Страница 45 из 267 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #881
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Александр К., Саша, я вот специально АРТА поставил и выдрал из ее хэлпа схему полу-двуканального режима измерений. А то уж по своему беспамятству действительно тебе поверил, шалун.
    Наиль, я на АП про ИТУНы начал песнопение. Щас точно прибьют. Ну и пусть. Зато народ успеет познать правду.
    Flid, втыкай просто тумблер, как это сделал я. Жэстокая штука. Все наводки от пальцев -- тупо в схеме. Зато драйв.
  3. #882
    г. Волгоград
    ... А то уж по своему беспамятству действительно тебе поверил, шалун.
    Нужно не верить, а пытаться понять. Там, где достаточно одного усилителя, не нужно использовать два - лишняя неидеальность. Т.е. использование канала Right out - это не ошибка, просто это не изящно, если так можно сказать. И мешает понять суть режима Real Transfer Function.
    Цитата Сообщение от Nagema
    ...Flid, втыкай просто тумблер, как это сделал я. Жэстокая штука. Все наводки от пальцев -- тупо в схеме. Зато драйв.
    Так нельзя. Сумматор должен быть рабочим.
  4. #883
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    Аа.. кажется понял. Самого устройства для замыкания цепи ОС у меня сейчас нет в схеме.
    Эт да. Посмотри про устойчивость ЭМОС по ускорению тут -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0&postcount=41
    По твоей будущей конкретной системе прикинул я корректор с подавлением горба на 650Гц, и по твоим графикам что может быть, если в качестве корректора использовать только элементарный идеальный интегратор (спад АЧХ =20дБ/декаду, сдвиг фазы =-90градусов).
    Мысленно наклоняем график на второй картинке вправо, пока красная линия не станет горизонтальной
ID:	42621 Нажмите на изображение для увеличения.
    Nagema, сохранил я для истории твой предпоследний пост с АП -
    Воистирну королевский звук /это я об Э_ОС/ -- не может получить такое же широкое развитие, как "вставляние чинариков в мундштук" /это я об динамиках в коврах/, джэнтльмены.
    Кстати, какой идиот самым первым произнес слова об обрезании чего-то там, в условиях, допустим, ЭМОС по ускорению?..
    Если обрезаны были искажения -- то да, очень внушительно обрезаны. /Понижены сиречь./
    Если обрезаны были waterfalls динамиков, снабженных ЭМОС -- то да, всякого рода паразитные послезвучия были обрезаны, и еще как мощно.
    А уж величественные "послезвучия зала" /если их вообще слышно на суб НЧ, ибо мы говорим про ЭМОС в поршневом диапазоне НЧ-излучателя/ -- на фоне обрезанных искажений ого-го как красиво подняли головы, на радость уважаемому волкодаву Борису Борисовичу.
    ___
    не обижаемся на резкие тёрмины, о форум. я пью водку, мне сегодня можно. тсс.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.01.2009 в 21:05.
  5. #884
    г. Волгоград
    Наиль, мне непонятно.
    На втором рисунке красная линия - это что? Почему названо "АЧХ интегратора"? АЧХ интегратора имеет наклон с ростом частоты, как на первом рисунке синим цветом.
  6. #885
    без фанатизма
    Tartaria
    Интегратор-то в корректоре, в петле ЭМОС. Интегратор ослабляет сигнал с наклоном 20дБ/декаду (6дБ/октаву), если я ее (красную линию) представлю новой осью абсцисс на картинке, и относительно нее буду рассматривать сквозную АЧХ, то все встанет на свои места Высокие - завалятся, низкие - поднимутся. Для элементарного анализа - пойдет.
  7. #886
    г. Волгоград
    Может, так и обозвать: новая ось абсцисс при добавлении интегратора? И будет всем понятно, о чём речь.
  8. #887
    без фанатизма
    Tartaria
    У меня этот метод анализа еще не устоялся Поживем - увидим. А так - понятно, в принципе?
  9. #888
    г. Волгоград
    Понятно, если в принципе .
  10. #889
    Частый гость Аватар для Carbon
    У меня этот метод анализа еще не устоялся.
    Nota Bene , хорошая идея использовать "новую ось абсцисс" для объяснения работы системы с ОС . Так можно очень просто графически прикинуть результат, особо не вдаваясь в теорию. Эта "ось" не обязятельно будет прямой линией, а (схематично) будет состоять из отрезков, соответствующих коэффициенту передачи корректора.
    Еще лучше рассматривать систему во всем диапазоне частот. Известно, что на тех частотах, где действует ОС, каждый полюс превращается в ноль, и наоборот. А за пределами действия ОС все возвращается на свои места.
    Так что если нарисовать красную линию более детально даже для простого интегратора, получим три отрезка: ниже и выше полосы действия ОС как у обычного интегратора, а в полосе ОС как нарисовано у тебя (т.е. как у обычного дифференциатора). Появляются 2 излома на границе действия ОС. Эти изломы, кстати, объясняют всплески амплитуды и скачки фазы на границах действия ОС.
  11. #890
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Вот что у меня получилось. Система норовит загудеть то на 582, то на 698 Гц. Хвосты подвозбудов не удаётся побороть перестройкой режектора. При уменьшении глубины ОС вместе с хвостами пропадает и весь искомый эффект.
  12. #891
    г. Волгоград
    Flid, покажите, пожалуйста, АЧХ и ФЧХ системы при замкнутой и разомкнутой петле.
  13. #892
    А как вам видится такой вариант с ЭМОС на щите? Очень интересно, честное слово, интуитивно иду к чему то подобному, вот только опыта маловато... А во что это "выливается" в итоге и каковы требования к динамикам (большой рабочий ход подвижки, наверное очень важен).
    Я вижу при работе на щите от головки(ок) следующие требуемые параметры:
    - большие перемещаемые объемы воздуха для компенсации АКЗ;
    - малые искажения;
    Малые искажения потому, что АКЗ их повышает (усиливает) 6 дб на октаву. И особенно оказываются усиленными верхние гармоники.
    Поэтому основное преимущество варианта с ЭМОС в данном случае (для щита) я вижу в ее способности снижать искажения в как можно более широком диапазоне частот. А компенсация самого АКЗ - это уже вторично и делать ее наверное следует в тракте до цепей ЭМОС.
    Для шикокого диапазона работы датчик нужно применять с минимальным запаздыванием, типа пьезо.
  14. #893
    Красноярск
    Пожалуйста
ID:	42663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42664   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #894
    г. Волгоград
    Flid, уменьшите глубину ЭМОС так, чтобы уровень был +10дБ. Посмотрим.
    Пьезоэлемент как крепится? Демпфирован?
    Фаза опять "ушла" .
    Последний раз редактировалось Александр К.; 04.01.2009 в 12:54.
  16. #895
    Красноярск
    Я Вас правильно понял? (см. графики)
    Если фазу развернуть, тогда поимеем ПОС, а не ООС. У меня же там сумматор.
    Про датчик я совсем забыл
    Сделан он не шибко хорошо. Добуду качественную жесть и переделаю. Или из латуни лучше?
    Заниматься буду этим позже, на носу противный экзамен.
    Спасибо всем за помощь
ID:	42668   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #896
    г. Волгоград
    Нет. Нужно установить такую глубину ЭМОС, при которой горб после 500 Гц ещё не увеличивается, но горизонтальный участок уже есть. Уровень горба не выше уровня горизонтального участка . Это будет предельная глубина ЭМОС для конкретного случая. Сейчас слишком мало.
    ...Если фазу развернуть, тогда поимеем ПОС, а не ООС. У меня же там сумматор...
    При изменении фазы динамика изменится (сама) и фаза датчика. ПОС возникнуть не должно.
    Последний раз редактировалось Александр К.; 04.01.2009 в 14:56.
  18. #897
    без фанатизма
    Tartaria
    Похоже, дело не в датчике, а в параметрах поршневого режима динамика и выхода из этого режима.
    Глубину ЭМОС надо настраивать. как что-то среднее между средней картинкой поста №894 и правой картинкой поста №896. ПОС, конечно же не надо пробовать
    Согласен.
  19. #898
    г. Волгоград
    Flid, куда пропал?
  20. #899
    Красноярск
    Вот он я. С картинками
ID:	42677   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #900
    г. Волгоград
    Нормально. Кроме фазы - ПОС там не будет при переполюсовке. Проверьте .
