Страница 44 из 267 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #861
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Flid, шикарные кривые получились.
    Параметры корректора бери тупо как в статье /аттачмент/.
    Данный корректор "ни на что не влияет", грубо говоря.
    Он просто работает. :)
    А основное возбуждение системы, мешающее углублению ЭМОС, ты вынужден будешь гасить /если не будет иных, нежели авторская, мыслей/ двойным T-мостом, включенным после корректора.
  3. #862
    г. Волгоград
    Flid, фаза весьма сомнительная. Схему замера покажите.
    По параметрам T-S можно создать модель для Micro-Cap и тренироваться там (в программе).
    Тут нужно почитать.
  4. #863
    Казань
    Flid, извиняюсь, что назвал тебя вот тут "щенявым юнцом". Это я просто в противовес тому уважаемому волкодаву, с которым там разговаривал.
  5. #864
    Казань
    Александр К., вот "такие же" картинки от автора "Вниз по лестнице…".
    Тот же самый разворот фазы на 180 градусов.
  6. #865
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    ИТУН-динамик-датчик_ускорения-усилитель
    у меня получились (см.рисунок).
    Как рассчитать параметры корректора?
    Попутно вопрос по спектралабу: Более-менее гладкие графики получаются только после длительного усреднения, это нормально?
    Есть проблемная область в измерениях - от 550 до 900Гц, где входной сигнал звуковушкой мягко ограничивается. Поэтому неясна величина пика на АЧХ в этом диапазоне частот. Надо попробовать уменьшить величину выходного сигнала с генератора и перемерить. Потом и будем думать.
    Может это ограничение и влияет как раз... Усреднение надо ставить 4...8.
  7. #866
    г. Волгоград
    ... вот "такие же" картинки от автора ...
    Такие, да не совсем. На частоте основного резонанса какая фаза?
  8. #867
    Казань
    Я прекрасно понимаю разницу между нулем и ставосьмьюдесятью, но это просто, полагаю, выход микрофонного усилителя не в той полярности подключен. Готовый продукт мало чем пострадает от этого. :)
  9. #868
    без фанатизма
    Tartaria
    Микрофонный усилитель тут не при чем - смотрим сигнал с пьезодатчика. Фаза после инверсии сигнала будет в порядке.
    Flid, чтобы Александр К. успокоился - переполюсуй провода на динамике
    Чтобы на это было похоже.
  10. #869
    Казань
    Чорт. А я-то всё думаю, отчего Flid жалуется, что у него картинка становится приемлимой только после долгого усреднения. А он, хитрец, берет сигнал не с микрофона, оказывается, а с датчика. Чот я форсирую события.
  11. #870
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от gross
    А вариант ЭМОС на щите ОСОБЕННО привлекателен, так как в можно отработать неравномерности АЧХ, возникающие из-за АКЗ.
    Уважаемый gross! А как вам видится такой вариант с ЭМОС на щите? Очень интересно, честное слово, интуитивно иду к чему то подобному, вот только опыта маловато... А во что это "выливается" в итоге и каковы требования к динамикам (большой рабочий ход подвижки, наверное очень важен).
  12. #871
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    При усреднении 4..8 и даже 20 графики сильно изрезаны. Фазу ниже 40 Гц вообще прочесть нельзя. При этом софтовый осциллоскоп рисует красивые картинки, AudioTester тоже рисует ровную АЧХ на свип-тоне.
    Схему измерений прилагаю
  13. #872
    г. Волгоград
    Нужно соединить R(out) и L(in). От L(out) связь убрать.
    Real Transfer Function (Right/Left) включено?
  14. #873
    Казань
    У тебя всё нормально видно на софтовом осцилоскопе до ~5 Гц, в том числе и по фазе.
    Схема измерений чудесная, у меня идентичная.
    Не пойму суть недовольства.
  15. #874
    без фанатизма
    Tartaria
    Со схемой измерений все нормально, на каком измерительном сигнале смотрим в Спектралабе? Надеюсь, на "розовом" шуме? 5-10 секунд на измерение - это нормально, если так. Частоты-то низкие...
    Зря влез туда Команды "фас" не было - "креатифф" был выдан с целью просто беззлобно посмеяться над "Обрезанием с помощью ЭМОС"
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.01.2009 в 18:05.
  16. #875
    Казань
    Ты беззлобно посмеялся -- а я беззлобно поговорил. Сто лет еще туда не войду, поскольку не умею пасти несколько сайтов одновременно. Проверь по кол-ву сообщений там. /Я делаю это редко по твоим увлекательным ссылкам. А вот ныне -- позволил. Не поленился./
    \25/.
    PS. А, да, я не проехался еще там по "Обрезанию". Щас проедусь пойду.
    Последний раз редактировалось Nagema; 03.01.2009 в 18:51.
  17. #876
    Красноярск
    Будем считать, что измерение отражает реальность. Динамик переполюсовал.
    Новая картинка ниже
    Не могу уловить суть. Нам нужно, чтобы в месте наворота фазы на 180 петлевое усиление было меньше 1?
  18. #877
    г. Волгоград
    Да. Только на картинке не петлевое усиление.
    Нужно добавить в схему сумматор и затем замерить петлевое усиление, как в примере.
Название:	Петлевое усиление.png
    Последний раз редактировалось Александр К.; 03.01.2009 в 19:13.
  19. #878
    без фанатизма
    Tartaria
    Александр К., не придирайтесь - когда доберемся до корректора, который нужен Flid, будем анализировать петлевое усиление. А пока что учтем, что сумматор/вычитатель не вносит частотных/фазовых искажений в сигнал.
    Нагемыч, на Аудиопортале ту веточку уже почистили, так что нефиг туда лазить, а то живо на бан нарвешься
    У меня уже парочка была - есть разница между форумами не в пользу АП
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.01.2009 в 19:51.
  20. #879
    г. Волгоград
    ...Александр К., не придирайтесь...
    ... А пока что учтем, что сумматор/вычитатель не вносит частотных/фазовых искажений в сигнал...
    Я уверен, что не придираюсь .
    Сумматор вносит в петлю конкретное усиление, и без его учёта невозможно сделать вывод о неустойчивости системы и, следовательно, о самой необходимости какого-то дополнительного корректора. Что очевидно для тебя, неясно другим .
  21. #880
    Красноярск
    Аа.. кажется понял. Самого устройства для замыкания цепи ОС у меня сейчас нет в схеме.
