Страница 1 из 55 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Там есть референсная печятка (смотреть в разделе evaluation boards), правда она здоровая и двухсторонняя ;)
    BigBug,
    Что-то никак немогу найти, нет ли прямой ссылки?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    А не проще ли самому развести ведь там навески по даташиту вобще понт.
    Кстати по моему этот усил является менее мощной сдвоенной версией 3886. Может по этому его и прислали.
    Латвия, Рига
    Герберы: http://www.national.com/appinfo/audi...erbers-001.zip
    Просто картинками: http://www.national.com/appinfo/audi...oBrd_Views.zip
    Ну а вообще, вот общий список всех референсных pcb: http://www.national.com/appinfo/audi...19,968,00.html
    Ну не для всех всё так просто
    А прислали потому что заказал - моща не нужна
    BigBag, спасибо за ссылки!
    Только не разобрался чем герберы открывать ...
    Вобщем сажусь за разводку
    Я так понял, это и есть схема для одного источника питания?
    Последний раз редактировалось Johnson; 18.05.2005 в 18:04.
    Латвия, Рига
    gerbview например.
    у меня у самого 2 штуки lm1876 лежат.
    А вот мне нахаляву ничего невысылают ;(
    Харьков
    Вот это правильное решение
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    А зачем если не секрет питание однополярное используется? Для двухполярного и схема проще будет ИМХО.
    Харьков
    Что бы разделительный электролит на выходе поставить
    Там в начале даташита схема на двуполярное питание есть так детале раза в 3 меньше и транзистор не нужен.
    Это потому что я
    Значит берём эту схему.
    London UK
    На самом деле в однополярном питании этой серии микросхем (включая 3886) есть определённый смысл . Достаточно посмотреть графики подавления помехи по питанию (первый график для LM1876, второй - для LM3886) :
    Алексей
ID:	2227   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    ух ты.
    интересно.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Alex Nikitin, давно интересны данные графики и Немного звукотехник про это говорил...
    Чтож посоветуете, кучу мелких электролитов на минус с кучей пленки? Судя по графикам на плюс можно практически забить .
    London UK
    Из моего опыта асимметрия ёмкостей в двуполярном БП обычно скверно сказывается на звуке.
    Алексей
    Ярославль
    Alex Nikitin,
    Алексей,
    с практической стороны зрения, результат от однополярного питания будет выше чем у двуполярного (lm3886)?
    странно что это совершенно не обсуждается, тк для некоторых (а микросхемный усь - бюджетное решение) это позволит снизить конечную стоимость (дополнительная обвязка стоит как один электролит).
    London UK
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    Алексей,
    Это не однозначно , поскольку при однополярном питании добавляются входной и выходной конденсаторы. По-хорошему выходной надо бы поставить внутрь петли ОООС. Я просто хотел проиллюстрировать, что не всё так просто при сравнении одно- и двух-полярного питания и конструкция с однополярным питанием имеет право на существование, а в конкретных условиях может оказаться лучшим решением.
    Алексей
    Однополярное питание не спасает от "неподавления" минусовой нестабильности. Лучше все же использовать двухполярное, а те электролиты, которые на выход бы шли, поставить в фильтр (не их самих, конечно). Не жмотничайте и не экономьте на питании! Это как самого себя - чем лучше питаешь, тем лучше работаешь...
    London UK
    Это почему?
    Алексей
    Cs какого номинала брать?
    Я так понял, что не менее 470 мФ, правильно?
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.05.2005 в 17:32.
