Страница 232 из 232 Первая ... 222230231232
Показано с 4,621 по 4,638 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4621
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    подкрепленные измерениями сделанными неаттестованными приборами в домашних условиях
    1битный ДС АЦП при уровне вх. сигнала -10...-20дб имеет собств. искажения ниже -140...-150дб
  3. #4622
    Спасибо за ответ.
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Вы конечно скажите, в незамкнутом контуре тоже будет разность потенциалов. Да будет, но она не будет создавать падение на тех частях, куда магнитное поле от ВК почти "не доходит", а именно малосигнальная часть, та часть земли, что вне петли ООС.
    В НЕзамкнутом контуре будет куда бОльшая разность, потенциалов, чем в замкнутом.
    Заметьте, что сейчас Вы Сами признались, что разность потенциалов может возникать в незамкнутом контуре в котором НЕ текут большие токи.
    С другой стороны, по Вашей логике рассматривается ТОЛЬКО разность потенциалов исключительно как падение напряжения на массивной шине земли.
    Тогда какая связь между МАГНИТНЫМ полем, создаваемым токами ВК и падением напряжения на малосигнальной части земли???
    Магнитный поток, создаваемый ВК, наводит мизерные ЭДС в малосигнальных цепях, по сравнению, с электрическим «просиданием» напряжения на земле!
    P.S. Ладно пусть будет по Вашему. Уважающие себя люди используют экранированные кабеля в малосигнальных цепях. Пусть Eg- это ЭДС наведенная в экране, и пусть Es – ЭДС в сигнальной жиле. Поскольку экран и сигнальная жила кабеля в пространстве объеденены, то Eg= Es. Таким образом, в любой точке кабеля наведенные ЭДС изменяющегося магнитного потока взаимно вычитаются.
    У земли и входных кабелей сопротивление конечное, значит если течёт ток, то будет падать напряжение
    Сразу оговорюсь, причем здесь ток??? Ваш усилитель усиливает напряжение.
    Пожалуйста, стройте все свои рассуждения не относительно величины тока, а относительно разности потенциалов (напряжений, ЭДС). При этом полезно знать дифференциальный закон Ома – dI/ds=(1/ρ)*dU/dx.
  4. #4623
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да она будет, но не на тех частях где нет поля, в моём случае она будет в той части которая в петле ОС. В замкнутом контуре она будет и в тех частях где нет поля, и которые вне петли ОС. Так понятно ?
    Добавлено через 4 минуты
    В огороде бузина, в Киеве дядька... Вы предствляете о чём идёт речь ? Если да, опишите в 2-х словах.
    Добавлено через 16 минут
    Флуд от Ремонт-Ник-а будет удаляться, пока он не даст рекомендации.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  5. #4624
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Собираюсь делать этот усилитель, но проблема в том, что два трансформатора ну никак не получится использовать. Есть всего один, на 250-300 вт. Какую применить схему питания чтобы были минимальные искажения? Пусть не -120, а хотябы -100 если это возможно. Что если трансформатор один, а все остальное на кажный канал свое? Или есть другой вариант?
  6. #4625
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А обмоток только 2 или 4 (вторичек) ?
  7. #4626
    Северодонецк
    Двуполярка стандартная. Два по 24 вольта. Сечение 1,4. Транс торроидальный в металлическом кожухе.
  8. #4627
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А какой радиатор, и печатку сами будете делать ?
  9. #4628
    Вы считаете, что ООС все исправит. Тогда, если не трудно, посмотрите на частотные зависимости Power Supply Rejection Ratio и Open Loop Frequency Response.
    P.S. Странно, а почему тогда переменное магнитное поле создаваемое ВК не может наводить ЭДС в самой цепочке ООС, а как же эффект Холла???
    В замкнутом контуре она будет и в тех частях где нет поля. Так понятно ?
    Это понятно. А как будем развязывать сигнальные земли усилителей и источника звука? Будем применять дифференциальное включение ОУ?
    P.P.S. Интересно, почему Вы считаете, что причиной больших искажений является магнитное поле ВК???
  10. #4629
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может вы всё таки взгляните на схему и описание ? Этот вопрос уже тут обсуждался с год назад.
  11. #4630
    Северодонецк
    Радиаторы примерно 2х1000. Печатку даже незнаю, готовой я тут не нашел. Ну может не заметил, просто столько прочитать не осилил. И еще как точно мощность трансформатора узнать, а то так навскидку сказал, ну по размерам довольно крупный, первичка гдето 0,6.
  12. #4631
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может, если достаточно близко ВК.
    Добавлено через 1 минуту
    Важна не мощность, а сопротивление вторичек/первичек, мощности и 100Вт на канал выше крыши.
    Печатки тут есть, как минимум 3 штуки, только вам нужно разводить тогда на 2 канала сразу и вешать всё на один радиатор...
    Добавлено через 2 минуты
    Потому в усилителях с глубокой ООС это так. Я мерял, и столкнулся с такой проблемой, которая кстати описана в литературе, у того же Дугласа и которой говорят и Л.Зуев, и С.Агеев.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
  13. #4632
    Северодонецк
    Вот в такой корпус хочу запихнуть этот услитель. Помоиму корпус идеально подойдет. В прикремленном архиве также схемка транса, похоже насчет обмоток я ошибся. Посмотрите пожалуйста подойдет или нет? И если не сложно, укажите на печатки, что то не найду
    • Тип файла: rar Korpus.rar (1.01 Мб, Просмотров: 671)
  14. #4633
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Возможно подойдёт, а нет полной схемы на усилитель ?
  15. #4634
    Северодонецк
    Есть на Амфитон, но это один и тот же усь. Вот. Незнаю как питание, а защиту можно оставить только поставить туда релюшки нормальные и поменять еше кое какие детали. Или не стоит?
    • Тип файла: rar Усь.rar (317.1 Кб, Просмотров: 585)
  16. #4635
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На 100% неуверен, так как скан тяжелочитаем, но похоже там разные обмотки по каналам.
    У меня релюшки находятся в петле ОС. Если так не делать, то можно и оставить защиту. Но какие при этом опять же будут искажения, я незнаю.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
  17. #4636
    Какую именно схему? (можно ссылку, название файла)
    Ну и… к чему пришили в результате долгих обсуждений?
    Не понял… Что так? допускается влияние магнитного поля на ООС и не допускается — на сигнальные цепи входов?
    Да поймите же, что в МАССИВНОМ замкнутом контуре та часть, которая находится «вне поля» шунтирует ЭДС индукции части, находящейся в близости источника этого поля. Электрически замкнутый контур вокруг источника изменяющегося магнитного потока, может его заглушать. Эффект от этого намного больше.
    Ну да… чем меряли Вы и чем они? «которой говорят и Л.Зуев, и С.Агеев» пускай говорят, больше слушайте… Нужно самому все это уметь математически просчитывать, чтобы не вбухивать деньги и время в чьи-то выдумки. Можно сборник анекдотов выпускать со слов данных «авторитетов».
  18. #4637
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Первый пост прочтите внимательно, там всё есть.
    Добавлено через 5 минут
    Читаем ветку и первый пост.
    Добавлено через 46 секунд
    Так то, что искажения настолько могут быть малы, что определяются конструктивом.
    Добавлено через 42 секунды
    Чем я мерял я написал, причём нескольками способами.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. #4638
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На том и порешим. А по вопросам конкретной конструкции ZD-50 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20617&page=3.
    Кстати кое-что я пишу в свой блог http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=223
    Последний раз редактировалось Nick; 11.01.2009 в 03:41.
