Страница 34 из 915 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #661
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Извиняюсь, не прочитал всю ветку.Подскажите про пленку "PLISSEY".
    Имеются номиналы 0.1 - 2.2uF производства 1984г.
    Фото выложу позже.
  2. #662
    Частый гость Аватар для Crunch
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Кстати вот нашёл такие конденсаторы, предполагаю, что тоже полиэстер. Никто не знает что это за логотип, кто их делает?
    См. здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....4&postcount=25
  3. #663
    Россия, Пермь
    Crunch, понятно. Значит в питание на развязку.
    To all: в цепях коррекции усилителей необходимы конденсаторы с номиналом редко больше 100пф. какие конденсаторы есть с такими номиналами и какие подходят лучше для коррекции. Керамики завались везде, но говорят что она не очень. Или не так. Единственная альтернатива, какую я нашел это полистирольные конденсаторы suntan - они есть ниже 100пф, плюс допуск 1%. Но достать их думаю будет сложно. Как вообще полистирол для аудио применений
  4. #664
    В эльфе есть фольговый полипропилен от ВСComponents(филипс), аксиальные.
    Минимум у них помоему 47 пик.
  5. #665
    Смотря какая керамика.
    Импортная NP0, или она же отечественная НПО.
    См. емкости типа К10-43В.
    Например, из мелких у меня есть емкости 123пФ и 129пФ. Выпускались любых номиналов, кроме очень больших конечно. Если надо, сфотографирую, какие они на вид.
    Будь уверен, они в допуск укладываются. На звук они тоже не хуже пропиленовых.
  6. #666
    Россия, Пермь
    NPO у нас как раз есть. Обозначается как К10-17Б, но думаю китай, ещё есть в чип-исполнении 1206. Ещё есть X7R и Y5V, тоже чип и жёлтые с выводами.
    Я прикупил уже 100пф NPO 100 вольтовые производства suntan выводные желтые. Незнаю многослойная или монлитная. Подходит эта керамика для коррекции? Если подходит, то не буду заморачиваться и поставлю их.
    Добавлено через 19 минут
    Посмотрел, нужного номинала нет Ну и цена у них, однако.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 04.12.2008 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #667
    Россия, Пермь
    Похоже вот такие:
    Проверить, НПО или нет, очень просто. Подключаешь к измерителю емкости и греешь паяльником - емкость меняться не должна.
  9. #669
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Здравствуйте, нашёл nichicon B P VP(M) 85C H9529 22мкФ 50В, продавец "напугал" что неполярные, хотя ножка одна длиннее другой(без минуса на корпусе). По размеру как ничикон той же ёмкости, но на 100В. Серию В Р помоему хвалил уважаемый ИГВИН. Вот и не пойму, зачем на них написали В Р если дальше(ниже) дописывают VP(M)(даташита не нашел, но на какой-то диаграмме они были как стандарная линия 105С). Планирую в качестве разделительных в класс А на вход.
  10. #670
    GiGaNT,
    Стандартная серия, ничего особенного.
    • Тип файла: pdf e-vp.pdf (46.1 Кб, Просмотров: 226)
  11. #671
    Не надо электролиты на вход, хоть и неполярные.
  12. #672
    Россия, г.Киров
    Спасибо, понятно что такое ВР.
    Это только что на заборах ещё не пишут Выбор невелик (пока): к73 и клоны, МБМ, электролиты. Полипропилена нету, если только пусковые смотреть.
  13. #673
    BP or VP??
    Фото биполярных (неполярных) ничиконов.
  14. #674
    Игорь,
    BP-VP - стандартная биполярная серия.
    У тебя на фотке другие биполяры - ES (Muse).
  15. #675
    Россия, г.Киров
    К сожалению просто VP. А в прайсе числились они как BP. И отсутствие мьюс сразу насторожило. Вообщем не бывает легких путей =)
    А по поводу полипропилена, есть пусковые иностранные МКР размером как 3 зажигалки примерно. Какое отставание ждать от той же вимы в звуке?
  16. #676
    Я таки понял - ты рассчитывал, что BP - это должно быть Muse.
    Нет, батенька, не все так просто
    И в прайсе ведь правду написали...
  17. #677
    Россия, г.Киров
    Хотелось бы что бы писали VP(М) неполярный.
    Ну это уже прошлое, сейчас хотелось бы услышать про пусковой полипропилен. У кого есть опыт применения ?
  18. #678
    пусковой полипропилен использовать не приходилось. Но думаю, что, за исключением размеров, разницы большой по сравнению с прочими видами MKP конденсаторов не будет. Электролитам по-любому нос утрет.
  19. #679
    Липецк
    Дык, Nichicon просто не называет свои конденсаторы неполярными, а называет их биполярными. Bi-Polarized или BP.
  20. #680
    А почему не использовать Х2 полипропилен?
    Он в комповых БП часто встречается.Желтые параллелепипеды
