Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 367
Тема: Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Волновое сопротивление (линии передачи, печатные платы, диэлектрики, проводники...)
    Как то Линкс упоминал, что сигнальные цепи на платах усилителей Акуфейс разведены с учетом влияния волнового сопротивления. К сожалению без подробностей. Здесь предлагаю обсудить эту проблему. Сам я абсолютно не в теме. Вчера скоренько погуглил, нашел следующее (см. вложенный файл).
    Также в этой теме можно обсуждать вопросы связанные с передачей сигнала по линии, конструкции кабелей, особенности разводки печатных, влияние диэлектриков на звук (изоляция кабелей, материал печатной платы, защита печатных проводников от коррозии и т.п.), проводников (припои, безкислородная медь и т.п.)
    Последний раз редактировалось ottisk; 24.12.2008 в 13:32.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Волновое сопротивление
    Да, а еще на фторопласте платы сделаны. Ну и чо? Хай-энд блин, золотые ручки-алюминиевые панели... Лохоразводки, короче.
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    К звуковому диапазону это имеет весьма далёкое отношение.
    ottisk, не заморачивайся. Для справки - волновое сопротивление разьёма RCA близко к 50 Ом.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    Аватар для ottisk
    Возможно это дилетантская глупость с моей стороны, но предполагаю, что все эти заморочки с фторопластовыми платами, и волновым сопротивлением особенно важны в УНЧ с ОООС. Т.к. в таких усилителях критична их широкополосность, а это несколько сотен кГц, что уже далеко за звуковым диапазоном. Если усилитель будет недостаточно широполосным, то ОООС будет слишком медленно отрабатывать, и от этого будут возникать т.н. динамические искажения... Но в принципе транзисторный усилитель не может работать вообще без ОС. Поэтому возможно всё вышесказанное справедливо и для каменных усилителей без ОООС.
    Добавлено через 30 минут
    Т.е. согласно изложенного во вложенном файле в первом посте, и если преположить, что имеем достаточно длинный межблочный кабель (см. "длинная линия") с волновым сопротивлением тоже 50 Ом. То для того, что бы в этом межблочном кабеле не возникала стоячая волна необходимо иметь входное сопротивление усилителя в 50 ом. Но обычно входное сопротивление бытовых усилителей 30-50 кОм. Т.е. получается стоячая волна в кабеле все-таки возникнет. Ну хорошо, в связи с последним поимеем некоторое затухание сигнала в кабеле. Но возникнут-ли при этом еще какие-нибудь искажения сигнала? Вот в чем вопрос.... Кстати, не спроста наверное у профессиональных усилителей входное сопротивление 600 Ом, что-то здесь и с волновым сопротивлением возможно связано.
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.12.2008 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    600 ом в профессиональных делах к волновому сопротивлению никакого отношения не имели (сейчас там такого стандарта уже почти нет). Уже обсуждалось. Достаточно представить себе кабель с волновым сопротивлением 600ом
    Аватар для ottisk
    Не представляю, т.к. чайник. И каким он должен быть?... Там ведь (в кабеле) для того, что бы менять волновое сопротивление можно играться только емкостью и индуктивностью (см. вложенный файл в посте №1).... Вспомнилось еще. Шланги, идущие от усилителя к АС, Макарова. Шланги толщиной чуть ли не с руку. И по некоторым данным гнутся только в одной плоскости. Т.е. можно предположить, что в качестве проводника использованы плоские ленты, а не провод круглого сечения. Или все-таки провод круглого сечения, но на большом расстоянии друг от друга, а гнется в одной плоскости т.к. между проводниками, в качестве "изолятора" - лента.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Олег, проще и точнее было бы спросить в личке самого Рыся, а не множить тут с нашей необразованной помощью кучу недоразумений.
    Я тоже месяц назад своим ленивым гуманитарным мозгом активно думал, что в межблоке может образоваться стояк. Но меня коректно /кхм/ поправили. Потом догнали -- и еще раз поправили. А уж потом я от них окончательно оторвался. Ушел. А то бы они, гады, всё догоняли и поправляли бы.
    Аватар для ottisk
    Спросим при необходимости
    Добавлено через 1 минуту
    Если не затруднит дай ссылку пожалуйста
    Добавлено через 10 минут
    Но входное сопротивление усилителя в 600 Ом все же гораздо ближе к волновому сопротивлению кабеля в 50 Ом, нежели вх. сопротивление ус-ля 50 кОм. Возможно так меньше искажений сигнала (если искажения в кабеле все-таки возникают).
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.12.2008 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Если размеры линии передачи много меньше длины волны, то волновое сопротивление никак не влияет
    Аватар для ottisk
    "Много меньше". Много это сколько?
    Кстати, подскажите формулу расчета длины волны от частоты, при прохождении электрического сигнала в проводнике Чё то погуглил, нашел только по электромагнитной волне в воздухе (радиоволне).
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.12.2008 в 12:13.
    Омск, Сибирь
    Точного значения не скажу, но для 20кГц длина волны точно много больше метрового провода .
    Если интересно почитать, то ключевые слова "линии с распределенными параметрами" и "линии с сосредоточенными параметрами"
    Про скорость распространения:
    Уравнения_Максвелла
    Последний раз редактировалось Nikkov; 12.12.2008 в 12:20.
    Аватар для ottisk
    Между делом (пока осиливаю уравнения Максвелла )... Мужики, дайте все же готовую формулу, как посчитать длину электрической волны в проводнике от частоты
    Из очень интересной статьи по ссылке http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm
    Проходные конденсаторы и сигнальные провода удалены от стального шасси на не менее чем 5 мм (в противном случае уходит ясность и разборчивость окраски на ВЧ). Косвенно это подтверждает отрицательное влияние экранированных проводов на звук
    Возможно есть связь с темой волновое сопротивление... Некоторое отступление. Всё становится еще более интересным и загадочным, если предположить, что контур "сеть 220 вольт" все-таки существует.
    http://mega.km.ru/weaponry/encyclop....ar_Cont_PL_779
    "Действующая в военно-морских силах США система низкочастотной связи
    работает на частоте 76 Гц (длина волны около 4000 км)..."
    Следовательно для 76кГц длина волны будет 4км,
    соответственно для 760кГц длина волны будет 400м
    IMHO 400м заведомо *много больше* любых расстояний
    напр. в комнате и при любой разумной интерпретации
    слов *много больше*
    PS
    Да, забыл конечно
    Поправка при распространении ЭМ волны по/вдоль провода в
    оболочке из диэлектрика хм... копеечная. Вроде не больше,
    чем в третьем знаке. Но, если честно, точно не помню
    PPS
    Т.н. согласование (равенство сопротивлений источника и нагрузки)
    применяют не только тогда, когда необходимо получить режим бегущей
    волны (в нашем случае о нем говорить нелепо, см. выше). Просто при
    равенстве сопротивлений в нагрузку отдается половина мощности,
    а во всех других случаях отдается меньше.
    И опять же при домашнем употреблении на это можно плюнуть.
    Последний раз редактировалось ash__; 12.12.2008 в 13:59.
    Эмиттерный/истоковый повторитель - считаются?
    А не надо 50 кОм делать, в смысле, регулятор громкости такой высокоомный ставить. 10-20 - вполне нормально, выше уже плохо.
    50 ом было бы еще лучше, но не всякий источник потянет.
    На Аудиопортале Юрий Макаров (Wizard) много на эту тему писал.
    Омск, Сибирь
    Ну так подставляй нужные значения электрической и магнитной постоянных для используемой линии передачи и получишь .
    Аватар для ottisk
    Nikkov, Ну не кончал я физико-математических академиев.... Там это... такая загагулина, это что интеграл?... Да и таблицы Брадиса сегодня дома оставил
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Скорость света/частота/диэлектрическую проницаемость.
    Олег, волновое сопротивление распределенной линии
    Zx=sqrt(L/C), где
    L - в Гн
    С - в Фарадах.
    А про длину волны здесь: http://elementy.ru/posters/spectrum/wave
    http://proelectro.ru/lib/kabel/25.html
    формула 3-43. Под корнем - эпсилон - диэлектрическая проницаемость. Для вспененного полиэтилена e~1.5.
    Аватар для ottisk
    Так, выяснили, что бы узнать длину волны необходимо "скорость распространения волны" поделить на "частоту". Но скорость света - это скорость распространения электромагнитной волны в воздухе. А нам надо скорость электрической волны в проводнике (в меди например). Или неправильно рассуждаю?
