Страница 61 из 82 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1201
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    А вот ситуация из практики. ЦАП-линксоид, встроенный в пионер 503. Выходные гнезда заземлены на кузов. Провода от гнезд до платы цапа примерно 5см, без экрана. Все прочие соединения штатной схемы с кузовом разорваны. Смотрим щупом с пружинкой на выходной колодке ЦАПа - все тихо, помех не видно. Смотрим на гнездах - мастерклок и битклок уверенно торчат. Видимо на эти 5см наводятся. Как с этим побороться? Или забить? Ферритовые колечки на этих проводах помогают, но только при условии соединения земли цапа с кузовом дополнительным отдельным проводком, в обход колечка.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 04.12.2008 в 07:51.
  3. #1202
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Подскажите пожалуйста: уже который год хочу ЦАП сделать, все не знаю с какой бы стороны подступиться
    Хочу СПДИФ и квадратную для начала, для СПДИФа в закромах родины имеется DIR9001 (если мне память не изменяет, то есть какие-то CSы с приемом спдифа, вроде CS8416), я так понимаю коммутатор можно на ПЛИС сделать перед цифровым фильтром, так?
    Структуру планирую такую: ЦФ DF1704E, пересинхронизацию на 74ABT574, ЦАП на PCM1704 (дельта-сигму не хочу), преобразователь на AD811 и буфер на BUF634.
    Или мультибитам I/U на трансах организовать, а то уж смотрю на то, как их Белка описывает и прям ниче другое ставить не хочется
    Насколько необходима гальваноразвязка между ЦФ и пересинхронизацией?
    Пока планирую придерживаться такой схемы, ДИРку тактировать буду отдельно. Или имеет смысл через гальваноразвязку её затактировать от генератора реклока, через делитель частоты (пара триггеров на ПЛИС)?
    Что вообще посоветуете? ЦАПы до этого не собирал, но это не означает что советовать надо самое простое
    З.Ы. Еще разъясните вопрос: четырехпроводна шина данных и тактирования - однонаправленная? Элемент "И" в качестве коммутатора между спдиф-приемником и I2C с вертушки подойдет?
    З.З.Ы. Еще может ЮСБ до кучи припихаю, если добуду PCM2707.
  4. #1203
    г. Москва
    Если про входной интерфейс, то посмотри как сделано в Lynx ICM34, а также глянь как реализовано у SergioT (PCM63) и Viking-а (ad1865, кстати с 2707). Тактировать dir9001 нет смысла, у него внутренний PLL, а XTI, если не ошибаюсь, используется только для подсчета частоты восстановленного клока. Я бы забил на 9001 и выбрал 8416, поскольку у нее есть возможность коммутировать 4 spdif входа.
    Последний раз редактировалось And$er; 12.12.2008 в 23:46.
    Александр.
  5. #1204
    Санкт - Петербург
    Спасибо, уже изучаю. Длина шлейфика 30см от согласующего трансика (после коаксиала и spdif) и оптического преобразователя до CS8416 - допустима?
    Еще вопрос: имеет ли смысл делать балансное включение PCM1704? Линкс придерживался мнения, что шкурка выделки не стоит, в виду разброса параметров между кристаллами ЦАПа. Я вот в сомнениях пока, но думаю, что попробую.
  6. #1205
    г. Москва
    Если внутри корпуса, то помех много излучать будет. Сам с этим борюсь
    Александр.
  7. #1206
    Санкт - Петербург
    Экранирование шлейфа не помогает? Как быть то вообще, а то ведь на плату все разъемы тоже не поставишь, да так, чтобы удобно и чтобы проводов поменьше. Или тут лучше будет кинуть провода подлиннее с выхода ЦАПа? Наверное так логичнее все же
  8. #1207
    Ферритовое колечко надеть на этот провод - хорошо помогает.
  9. #1208
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Кто о чем, а Audiomaniac - о колечках
    (Я не говорю, что это плохо или неправильно, просто забавно )
  10. #1209
    Завсегдатай Аватар для aal
    Господа!
    А что вы можете сказать о Si570/Si571 в наших звуковых делах (цена тех, что до 200МГц в районе 15..20$). Конечно, более интересна первая. У неё просто фантастически низкий джиттер для программируемого генератора.
    Прошу высказатся мэтров....
  11. #1210
    Ижевск
    Чтобы сделать многоканальный цап для компьютера , обязательно прошивку надо будет создавать и драйвера ?
    Или есть способы без этого обойдтись ?
  12. #1211
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Если его вживлять в какую-нибудь подходящую многоканальную звукокарточку, то можно обойтись.
  13. #1212
    Сейчас даже на самой дешёвой мат. плате есть SPDIF выход через него и можно подключать. Поэтому ни дрова, ни прошивка не нужны.
  14. #1213
    SergVKS, ога. Только попробуй потом из S/PDIF получить многоканал.
  15. #1214
    А в чём проблема ? Пользую ADSP-21364 (с аппаратным SPDIF трансивером и 4-мя ASRС на ядре ad1896 на кристалле) в связке с ad1835 и всё работает.
  16. #1215
    Если есть такая штучка - тогда конечно нет проблем
  17. #1216
    Ижевск
    Посоветуйте микросхему которая будет подключаться к USB и выведет 4 канала дальше , уже на микросхему ЦАП обычную по стандартному протоколу.
  18. #1217
    СПб
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Пользую ADSP-21364
    А по-подробнее можно?
  19. #1218
  20. #1219
    СПб
    Там уже был.
    http://www.analog.com/en/embedded-pr...s/product.html
    Я о конкретной релизации.
  21. #1220
    Ижевск
    Есть микросхема USB сразу с цап PCM7202. Но не подходит , она стерео . Мне надо 6 каналов.
    Посоветуйте подобное , но 6 канальное (хотябы 4 канала).
    Или микросхему USB приёмник (которую компьютер увидит как 6 каналов).
    К ней уже микросхемы ЦАПы потом поставлю какие выберу .
    Вот такую картинку нашёл , проясните что на ней изображено. Как так они сделали ?
