Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Неодимовые динамики
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Неодимовые динамики
    Привет всем! Все хочу получить ответ, на сколько безопасно использ. неодим. динов при работе на улице, зимой. Или это проста бред, что при низких темпер. (-20...30 гр.) они меняют свои характ? Хотелось бы у знать конкретный ответ от людей непосредст.работающих на неодимах. Типа,"да, полетела целая партия динов, когда работали на морозе", или "да это все миф, работаю давно в любых услов. и все ОК"
    https://vk.com/id73158862
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Неодимовые динамики
    [QUOTE=Tania;565430]Привет всем! Все хочу получить ответ, на сколько безопасно использ. неодим. динов при работе на улице, зимой. Или это проста бред, что при низких темпер. (-20...30 гр.) они меняют свои характ? Хотелось бы у знать конкретный ответ от людей непосредст.работающих на неодимах. Типа,"да, полетела целая партия динов, когда работали на морозе", или "да это все миф, работаю давно в любых услов. и все ОК"[/QUOTE
    ерунда ,только при температуре больше 100 град размагничиваются
    Краснообск
    70-80 градусов размагнитился на 60 процентов. Если ферритовы при такой температуре теряет индуцию с 1.4 до 0.9 теслы и после охлаждения восстанавливает до 1.3, то неодимовый размагничивается. Я вот даже не знаю, как Р-Аудио и какой вернее материвал в проф серии использует... там железо магнитной системы нагревается при работе очень значительно...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    редкоземельные магниты не только P-audio пользует.
    г.Омск
    А что речь про нагревание? Тогда это очень печально...А на сколько упадёт давление при снижении индукции до 60 проц.? И на сколько у ферритового динамика при снижении с 1.4 до 1.3 Теслы? Я так понял что остальные т/s параметры то-же поплывут? Очень серьёзная тема для размышлений, тем более что производители динамиков про это умалчивают......
    А нагрев динамиков при работе это реальность, у меня у BEYMA 18G550 (работает в рупоре в закрытом объёме), при погрузке сразу после ночной дискотеки, после удара колонки об борт машины, слетела с размякшего клея магнитная система и зажало катушку.... А ещё у другого, катушка(медь) местами отклеилась от основания и образовались пузыри, что привело к появлению посторонних призвуков динамика...
    Добавлено через 4 минуты
    Сдесь важно что-бы подвес этих динамиков не становился жёстким,вернее пропитка подвеса, а это приводит к растрескиванию и повреждению подвеса.
    Последний раз редактировалось forsash; 02.01.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    BEYMA 15XA38Nd прошлую зиму работали при -15 , без проблем!
    Аватар для Tania
    А при минусовых температурах, я так понимаю, неодим чуствует себя нормально? А еще, что неодимы не справляются на мощностях выше RMS в закрытых камерах? Тогда какой смысл в их использывания, ведь не в легкости магнита?
    old chap
    При приличном нагреве, неодимовые магниты, попросту , безвозвратно размагничиваются(перемагничивать в заводских условиях), хорошая вентиляция приветствуется!
    Аватар для Tania
    Ну вот, так хотелось собрать легкие мощные сателиты на Р_Аudio SN-12В. Теперь придеться на железных делать, для перестраховки.
    old chap
    На SN-12B + драйвер , до пол-кило музыки можно легко "вваливать"
    "Красный пояс"
    subsonic
    При приличном нагреве, неодимовые магниты, попросту , безвозвратно размагничиваются...
    Что-то Вы меня напугали!!! Неужели они действительно настолько нестабильны??? Подскажите, а при использовании в быту, при комнатных температурах, их параметры от времени меняются???
    г.Омск
    Уточняю, в даташитах указывают Paes, -это тепловая мощность шума с пик фактором 6дб которую динамик гарантированно держит, только динамик на открытом воздухе и соответственно магнитная система очень хорошо охлаждается. Рекомендовано усиление примерно 1.5-2 Paes. При помещении в ящик ф.и и тд, условия охлаждения магнитной системы меняются и соответственно мощность нужно снижать. А на сколько? Я задавал соответствующий вопрос ближайшим производителям с ноэмы но не получил вразумительного ответа. По опыту при работе 18G550 в закрытом объёме при заявленной Paes = 900Вт для 6.3Ом, а для 8 Ом -700Вт. Я использовал усиление 900Вт, так вот это в моём случае -перебор, результаты я описал ниже.....
    Последний раз редактировалось forsash; 04.01.2009 в 18:14.
    old chap
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    По опыту при работе 18G550 в закрытом объёме при заявленной Paes = 900Вт, для 8 Ом 700Вт. Я использовал усиление 900Вт, так вот это перебор, результаты я описал ниже.....
    При нормальной вентиляции пара 18G550 долговременно держит 2,5 кВа без проблем, усил Powersoft K6!
    old chap
    До 45-50 градусов магнитные системы почти стабильны!
    г.Омск
    Да я то-же так считал, но когда катушки пошли пузырями.....
    А может заводской брак, ну клей бракованный, или мало налили? Например катушки евм при перегреве темнеют, а эти такие-же светлые, просто приклейка провода к основанию ухудшается и образуется пузырь..... До этого столкнулся с таким дефектом на 15LX60.
    old chap
    Одна из голов сдохла в первые полчаса,остальные 8 , работают вот уже 3 года! Издержки производства!
    г.Омск
    Мои динамики то-же работали, только катушки шоркали....
    Да, но сдесь есть ещё такие подводные камни как условия работы, тип контроллера, настройки. В моём случае -жёсткий дискач. Думаю работа с постоянным срабатыванием пикового лимитера контроллера- даёт увеличение средней (тепловой) мощности на катушке, за счёт уменьшения пик-фактора, в итоге 900Вт -усилитель может дать спокойно 900Вт тепловой мощности на клубной музыке, а при этом динамик в закрытом ящике и греется часов 8........А у динамика всего 700Вт да и то на открытом воздухе....
    А есть ли у кого информация на сколько меняется предельная мощность в зависимости от типа оформления?
    Извиняюсь что не про неодим, но проблема нагрева общая и для неодима более страшная по причине размагничивания....
    old chap
    Очень своевременное замечание! Как только Xmax превышает допустимые значения , мощностные характеристики сразу "загибаются на конус"! Я в своих конструкциях обычно этот параметр ставлю на одно из главных мест! В моих конструкциях X max всегда с приличным запасом, чаще, если позволяют условия почти с двойным!
    г.Омск
    ok!
    А с запасом относительно прогноза какой прогой?
    Да, при работе динов евм с превышением Xmax при правильном расположении катушки в зазоре, середина катушки-цвет обычный, верхняя и нижняя часть потемневшие......А в моем случае потемнения нет совсем, просто сильно греется сама корзина и магнит. Даже размягчился клей, на одном дине и слетел магнит . Прикол в том что зажатая катушка была нормальная, её только поломало.......... Ну представьте 900вт
    на нагрев, почти утюг...А отвода тепла почти нет....Интересно до какой температуры нагрелось?
    old chap
    Не прогой а за счёт конструкции! Я пользую БП 4 , малой камерой задаю компрессию,большая камера -вентилируемая! Проги LEAP, AKABAK, BB6PRO
    Катушка в Вашем случае грелась 160-180 градусов! Есть подозрение, что магнит или ударили, или недомагнитили!
    Обычно, безпричинно , греется именно поэтому!
