Страница 11 из 179 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков(НОЭМА)
    Berkut, брр.. 75гдн32, который сечас продаётся с завода нормальный?
    просто я его хотел в ДК, на саб в ЗЯ с коректировкой. Там ход будет просто бешенный по понятным причинам...
  3. #202
    Краснообск
    Berkut, А еще многие хотят народный 13 сантиметровый СЧ в С-90 типа доделанного 20ГДС-70 или 30ГДС-72 но чтобы 250-6000 да с пулькой фазовыавниющей и как отче наш и тогда и 10ГДВ-92 будет конфеткой... как бесплатное приложение к такому среднечастотнику... Да еще и фильтры просчитать отстроить на слух для такого проекта и Всех владельцев Вег 35 -50АС и Клонов С-90 таким комплектом осчастливливать. И проектик в журнале Радио опубликовать со всеми графиками и циферьками... Вот это и будет проработка отдельного направления.
    Рекламный слоган ....
    "Новое оружие в борьбе с Китаем - "С-90"
    Хай-Фай из Радиотехники "........"если в течение недели Вы заказываете на нашем сайте пару 30ГДС-100 за 1500 рублей пара, то получаете в подарок пару 10ГДВ-92 и красочную точную методику доработки С-90 по перестройке фильтров....
    Только 10ГДВ-92 другой шильдик сделать надо, чтобы в С-90 без гемороя.
    Вторая жизнь Веги 50АС-106... не стоит брать китайские пукалки за 2500 рублей - потраттье сегодня 1600 рублей и получите звучание на уровне 10000 от Ваших старых Акустических систем. Пара суперпуперлинейных 30ГДС-100 всего за 1500 - по цене одного импортного....и пара ВЧ динамиков Вы получаете в подарок.....
    А если как старуха с корытом сидеть и ждать когда кто миллионный заказ принесет.. то долго еще ждать от моря погоды придется.
  4. #203
    Больше не выпускается такая голова.
    Покажу чем отличалась недоделка от доделки.
    [ADDED=Berkut]1117100998[/ADDED]
    10см-ым СЧ я занимался в феврале пару недель-собрал на диффузоре от 35ГДН62(обрезал его)+полипропиленовый подвес+магнитная система от 20ГДС-70(можно применить магнит побольше,постараться найти сталь получше).
    Результат:
    АЧХ ровная до верхней СЧ полосы(4000-6000 Гц,не помню точно идти нужно искать АЧХ), а потом ГВОЗДЬ на ~8дБ!!! - нужно менять форму образующей диффузора,что очень накладно или делать толще-но это не выход.
    Дальнейшие разработки остановлены.
    SPL=92 дБ
    Fs=118 Гц
    Vas=4 л
    Qts=0,9
    Последний раз редактировалось Berkut; 26.05.2005 в 13:49.
  5. #204
    Краснообск
    Berkut, а это случайно был не 13 см динамик??? А у нового 35ГДН с таким диффузором с кольцами жасткости те же горбины на верху... вообще непонятки откуда оно там лезет. Вот те 35ГДШ я и видел всякой липкой парашей уляпаные.
    А 10 сатиметровый немного меньше ))) и корпус с магнитом у него свой имеется и диффузор тоже чиста конусный. Ищи у ВП - есть у него однозначно.
  6. #205
    приватизацию всякой мелочи я ещё осенью произвёл,когда раболатория переезжала....
    всё теперь у меня...
    есть всякие ГДС.Вот я на них и собрал пару макетов.Диффузор блин .Мы сделали вывод что отключается край диффузора-становится легче,вот его и колбасит почём зря.
    А вообще маленький ГДС я дедал для себя,чтоб когда его в серию запустят обновить свою акустику!!!
  7. #206
    Краснообск
    Berkut, тогда повысить жесткость диффузору и посмотреть чего получится.... Все делать без пылезащитного колпачка.
    Для экспериментов можно пробовать пропитывать диффузор
    Дикстриновым обойным клеем (кукуруза), Крахмал модифицированный - Момент обойный и опять же органика - КМЦ... просто посмотреть характер изменения АЧХ.
  8. #207
    и с ним и без него мерял-гвоздь такой же.
    [ADDED=Berkut]1117104542[/ADDED]
    а за счёт стеклотекстолита и коррунда долговременную мощность ГДСки можно поднять до 50 Вт.
    А если не расчитывать на НЧ,то сделать добротность 0,3-0,5 и Vas поменьше.Что бы получить макет с внутренним обьёмом около литра.
    планы... перспективы... мечты...
    [ADDED=Berkut]1117104932[/ADDED]
    пробовал,пропитывал жиденьким расствором.Помогло но, опять же, того что получили не достаточно.
    Форму образующей нужно менять...
    Надеемся что прямая вместо сегмента окружности поможет.
    Последний раз редактировалось Berkut; 26.05.2005 в 14:55.
  9. #208
    Чего, чего, пик увеличиться до 12дБ, посмотри на аллюминиевые Seas, вот уже где нет проблем с жескостью.
    Berkut, обрати внимание на SS 8531G, очень интересная кривообразующея, большой расрыв диффа, или трактрисса или экспонента, не знаю, но в конце диапазона он даже не ломается.
  10. #209
    решили образующей взять прямую.Или экспоненту.
    [ADDED=Berkut]1117157650[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Ловкий
    Точно, сдирайте Ревелаторы и скан-спиковские пищали и будет нам всем счастье . Бабло рекой потечет.
    ссылочку на эту модель пожулуйста!Гляну что там за зверь.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.05.2005 в 05:34.
  11. #210
    Краснообск
    Berkut, какой нафиг конус.... дребезжания диффузора захотелось? Параметрических колебаний диффузора в области 600-2500. Экспонента позволяет получить практически монотонное уменьшение нагрузки с удалением от катушки за счет монотонного увеличения площади приложения силы...А если делать диффузор с иными, отличным от экспоненты формы - то в некоторых местах будут зоны немонотонного перехода и в этих местах как раз и будет ломать диффузор... таким образом, часть диффузора выше этого кольца резко отключится и масса подвижной системы резко уменьшится -вырастет отдача и..... Скорее всего в ваших динамикак облом;) происходит именно в том месте где заканчивается пропитка диффузора Бфом... там резкий переход жесткости и отключается диффузор....
    Вроде как оптимальной формообразующей при известных диаметрах катушки и раскрыва диафрагмы является катеноид, поверхность вращения цепной линии... форма которой определяется по формуле http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/076/681.htm
    так как при такой форме боковая поверхность диафрагмы, а следовательно и её масса будут иметь наименьшую величину......
    http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/059/920.htm
    А будет ли это экспонента - посчитай сам)))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 27.05.2005 в 08:12.
  12. #211
    Иркутск
    Gajdar, а не пора ли на НОЭМу устраиваться? Доведете вместе до ума, все будут рады...
  13. #212
    Краснообск
    Basil, там.... слишком маленькие зарплаты .... и слишком старенькие акционеры... которых эти зарплаты устраивают и не устраивают какие либо изменения в зарплате и работе.
    Да и потом... а не факт что НОЭМЕ будет когдато хороше...
    И если они не смогутобойтись без рынка, то рынок то без них обходится абсолютно нормально...... Основные потребители с большой привлекательнсотью продаж уже давно растащены крупными конторами.... Так вот - прибыльность работы со всякими Хифониксами и прочими китаезами у Дилеров и продавцев гораздо выше ноэмы, а качество сервиса и надежность и ассортимент выше у JBL. и прочих Брендов... в том же китае все делающих. Еще пара тройка лет в таком режиме и НОЭМа бует как маленькая частная лавочка заниматься единичныи продажами без перспектив роста... просто выробатывая в ноль уже давно имеющееся оборудование. Тут ведь - вложеш капитал - придется крутиться чтобы его обслуживать... а мне накой черт за копейки работать.... EVM - удачно заняли свою нишу, и еще пара тройка Совковых производителей. НО нужно либо вваливать бабки либо шибко работать мозгом. Ни того ни другово НОЭМа вкладывать в развитие не хочет. Вернее.. те старперые учредители акционеры не хотят вваливать денег специалистам, которые могут вваливать мозги.
    Еще три-4 года назад рынок мультимедийной акустики был достаточно перспективным для НОЭМЫ.... щас уже нет. ЩАс еще персективым являеся авто рынок и профессионально аппаратуры и рынок высококачественных головок демонических.... но какие рынки останутся перпективными через два три года непонятно.
  14. #213
    Gajdar,
    зарплата большая конечно хорошо.меня пока всё устраивает.набираюсь опыта,навыков, стажа и пр.
    да и армия обо мне вспомнила.2 июня контрольная явка в военкомат,забирут меня литёхой в хабаровск,если "повезёт" ...
    [ADDED=Berkut]1117174268[/ADDED]
    Gajdar,
    тут нам пришло предложение от поставщика магнитной жидкости,вроде и стоит по-божески.
    есть предложения по использованию?
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.05.2005 в 10:11.
  15. #214
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Gajdar,
    По непроверенным данным какое-то импортное оборудование для литья диффузоров не так давно все же было закуплено.
    Ты объясни, мол, нифига не слышу - типа, вредное производство и все такое
    ЗЫ АЧХ...
  16. #215
    Краснообск
    Berkut, какая нахрен армия.... какой нахрен после неё опыт и навыки... какой нахрен хабаровск.... Вот вам всем .... а не новые динамики. Коси как только можеш...
    [ADDED=Gajdar]1117174671[/ADDED]
    Kompros, в смысле китайский насос ??
    Нужно то в первую очередь автоматы по намотке катушек... и измерительная техника... WP короче лучше скажет чего нужно....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 27.05.2005 в 10:17.
  17. #216
    Я спросил: "С каких пор на пыльнике стали писАть НОЭМА?"
    Мне ответили: "Это недавно поставили американское оборудование для литья диффузоров"
  18. #217
    Краснообск
    ааааа.. я я... американское оборудование.... правда ....принтер ХулеттПаккард у WP на столе )))))
  19. #218
    Испытали 200ГДН43 на 250 Вт АЕS-2.Отстоял на розовом шуме со спектром 50-500 Гц 2 часа.
    Потом дали ему 3 часа остыть.И впялили 300 Вт. На 30ой минуте пошёл характерный запах горелой смолы!
    Голова умерла...
    [ADDED=Berkut]1117181226[/ADDED]
    Только, без вложений в новые разработки все равно долго не протянете
    Нам срочно нужен опять какойнибудь милионный заказ...
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.05.2005 в 12:07.
  20. #219
    Только, без вложений в новые разработки все равно долго не протянете... Именно во что то новое, а не в довылизование старья.
    Сложно без необходимых современных материалов добиться получения новых изделий.Опять встаёт вопрос о МАРОЧНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ позволяющей увеличить индукцию в зазоре магнитной системы без увеличения диаметра магнита.Нужно искать эту сталь.
    Ещё проблема с хлопчатобумажной тканью для качественных центрирующих шайб,позволяющих повысить повторяемость параметров головок.Надёжных поставщиков НЕТ.И тут наши кап.вложения особо не помогут.
    Новый поставщик-новые параметры ткани-новая пропитка-испытания на гибкость и прочность-лишние затраты-снижение рентабельности-.........
    Ходят слухи что наши горереформаторы типа Ельцына сделали всё чтобы заводы производители всякого сырья и материалов загнулись,теперь от этого страдаем и мы(НОЭМА).И ни кто из буржуев не вложит деньги в такой завод,никогда...
  21. #220
    Краснообск
    Berkut, это жалкие песни и отговорки.. Нужно просто уметь и хотеть искать и работать. Я же говорю - на наколенном уровне далеко не уежеш и долго не проживеш.... так и будете по 30 динамиков месяц делать из разного материала))) и ждать когда придет очередной заказчик с миллионом. Поставки и металла и тканей и всего осталного можно организовать. Толко никто с гопниками работать не хочет. Гопники в данном случае - те кто сидит сидит.. потом гоп и сделаи чегото. И железо можно найти электролитическое... тет же в Новосибирске делали пермендюр даже... и электролитическое железо возят.
    искать надо.. и работать на обемы.
