Страница 24 из 40 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 799
Тема: ИТУН - пошумели и...?
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. #461
    Tartaria
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    По-моему это очень похоже на ACE Bass
    Да нет, это ИТУН с "подобием" импеданса токового датчика импедансу динамика...
    "Подобие" тут означает, что под каждый конкретный динамик характеристики этого "комплексного токового датчика" должны подбираться индивидуально до достижения линейной АЧХ с учетом необходимого усиления по току. То есть R и L должны быть в соответствующее число раз меньше, а резонансная частота контура (подбором/расчетом емкости) - соответствовать резонансной частоте динамика в АО.
  3. #462
    Дефолт-сити
    Наиль, а вот как, если импеданс датчика подобен импедансу головки, может остаться итун? Ведь вся фишка в том, что импеданс головки пляшет, а датчика - нет, сл-но и ОС такая, какая нужна для итуна? А если это не так, то и итуна не будет.. Лень макетировать, а то бы не задавал етот вопрос - просто общие соображения..
  4. #463
    Tartaria
    Будет (этим вопросом года три назад уже озадачивался) Нелинейности-то только частотные скомпенсируются, а амплитудные ("корявые" ) нелинейности импеданса ДГ будут игнорироваться током. Тут другой вопрос вылезает - при индуктивном характере токового датчика весь ВЧ/СВЧ-мусор из внешних цепей будет залезать в ООС... И что там на входных нелинейностях дифкаскада получится - одному богу известно...
    Надо соответствующие меры предпринимать.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.12.2008 в 21:38.
  5. #464
    Поздравляю! Заодно и с 100-м постом
    Спасибо, Наиль!
    Только на Аудиопортале надо поосторожнее быть с таким заявлением
    А что мне там теперь делать?
  6. #465
    Tartaria
    Заниматься пропагандой ИТУН Шутю.
    Кстати, я не совсем понял, финальный вариант реализован с индуктивной частотной коррекцией (в датчике тока)? Кроме LM3886 никаких ламповых "улучшайзеров" в тракте нет?
    Питание стандартное?
  7. #466
    Кстати, в каждой шутке... .
    Коррекция индуктивная. Улучшайзеров в тракте нет. Эксперименты с "улучшайзерами" возможно проведу. Их есть у меня . Питание стандартное.
  8. #467
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Ну теперь я ничего не понимаю.
    Я думал, что введение RLC в цепь ОС плюс наличие ОС по напряжению, делается для управления выходным сопротивлением УН в соответствии с импедансом динамика?
    Та же цель может быть достигнута разными реализациями.
    Толя.
  9. #468
    Tartaria
    Нет. RLC формируют АЧХ ИТУНа так, что при измерении напряжения на ДГ имеем линейку, а выходное сопротивление у него остается высоким, что гарантирует неискаженность тока, протекающего через ЗК, невзирая на нелинейный характер импеданса динамика.
  10. #469
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Вот этого я понять никогда не смогу, видимо, с учотом моей гуманитарности. Пока что я категорически на стороне Миксера, который тоже, видимо, гуманитарий.
  11. #470
    Tartaria
    Блин, трудно понять, что-ли, что просто значение тока через динамик становится частотнозависимым, но источник тока от этого источником тока быть не перестает... Считайте, что автоматический эквилайзер в УМ встроили
  12. #471
    Казань
    То есть переменная составляющая "дребезга ошибок динамика" всё равно отработается ОС не смотря на то, что постоянная составляющая тока через RCL-"эквалайзер" будет кривой по нашему желанию?..
  13. #472
    Tartaria
    Да. Проверить в симуляторе просто - добавьте последовательно в модель динамика пару кремниевых диодов, включенных встречно-параллельно, увидите, что ток в нагрузке останется неискаженным, а выходному напряжению ИТУНа при этом сильно поплохеет
  14. #473
    Казань
    Чорт.
    Значит напрасно я иронизировал над Геннадием, который ставил L впослед резистору-датчику. /Об чём мне сообщал ЛивингУан./
    Геннадий, ну чё, извини.
    У тебя всёж-таки техническое образование, а у меня ваще ноль, мне простительно, если интуиция меня подводит.
  15. #474
    из преисподнии
    Чорт.
    Геннадий, ну чё, извини.....
    Nagema - все нормально ...
  16. #475
    Tartaria
    Посмотрим, что из этого получится
    Цитата Сообщение от BTV
    Добавлю. Я сейчас слушаю каменный ИТУН и, что интересно, уже у двух закоренелых ламповиков он не то, что не вызвал отвращения, но даже понравился. Смотрел спектр его искажений (по напряжению) - это очень похоже на пентодные искажения или двутактного усила. Присутствует и вторая гармоника, особенно при увеличении громкости. По току же (а именно током управляются динамики) искажений нет вообще. И все мы (ламповые души) не смогли охарактеризовать его звучание, как транзисторное. Это что-то другое. Я очень люблю лампы, но слушаю его и сам удивляюсь - всё, что мне нужно было от ламп, он выдаёт на гора. Причём с огромным бонусом. Поэтому делать ещё добавку гармоник (как я планировал), на данный момент, мне представляется лишённым смысла.
  17. #476
    Посмотрим. А пока у меня такой вопрос: что посоветуешь, чтобы повысить выход децибел на 10? Повышать напряжение на LM в полтора раза погоды не сделает. Мостовое включение даст 6 дБ. То есть на крайняк около 8-9 дБ можно и на LM получить. Может какие другие микросхемы сильно лучше LM3886? Дело в том что у меня сопротивление около 50 Ом и больше 3 ватт я не могу получить (или около того). Запас не помешает ( хотя я практически слушаю сильно тише).
  18. #477
    Irkutsk
    B_T_V, повышай напряжение СМЕЛО и не жадничай на вольты, у меня итун на 3886 долгое время работал от +/- 42 В и хоть бы что. Это же ИТУН, там больших токов на выходе отродясь не бывает , нагрузку он "видит" токмо резистивную, неважно, что ему подцепишь на выход, гвоздь , кондер или электродвигатель имхо, это главное отличие итуна, он токовую диету блюдет, верно следуя закону Ома.
  19. #478
    Tartaria
    Если микросхемную линию проводить - тогда можно попробовать TDA7293 в ИТУНовском включении, в пределе он держит +_60V, можно на такую легкую нагрузку спокойно дать +_55V и снять с нее в этих условиях max 25W. А если мостовой ИТУН на них сгородить, то и 100W - не проблема.
    Если перейти на дискретное исполнение ИТУНа, то получим примерно то же самое Хотя с напряжениями питания уже не будет такого жесткого ограничения.
  20. #479
    Спасибо! А где у неё пик будет, если не пытаться его компенсировать. Это от скорости наверно зависит или как?
    Добавлено через 3 минуты
    Да я счёт не на ватты веду, а на децибелы. От повышения с существующих 25В даже до 50В я получу всего 6 дБ. А до 35 - вообще крохи.
    Последний раз редактировалось B_T_V; 08.12.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
  21. #480
    Новосибирск, Академгородок
    LM3886, согласно даташиту: 84В (+-42В), 68 Вт RMS @ 4 Ом (135 Вт пиковой), 38 Вт RMS @ 8 Ом при THD < 0.1%. Это на 60 Ом не менее 6 Вт RMS, или почти 8 дБ без всяких мостов. Неужто надо больше? Ну запитайте от нескольких мощников, можно по 2 динамика от одной МС. Или каждый динамик от индивидуальной. Заодно итунистость значительно повысится, а напряжение наоборот можно будет понизить (для качества звучания оптимально +-(20..25) В, говорят).
