Страница 35 из 917 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #681
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
    Игорь,
    BP-VP - стандартная биполярная серия.
    У тебя на фотке другие биполяры - ES (Muse).
    Так хвалил я именно эти ES Muse. Просто уточняю.
    А почему не использовать Х2 полипропилен?
    По измерениям он хорош. О звуке ничего сказать не могу - не слушал.
  2. #682
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Наверное off, но подскажите какие номиналы Вы используете на "входе", или они индивидуальны ? Где то рекомендуют 1-2.2мкФ, где то 4.7-22мкФ. Чем руководствоваться в выборе ?
  3. #683
    Формулой f=1/(2*3,14*R*C), где
    f - частота среза по уровню -3dB в Герцах
    R - входное сопротивление усилителя в Омах
    C - емкость разделительного конденсатора в Фарадах.
    Частоту f лучше выбирать не выше 3-5 Гц.
  4. #684
    Россия, г.Киров
    Насчитал 3мкФ для 5Гц и 5.3мкФ для 3Гц, вообщем спасибо.
  5. #685
    РК Коми
    А подскажите чем конкретно отличаются серии у электролитов хитано( ELP/ EHR/ENR/ECR) ? Просьба даташитами на английском не закидывать .
  6. #686
    Если по-простому..... http://www.micronica.ru/docs/hitano/index.shtml
    А остальное в даташитах
  7. #687
    РК Коми
    Ulis,
    Спасибо,мне достаточно,просто хотел убедиться что сгодяться в некрутой усь и нет каких то хитрых оговорок.
  8. #688
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    извините если крепить рифу винтовую к плате,
    можно ли взять винты (в обычном магазине фурнитуры) с широкой тонкой шляпкой для етой цели(винт будет со стороны дорожек.. нормальный ли он даст контакт?)
  9. #689
    Россия, Пермь
    Нормальные кондеры, сгодятся. Серии EXR, ESX и EHL я себе заказал для усилка. А вообще эта контора делает оч. много кондеров и давно, думаю научились. Ну и качество изготовления высокое, очень добротно сделаны.
  10. #690
    Винт оцинкован, дорога медная - медь и цинк = гальванопара.
    Лужение дорожек наверное поможет.Я еще сверху мажу силиконовой смазкой, перекрывая доступ для кислорода воздуха.
  11. #691
    - Аватар для Olegyurich
    Я бы еще 2 шайбы поставил, обычную и гровер, обычную - к плате.
    Добавлено через 52 секунды
    А финишное покрытие какое-то по любому надо на дорожки делать.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 05.12.2008 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  12. #692
    здравствуйте. нашел мешок старых теславских электролитов номиналов 100,50,20мкФx160В. Представляют ли они какой-нибудь интерес?
    фото:
    Последний раз редактировалось h0st_fx; 05.12.2008 в 22:55.
  13. #693
    Россия, Пермь
    Скажите пожалуйста, как отличить без прибора полипропиленовый конденсатор от полиэстерового? Хотел посмотреть что внутри - не вышло, я его молотком не смог расколоть, со всей дури лупил а ему хоть бы что, ни трещинки даже. Они что ядерный взрыв должны выдерживать?
    Общения с тисками он всё таки не выдержал В общем внутри оказался (как и следовало ожидать) рулончик метализированной плёнки длиной метра три. металл легко отделяется от самой плёнки. Плёнка прочная прозрачная. Есть какие-то отличительные особенности полипропилена и полиэстера, по которым можно опознать материал.
    Добавлено через 58 минут
    О, нашёл что подипропилен становится хрупким при -5-15гр. Данных про полиэстер не нашёл, может кто-нибудь знает?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.12.2008 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  14. #694
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Цитата Сообщение от h0st_fx Посмотреть сообщение
    здравствуйте. нашел мешок старых тесловских электролитов номиналов 100,50,20мкФx160В. Представляют ли они какой-нибудь интерес?
    Несомненно, ...у приёмщиков цвет. металлов.
  15. #695
    Нужно поджечь и по запаху определить....
    Где то говорилось - как должно пахнуть.Воспользуйся поиском.....
    Точно кто-то говорил - как должно пахнуть.....Не помню
  16. #696
    Россия, Пермь
    Всё оказалось проще. Температура плавления полипропилена всего 170гр, а полиэстера аж 260 (где-то так). Соответственно в жертву эксперименту был принесён К73-17, далее взял паяльную станцию и выставил температуру 175гр. Испытуемый образец при прикосновении жалом сразу начинает расползаться, а плёнке из К73-17 совершенно побоку даже длительный контакт с паяльником. Так что можете меня поздравить, я раздобыл в нашей дыре полипропилен ! Правда номинал небольшой - 100нф, но мне хватит. Выглядит невзрачно но тем не менее...
    Последний раз редактировалось Niroborn; 06.12.2008 в 07:56.
  17. #697
    То же способ!
    Поздравляю
  18. #698
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Увлекло, поискал и нашёл интересную статью про идентификацию полимерных плёнок.
    Там есть про растяжение, шуршание, температуру плавления и др.
    http://www.recyclers.ru/modules/sect...php?itemid=175
    Ещё я вот тут писал о механических испытаниях
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=33
    Ещё попалась вот такая таблица, оставил только плёнки применяемые в аудио.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 06.12.2008 в 21:35.
    Геннадий К.
  19. #699
    Частый гость Аватар для scsml
    В питание аналоговых цепей цапа и оперов, какие предпочтительнее:
    nichicon muse
    elna silmic II
    panasonic pureism
    nippon chemi
  20. #700
    Россия, Пермь
    scsml, я думаю в питании не так критично. Можно и хорошие низкоимпедансные промышленные использовать.
    Добавлено через 4 минуты
    Gennadiy K, а мне показалось, что ПП от ПЭТФ по внешнему виду, растяжению и шуршанию очень трудно отличить - разница слишком маленькая чтобы отчётливо её уловить. На вид и ощупь они одинаковые, ПЭТФ чуть хуже тянется, но можно и ошибиться. Я смог уверенно отличить только по нагреву до температуры плавления. Вот полистирол спутать с ними невозможно, он вообще не тянется и сильно шуршит.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 07.12.2008 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
