Страница 70 из 179 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #1381
    Новая Каховка
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    зная твои шедевры рисования - знаю - будет красиво
    Нарисовать не долго,-важно, что б этот шедевр запустился. Нарисую-выложу, может свежим глазом какие ляпы найдёшь (пока буду собирать).
  3. #1382
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Я вчера спрашивал у нас на рынке. Ты знаешь, озадачил всех. Никто не знает где их можно приобрести А я то думал, что не будет такой проблемы....
    А у дядьки БОРОДЫ были, у него 2 недели назад покупал
    Или сдесь можно еще посмотреть или заказать:
    Магазин Транзистор
    Украина, Одесса, ул. Успенская, д. 26 (во дворе).
    Время работы офиса:
    10.00 - 18.00 понедельник - пятница.
    9.00 - 14.00 в воскресенье.
    Осуществляется почтовая рассылка по Украине по предоплате.
    Тел. 795-82-39, 8-067-483-42-20, 8-093-554-61-51
    E-Mail: nadplus@gmail.com
    WWW: http://www.nad-plus.od.ua
  4. #1383
    Украина. Одесса.
    25602, Как раз у дядьки бороды их и нету Вчера к нему заходил
  5. #1384
    Львов Украина
    купи mur1520 это не девицит .стоит 0,6$
  6. #1385
    г. Казань
    Запустил УТ, пока что ничего не смотрел, посмотрел только постоянку на выходе, там 10мВ. Вечерком буду мотреть осцилографом
  7. #1386
    Украина. Одесса.
    Ну это уже результат. Мои поздравления!!!
  8. #1387
    г. Казань
    А возможно ли те же самые SF54 заменить чем нибудь отечественным, просто я пока что впаял временно MBR20200. Они здоровые такие, в печатке места мало для них, я их туда еле впихнул.
  9. #1388
    Россия, ЛНР
    чтото я не помню советское маленькое, но быстрое и с током 5 А
  10. #1389
    Новая Каховка
    Ставь КД213, только на ребро. Места там у тебя-в футбол играть можно.
  11. #1390
    г. Казань
    Ну конечно с футбол, я склонялся к ним, но небыл уверен, что они подойдут.
    И это только на печатке получается что места с футбол играть можно, а на практике совсем иначе
  12. #1391
    Новая Каховка
    Как бы там ни было, а тулить диоды всё-равно как то придётся.
  13. #1392
    г. Казань
    ПОвесил я на выход осцилограф, и вот что на выходе. Судя по всему это возбуд или ещё какая либо бяка,
    Питаю усилитель от Импкльсного БП, напряжение питания +/-40 +/-80В. Что думаетет коллеги?
  14. #1393
    г. Казань
    И ещё такой вопрос возник, как определить ток покоя? Ставил шупы от тестера на эмитеры полевиков первого этажа, на так что то ничего и не обнаружил. Илли я не правильно мерю ток покоя?
  15. #1394
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    на истоки. раз ничего нет значит и тока покоя нет
    С уважением,
    Михаил.
  16. #1395
    Новая Каховка
    Давай начнём сначала. Насколько помню, похожая осциллограмма была у тебя в предварительном, но совсем не помню, что бы ты его запустил. Пойми, если ты не давал на вход сигнал и не смотрел что на выходе (УН),то это не запуск, а проверка на отсутствие дыма.
  17. #1396
    г. Казань
    Я подовал сигнал, но что вот творилось на выходе, не смотрел, пошёл смотреть тогда...
    Подключив ещё раз нагрузку, не здаётся мне, что УТ не хачет работать.
    Последний раз редактировалось Zvik; 04.12.2008 в 20:31.
  18. #1397
    Новая Каховка
    Переведи или расшифруй последнюю строчку.
  19. #1398
    г. Казань
    Здаётся мне.
    Но сейчас подал на вход синус, на выходе смотрел что твориться осцилографом. Вот данные:
    Первая фотография, это синал на входе, второе фото, это сигнал на выходе, т.е. пройдя УН и УТ. Сигнал подавал на вход амплитудой в ~0.05В, на выходе получил ~5В но я мерил без нагрузки, сейчас попробую подключить нагрузку и померю мощу
ID:	41388   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1399
    г. Казань
    ПОвесил я на выход нагрузку, и приехали, синусойда испортилась, вот до такого вида:
    ТАк же посчитал с мощночтью, что то не то... На вход даю 1КГц, ампплитуда сигнала 0.06В, нагрузка 27Ом, и получаю мощность в 0,21Вт. ЕСли перевести на 4Ома, то получается 1,4175Вт, что то моловато, пробовал то же самое проделать на 50Гц, ничего не изменилось, похоже что УТ всётаки не работает
  21. #1400
    Новая Каховка
    Для начала проверь питающие напряжения под нагрузкой (отрицательную сторону).
