Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 163
Тема: ЦАП VIZ Engineering Z1
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию ЦАП VIZ Engineering Z1
    Закончен эпохальный проект имя которому Z1.
    Сие есть ЦАП по мотивам Линксов 20 и 24 на базе AD1865 и ЦФ DF1704. В аттаче фотка(пока одна) и схема с платой.
    Благодарю Дмитрия Андронникова за открытые схемные решения , Дениса Кузнецова за помощь с деталями и моральную поддержку, Константина Ганжу за изготовление платы, Игоря Кузнецова за моральную поддержку. Хочу высказать свое фи инженерам фирмы Nippon Columbia(Denon). Пока все. Позже более подробно.
    ***Файл с платой заменен на исправленный!***
    ***Добавлен список деталей с номиналами***
    ***Исправлен список деталей: были перепутаны местами номиналы R53 и R54***
    Последний раз редактировалось vizzy; 29.06.2008 в 22:39.
  2. #141
    По умолчанию Re: ЦАП VIZ Engineering Z1
    Небольшой комментарий. Предыдущий пост от VRP относится к микросхемам до 2004 года выпуска. С 2004 года стабилизаторы Mitsubishi выпускаются без логотипа Mitsubishi Electric. Относительно надежный признак оригинальности - это иероглифическое написание обозначения партии на обратной стороне микросхем.
    спасибо. еще пара вопросов, как определить дату вьіпуска? и можно ли применить в качестве "умощняющих" транзисторов FMMT491-591
  3. #142
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    уровнем шума при применении внешних транзисторов? Он ведъ возрастает. Или это неизбежная плата за стабильность?
    Нет, не возрастает, поскольку на 99% определяется шумом ИОН, 0.95% - шумом усилителя рассогласования и на 0.5% - ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ элементами, среди которых выходные транзисторы стоят ПОСЛЕДНИМИ в очереди.
  4. #143
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Вот похожие на описанные Дмитрием
    вот єти тоже похожи... https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1205740594
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1205740616
    а сомнения есть
  5. #144
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Есть. Без лого очень сомнительного качества, у многих с ними были проблемы, и уровень шумов больше. Надо брать только с лого.
    Фигня все это, кто это будет подделывать копеечню микросхему.
  6. #145
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Да вот у меня валяются четыре штуки, явный левак. Надписи не четкие, нанесены криво, полоски - кривые, на обратной стороне вместо иероглифов - латинские буквы, с разными черточками... Могу сфотографировать. На шумы не проверялись, ибо некогда, да и нечем сейчас.
  7. #146
    Думаю, что это не подделки в "контрафактном" понимании, а вполне официальные версии. Ну типа, как транзисторы ВС547 выпускают все, кому не лень. И среди официальных версий есть более и менее удачные.
  8. #147
    Орёл
    Может быть, но значок Mitsubishi нарисован.
  9. #148
    Тогда, видимо, все-таки, неофициальные И копеечные детали частенько становятся объектом пиратства
  10. #149
    г. Москва
    Все таки, взамен потерянных последних нескольких постов ветки (из-за недавнего падения базы форума), еще раз вставлю картинки моего ЦАПа в корпусе.
    Звук очень хороший (на мой слух). Входные интерфейсы: USB, Toslink, Spdif
ID:	41674   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр.
  11. #150
    Узнаю платку Lynx ICM34 в качестве конвертора форматов и коммутатора входов
  12. #151
    Должно быть зверские помехи на выходе при такой длине цифровых шин и выходных аналоговых проводов.
  13. #152
    г. Москва
    Именно он, за что Вам огромное спасибо!
    Добавлено через 4 минуты
    Признаться при компоновке меня это обстоятельство тоже смущало. Варианта было всего 2. Первый клеммами к выходным разъемам. Но в этом случае вырастает длина цифровой шины. Пока выбрал второй, а аналоговые проводки кинул экранированные. Возможно со временем переверну платку. Сейчас s/n не хуже -80db (по спектралабу).
    Последний раз редактировалось And$er; 11.12.2008 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
    Александр.
  14. #153
    Я про ВЧ помехи от цифровых сигналов, их спектралабом не увидеть.
    А s/n 80дб по спектралабу - это тоже весьма хреново, хотя смотря какая звуковуха.
  15. #154
    А какой спектралаб? Старые версии отчаянно врали в любых шумовых измерениях - ошибались в сторону увеличения S/N и THD + N на 20...30дБ.
  16. #155
    ... Сейчас s/n не хуже -80db (по спектралабу).
    Лучше пользоваться spectraPLUS, и точнее и возможностей больше.
  17. #156
    Это примерно одно и то же. По крайней мере ядро преобразования у них одно. В spectraPLUS ситуация обратная - шумовые измерения достаточно адекватны, а вот достоверно мерить уровень искаженеий она не умеет.
  18. #157
    Да, был замечен за ней такой грех. Что самое приятное врет в нужную сторону
    А чем можно померить и искажения и шумы? Я думал Вы пользуетсь именно spectraPLUS.
    Прошу прощения за off
  19. #158
    Я пользуюсь разными программами на основе ядра spectra. Спектралабом лучше мерить искажения, спектраплюсом - шумы и все широкополосные измерения. Низкие уровни искажений я вообще измеряю с помощью совершенно другого софта.
  20. #159
    г. Москва
    Всех приветствую!
    Остановился на варианте выхлопа ad811 + opa134, поднял питание оперов до +-15В ( на мой слух так звучит гораздо лучше, хотя 811 греются очень здорово, пришлось прилепить к ним небольшие радиаторы ).
    В спектраплюсе выглядит вот так:
    Александр.
  21. #160
    Если появится желание и возможность, обязательно попробуй LT1227 в Т/Н.
