Страница 46 из 267 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #901
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    Вот он я. С картинками
    Ну, этож другое дело
    Кроме бюрст-тона, что-то пробовал?
    На вход надо добавить ФНЧ2-го порядка и послушать совместно с основной акустикой.
  3. #902
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    А что с фазой-то не так? Сигнал ошибки отстаёт на 180 градусов, складываясь со входным сигналом уменьшает его воздействие, образуя ООС.
    Ну ладно. Так уж и быть. Переполюсовал динамик, тот чуть не выпрыгнул
  4. #903
    без фанатизма
    Tartaria
    Тазик надо было подставлять
    ФВЧ2 настраивай не выше 100Гц и меньше. Верной дорогой идешь
  5. #904
    г. Волгоград
    ...Ну ладно. Так уж и быть. Переполюсовал динамик, тот чуть не выпрыгнул
    Каюсь, был не прав. Переполюсовывать нужно в двух местах.
  6. #905
    Красноярск
    Импульс пробовал.
    Исходя из каких условий определить оптимальный К усиления цепи после датчика? У меня сейчас иногда случается клиппинг.
  7. #906
    без фанатизма
    Tartaria
    Импульс пробовал.
    Я, вообще-то, музыкальный сигнал имел в виду
    Это определяется чувствительностью датчика и усилением в основном тракте (уровнем сигнала, подающегося на сумматор). Фактически на сумматоре сравнивается исходный звуковой сигнал и тот отклик, который приходит с датчика ускорения. По клиппингу - на искуственном бюрст-тоне он может практически на 100% возникнуть уже при номинальном уровне сигнала.
  8. #907
    Красноярск
    Конечно пробовал
    Раньше бас был густой, мясной, иногда с подбубниванием (сей саб - мой первый опыт, да еще с ФИ). Сейчас бас отрывистый, шустрый (ФИ заткнут ведёрком).
    Не умею по-аудиофильски изъясняться
  9. #908
    без фанатизма
    Tartaria
    По-аудиофильски - это будет - хорошо артикулированный бас. Каждую ноточку можно будет прочувствовать отдельно Ну, и, конечно, басовую партию мелодии прочувствовать как положено. Много нового услышать, к тому-же при желании
    Ну, а ФИ, можно потом вообще наглухо задраить.
  10. #909
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Аhа. Вот теперь и я вижу, что картинка стала достаточна похожа на картинку из. :)
    Браво, Flid.
    Наиль, спасибо за мою спасённую цитату с Портала. :)
    Камрад Flid, нужно стремиться так заглублять ОС, чтоб "хвостовик" колебательного процесса динамика успокаивался тем мощным противоходом, что я изобразил черной линией на твоем графике.
    Для неопытных случайных зрителей: это и есть то сумасшедшее демпфирование, которое сообщает Э_ОС в адрес динамика, когда тот пытается колебаться после снятия сигнала.
  11. #910
    Irkutsk
    Сегодня приклеил силиконовым герметиком KRASS вот такой пьезик на донышко из под пивной банки 1л. Донышко тем же герметиком приклеил к катушке динамика (отлетит/неотлетит там видно будет, но оторвать пока возможность имеется)...завтра будем пробовать АФЧХ того, что получилось. Кстати, эти пьезики, ну те, что на фото, зеленые и с припаянными усами, имеют большую емкость - 0,27..0,3 мкФ! Их конструкция такая, с обоих сторон латунной пластины напылены пьезоизлучатели и соединены впараллель короткой перемычкой, для сравнения те, что ниже и безусые и одиночные - имеют емкость всего 20 нФ.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.04.2009 в 14:27.
  12. #911
    без фанатизма
    Tartaria
    Интересно. А какая толщина латунной подложки?
    Это самое интересное (поначалу)
  13. #912
    Irkutsk
    Где то 0,2 мм.
    Nota Bene, а на каком сигнале лучше мерить АФЧХ, свип или шум? Спектралаб включал много-много лет назад, придется вспоминать, как с ним работаеть..
  14. #913
    без фанатизма
    Tartaria
    Где то 0,2 мм.
    Понял. Спектралабот лучше мерить по двухканальной схеме (иначе фазу не увидишь), на розовом шуме. Выборку лучше брать не менее 65536.
  15. #914
    г. Волгоград
    ... Их конструкция такая, с обоих сторон латунной пластины напылены пьезоизлучатели и соединены впараллель короткой перемычкой, ...
    Где можно посмотреть? Насчёт их ёмкости - многовато, но это хорошо.
    ... на розовом шуме...
    А почему не на белом?
    Последний раз редактировалось Александр К.; 05.01.2009 в 17:53.
  16. #915
    без фанатизма
    Tartaria
    Потому что -
    ·Розовый шум (pink noise, Rosa-Rauschen) - шум, который обладает постоянной энергией в октавной полосе, т.е. каждая октавная полоса содержит такое количество звуковой энергии, которое обратно пропорционально частоте.
    и измерения получаются точнее, особенно в НЧ-области.
  17. #916
    Irkutsk
    Думаю, что эти пьезики - хороший вариант для барометрической ЭОС (ЭБОС). Позже наверное и бародатчик на них попробую...
    А посмотреть - так на фото, что я выложил - конструкция симметричная, там если пригледеться то на пьезике с отпаяными усами, который лежит на линейке, видна перемычка в виде кольца, соединяющая оба пьезоэлемента. Его что с одной, что с другой стороны фоткай - он одинаково выглядит..
    Добавлено через 7 минут
    А нужно паять для измерений дополнительный буфер, или и так все видно будет, ну в смысле пьезик ко входу звуковухи и погнали шуметь динамиком?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 05.01.2009 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
  18. #917
    г. Волгоград
    Потому что -...
    Измерения чего получаются точнее? Нам, вроде, нужно измерить горизонтальность АЧХ. И для этих замеров мне кажется логичным применение именно белого шума.
    Думаю, что эти пьезики - хороший вариант ...
    Где их дают? Мне надо .
  19. #918
    Irkutsk
    Покупал у нас в магазине, который электронными компонентами торгует - 20 руб. штука. И много надо?
  20. #919
    без фанатизма
    Tartaria
    Нужен высокоомный буфер. ОУ с полевым входом в режиме повторителя пойдет.
    Не забывай, что измерения идут по двухканальной схеме, и на экране мы видим результат отношения измеряемого и опорного сигналов. И неважно, какой спектр у тестовых сигналов, лишь бы их спектральные составляющие "накрывали" (энергетически прокачивали ) интересующий нас диапазон частот.
  21. #920
    г. Волгоград
    Покупал у нас в магазине,...
    Это понятно. Как это у них называется?
    ...Не забывай, что измерения идут по двухканальной ...
    Пусть будет розовый .
