31 отличается только термообработкой после прессования.Повышается предел текучести.
    По химсоставу сплав один и тот же.
  12. #212
    Зарегистрировался
    И из АД0: http://www.alros.ru/index.php?Oeia-yeaeodhioaoieчaneay
  13. #213
    Не в шлифовке дело. АД0, если на нем нет толстого слоя анодирования, царапается крепким ногтем. Закаленный Д16 или В95 ногтем не поцарапаешь. И забоины на АД0 сажаются на раз.
  14. #214
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    renovator, я всё выяснил, подтверждаю интерес на 2 штуки высотой 120мм.
    sia_2, а Ваши будущие платы для СЛ (если они всё же будут), на радиаторы какого размера будут становиться?
  15. #215
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Вадим! Возьму пару радиаторов 120 мм
  16. #216
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Присоединюсь, интересует пара 120 мм
  17. #217
    г.Москва
    Олег, принято, заношу в общий список. Если такими темпами всё пойдёт и дальше, может и цена будет ещё более вкусная, точнее, скомпенсируется её рост, который однозначно получился, в условиях кризиса.
    ОК!
  18. #218
    минимум - 350x120, это по контуру платы. Надо бы 400х132, или крышки корпуса делать внахлест на проставках.
  19. #219
    Нижегородская область
    Вадим!Пожалуйста добавьте меня в список на пару радиаторов 120мм.
    Добавлено через 7 минут
    Вадим!Включите меня в список на пару радиаторов на 120мм
    Последний раз редактировалось SEWUR; 08.01.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
  20. #220
    г.Москва
    Включил. Так же подредактировал остальных, теперь там только 2 категории, без "сомневающихся", относительно высоты радиатора, лиц.
