Страница 9 из 561 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #161
    Цитата Сообщение от MikeF
    Раздумываю над конструкцией усилителя; лучше для подавления излучения помех ВК делать все на одной двухслойной плате как в усилителе С.Агеева, но корпус от Кумира не позволяет .
    Вы по поводу этого задумывались?
    Задумывался. Как у Агеева лучше, но очень сложная конструкция. Я думаю эту проблему, имея готовый корпус, необходимо решать индивидуально. Можно сделать, например, как у Марка Александера: http://www.spetspribor.com/support/a...ic/alexamp.pdf
    А индуктивная коррекция вещь действительно хорошая, только жаль - при её применении даже один каскад может докрутить фазу до 180 градусов. В этом свете возможно неплохие результаты может показать двухкаскадный усилитель. Вполне возможно, что искажения и длина гармоникового хвоста будут меньше из-за явления компенсации и меньших искажений каждого каскада в отдельности.
    Двухкаскадный усилитель лучше в плане достижимой глубины ОООС на звуковых частотах. При этом суммарный уровень гармоник можно получить меньше, но хвост укоротить не получится из-за того, что глубина ОООС на ВЧ ограничена требованиями устойчивости. Компенсации высших гармоник также не произойдет, так как практически единственным их источником являются коммутационные искажения в выходном каскаде.
  3. #162
    taran
    А как в этом смысле В,К по схеме паралельного
    у него ведь коммутационные меньше и быстродействие
    достаточное.Как Вы на это смотрите ?
  4. #163
    Михаил, посмотрел Ваш вариант схемы (выкладываю для удобства). Есть ряд замечаний:
    1) Необходимо убрать следящую связь во входной четверке.
    2) Слишком большие величины резисторов R5,R6. Желаемого повышения линейности увеличение их сопротивления не дает, так как одновременно с этим уменьшается глубина ОООС и растет разностный сигнал на входе.
    3) Падение напряжения на R10,R11 снижать не стоит, а лучше наоборот повысить до 5-7В (с сохранением величины рабочего тока).
    4) Межбазовый конденсатор во втором каскаде повторителя стоит сохранить.
    5) Базы транзисторов выходного каскада, включенных параллельно, необходимо соединить вместе. Отдельные резисторы в базах мешают нормальному выравниванию токов.
    6) Не стоит менять величины элементов частотной коррекции.
    Большинство из перечисленного, особенно п.2, приводит к ухудшению линейности усилителя. Симулятор показывает рост уровня гармоник на 16-20дБ.
    Михаил, я бы Вам посоветовал собрать схему из N329 с учетом предложенных Вами изменений:
    1) замена стабилитронов;
    2) замена диодов в цепях антинасыщения;
    3) увеличение тока покоя предвыходного каскада повторителя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 13:43.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Леонид, я показал схему на которой мерял искажения, на самом деле я хочу собрать такую (см. ниже). Эмиттерные резисторы действительно великоваты, хотя, мне кажется, что снижение глубины общей ООС лучше делать увеличением глубины местных, а не уменьшением сопротивления нагрузки. Падение напряжения уменьшил из-за светодиодов.
    Схему Марка я видел, вы имеете в виду рис.5?
    Касательно параллельного усилителя. На форуме Audioword, обсуждали и пришли к выводу о его непригодности по многим причинам: меньшая линейность и всё таки необходимость термостабилизации при приличных токах.
    Кстати вы занимались оптимизацией сопротивления эмиттерных резисторов выходных транзисторов? В частности не всегда без них лучше по искажениям, как, например в усилителе Ломакина и Паршина из Радио. На том же форуме Агеев советовал использовать эмиттерные резисторы в паралелльном повторителе. Цитата:
    "> Можно ли обойтись без эммитерных резисторов в выходном
    > каскаде?
    Оно конечно можно, но крайне нежелательно, причем отнюдь не только по соображениям термостабильности.
    Дело в том, что эти резисторы замедляют переключение выходных транзисторов по мере смены знака тока, тем самым уменьшая уровень высших гармоник в цепях питания".
    И о величине эмиттерных резисторов:
    "там есть оптимальное с точки зрения искажений падение напряжения на эмиттерных резюках, подбирается экспериментально, при малом токе покоя это около 20 мВ, при токе побольше - возрастает до 60-90)".
    Михаил
Название:	Точечный рисунок.GIF
  6. #165
    Здесь лучше не увлекаться ни тем ни другим. Я пробовал разные варианты частотной коррекции. Считаю, что вариант описанный в статье является оптимальным. Сопротивление R5,R6 стоит оставить величиной 30-33Ом. При такой величине перегрузочная способность усилителя более чем достаточна: запас по перегрузке сохраняется даже при усилении сигнала прямоугольной формы (подаваемого после входного ФНЧ) с длительностью фронтов 30нс и уровнем близким к порогу ограничения на выходе усилителя. Дальнейшее увеличение R5,R6 мало что даст, зато приведет к пропорциональному повышению уровня искажений.
    Сопротивление R12,R13 стоит выбрать величиной 150-200к.
    Резистор R7 устраняет негативное влияние паразитной емкости со входа усилителя на землю. Увеличивать его сопротивление также не стоит.
    Лучше поставить несколько светодиодов последовательно. Кстати красные светодиоды типа АЛ307 имеют достаточно низкое дифференциальное сопротивление.
    Да, только общий провод лучше соединить в одной точке в выходном каскаде усилителя как я писал в статье.
    От их сопротивления зависит величина тока покоя, соответствующая минимуму искажений. В железе я их оптимизацией не занимался, а симулятор показывает при указанной их величине оптимальный ток покоя величиной 100-120мА через каждый из них.
    С опытом Агеева трудно спорить.
    [ADDED=Л. Зуев]1116933467[/ADDED]
    Михаил, еще 2 момента.
    На Вашей схеме указана нулевая емкость С9. Этот конденсатор является частью цепи ОООС на высоких частотах. Без него усилитель может возбудиться с открытым входом.
    Второй момент: в двухтранзисторном источнике смещения могут возникнуть лишние проблемы с устойчивостью по сравнению с однотранзисторным.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.05.2005 в 15:17.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А ссылочку нельзя.
    Почему?У Ломакина и Паршина,насколько я помню с искажениями совсем не плохо.
    Но при этом же увеличивается уровень искажений самого ВК.
  8. #167
    Кемерово
    Леонид, резистор R7 увеличил т.к. сначала была больше индуктивность, дабы он не оказывал чрезмерное влияние.
    Светодиодов понятно можно поставить несколько, но ухудшается термостабильность. Насколько будет хуже, если вместо 4,7 использовать 3,3-3,6в? Агеев писал 2,5в на резисторах уже не плохо, а это как раз 3,3в на базе.
    О влиянии С9 в курсе, убрал сам не помню для каких опытов
    С источником напряжения думаю особых проблем не будет, плюс коррекция в виде кондесатора С15 поможет. Или вы имеете в виду локальный возбуд транзистора?
    Спасибо за внимание
    Михаил
  9. #168
    Кемерово
    2PSV
    Сергей, увы придется качать вот это
    http://www.audioworld.ru/Forum/local/parts/a0301.zip
    Мегов 6 наверное будет, там ищите SIA - это Агеев, ветка называется Термостабильность "параллельного" повторителя.
    Там есть ответы на ваши вопросы.
    Михаил
  10. #169
    Л. Зуев, а неизвестны ли Вам, случайно, номиналы резисторов в эммитерах у выходной двойки у 634-го буфера? В даташите про output impedance/resistance молчок. Не дает мне покоя эта идея
    То, что Lynx критиковал их малый номинал, я так понял, относится к случаю, когда усилитель неинвертирующий, и оос "токовая" - сигнал подается подается ему на выход.
    И еще, у Вас номиналы этих резисторов по 31.6 Ом, это до такой степени критична их величина? И если они у 634-го меньше (а они наверняка меньше), нет ли смысла последовательно с катушкой поставить небольшой резючок, для снижения усиления на НЧ? Или это не даст эффекта?
  11. #170
    Наверное можно прикинуть вот таким образом: эти резисторы используются для ограничения выходного тока на уровне 350мА. Их сопротивление при этом должно быть ориентировочно 0,7В/0,35А=2Ом.
    Это для устрашения - чтобы было понятно, что они должны быть точно согласованы. Можно поставить 30 или 33Ом, но отличаться друг от друга они должны как можно меньше.
    Нужный эффект можно получить включением последовательно с выходом резистора с сопротивлением, равным половине от недостающей части сопротивления эмиттерных резисторов.
    Немного беспокоит входной ток - до 8мкА (типовое значение 2мкА) при токе покоя 6мА. Желательно бы раз в 5 поменьше.
  12. #171
    Почему? Должно быть наоборот: чем больше опорное напряжение, тем меньше доля Uбэ.
    Искажения каскада примерно обратнопропорциональны падению напряжения на эмиттерных резисторах. Считаю стоит максимально использовать разницу между напряжениями питания УН и ВК.
    Здесь цепью ООС охвачены уже 2 транзистора, поэтому и проблем возможно будет больше.
    Михаил, а какая у Вас емкость С13 в серво?
  13. #172
    И всё же непонятен этот момент у Агеева.Ведь чем меньше резисторы,тем мягче переключение,меньше высших гармоник,в том числе и в цепях питания.
  14. #173
    Кемерово
    Леонид, естественно, что чем больше опорное напряжение, тем меньше влияние напр. БЭ,
    Но лишь если это напряжение достигается без ухудшения ТКН, что при соединении последовательно
    стабилитронов не наблюдается. Емкость в серво 0,1мк, поставил пока наугад.
    МИхаил
  15. #174
    Нормальная величина.
    [ADDED=Л. Зуев]1117024971[/ADDED]
    Михаил, спасибо за ссылку. Почитал, нашел много интересного.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 25.05.2005 в 16:42.
  16. #175
    Кемерово
    Леонид, c Агеевым мы переписываемся иногда, но про ваш усилитель я узнал только здесь, а про малый ток - сам увидел .
    Кстати, а что это было за сообщение - персональное?
    И по поводу выходных транзисторов. Мне кажется вы зря поставили 5200, 1943. 2SD1047 и 2SB817 получше будут в смысле зависимости F от тока и эффект Эрли у них вроде поменьше. Вот только они послабее, но по расчету при 34в питания и выходном напряжении 2/пи нагрузка 3,2 ом с фазовым углом 60 градусов не вылетают из ОБР, температура корпусов 50-60 градусов.
    Михаил
  17. #176
    Михаил, а можно поподробнее? Мне интересны все мысли относительно выходного повторителя.
    Возможно. Они, кажется, и дешевле.
  18. #177
    Кемерово
    Леонид, просто я считаю, что все каскады должно быть в А, и если с выходными транзисторы этот фокус трудно сделать, то для предвыхода - никаких проблем. А у вас ток явно маловат, даже если на выходе два транзистора в параллель (это конечно сильно зависит от колонок, предпочитаемого уровня громкости, но 50-70ма они скорее всего будут требовать от предвыхода).
    К сожалению у меня сейчас очень мало времени - 16 числа надо диплом защищать
    но я почти закончил разработку плат. Одна из них содержит выходные и предвыходные транзисторы и сопутствующие детали. На второй плате всё остальное. С БП, к сожалению, соединяется проводками
    Как сдам обязательно сделаю.
    PS Вообще я сам хотел разработать схему под имеющийся корпус от Кумира , почти закончил и тут увидел вашу схему - она показалась мне вполне подходящей. Главное: моя скорее всего будет предъявлять высокие требования к монтажу, а аппаратуры хорошей нет и решено было не изобретать велосипед, а воспользоваться чужим опытом. Спасибо за весьма удачную разработку!
    С уважением
    Михаил
  19. #178
    Это понятно. Агеев говорил еще о динамической неустойчивости и рекомендовал повысить ток на 30-40% для выходников, показанных на первоначальной схеме, и удвоить в случае применения 2SA1302/2SC3281.
    Спасибо за отзыв. Надеюсь Ваше мнение не изменится после сборки усилителя .
    [ADDED=Л. Зуев]1117107623[/ADDED]
    Михаил, желаю удачи. Самое главное - уверенность в победе .
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.05.2005 в 15:40.
  20. #179
    СПб
    Очень полезная доработка!
    А то думаю это усилитель в корпусе от Брига сварганить. И очень не хочется выходной каскад соплями обвешивать. В принципе, там с небольшими изменениями стандартную плату можно приспособить. Но опять же, куча ненужных соплей. И вторую пару выходников некуда ставить
    С новой платой + новым радиатором компановка должна получиться удобнее.
  21. #180
    Shok, а там радиатор изнутри не плоский? Вот так не получится? Если разместить пару выходных каскадов на отдельной печатной плате прямо на радиаторе, несложно будет получить мальнькую паразитную индуктивность силовых цепей и низкий уровень наводок на входные цепи, а сопли вешать не стоит.
