Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Dali Concept1 - в поисках хаенда (апгрейд)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Dali Concept1 - в поисках хаенда (апгрейд)
    Апгрейд Dali Concept 1
    На днях решил выяснить, есть ли смысл заниматься улучшением дешёвой акустики, а заодно посмотреть, на что годятся недорогие пищики от SB Acoustics. Собственно, меня об этом никто не просил, просто у знакомой были малюсенькие полочники Dali Concept1, а у меня лежали четыре новенькие SB25STC-C000-4. Кому-то повезло .
    Прослушивание показало, что пищики в колонках звучат зажато. Снятая АЧХ была не менее красноречива. Вскрытие подтвердило, что ловить с оригинальными пищиками нечего - они однозначно требуют замены. Тем не менее, мидбасы внушали некоторый оптимизм, поскольку создавали довольно неплохую сцену. Короче, решил попробовать создать хаенд из «обувных коробок» за 6 тыщ рублей.
    Для начала нужно было вкрячить новый пищик с фланцем 100мм на место оригинальной свиристелки. Эта заняло довольно много времени и усилий. Затем ящики были оклеены герленом и установлены распорки. Обратная сторона мидбаса была пропитана воробьёвской жижей, а пищалки кардинально доработаны. Далее всё по схеме: динамики в ящик, измерили, посчитали, слепили макет кросса, снова измерили. Послушали. Г-вно. Теперь начинается самое сложное и муторное – поиски звука. В результате, кроссовер претерпел значительные изменения.
    В целом, результат можно назвать неплохим. Колоночки получились с характером, никак не нейтральные. Труднее всего им даётся классика, всё остальное очень зажигательно, детально и объёмно. Драйва - хоть отбавляй. Собственно, нейтральности тут добиться трудно, это особенность динамиков, но кайф от музыки присутствует однозначно.
    Стоило ли браться за проект? Однозначно да. Буду ли я покупать пищалки от SB Acoustics? Не уверен. С одной стороны, довольно низкий резонанс, относительно ровная АЧХ и 70$ за пару с доставкой вроде недорого. С другой стороны низкая чувствительность, узковатая направленность, высокие искажения, компрессия, конструктивные недоработки. Может есть смысл применять их для тыловых колонок или апгрейдов недорогой акустики, но в этом ценовом диапазоне наверняка найдутся конкуренты.
    Снять характеристики оригинальной пищалки я позабыл, потому симуляции оригинального кросса привести не могу. В конечном варианте кроссовера можно было бы увеличить индуктивность мидбасовой катушки до 1,2-1,3 мГн (было бы поровнее и поспокойнее), но мне не захотелось мотать новые, а звук этих мелких зажигалок в принципе устроил.
    Вопросы отвечаются, критика воспринимается спокойно. Это недорогой проект, вылизывать его до абсолютного идеала я не собирался. Просто маленький такой тестик железок и деревяшек.
ID:	41258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41263   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41266   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Dali Concept1 - в поисках хаенда (апгрейд)
    Если посмотришь внимательно, увидишь, что я их обрезал. Но если надо, нет проблем, но только самовывоз.
    я видел, что обрезанные, поэтому и рассчитывал на небольшую остаточную стоимость... но вот самовывоз... далековато, никак по почте?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Лениво мне, извини. Точнее даже не так. С почтами беда, почти ни одна не шлёт посылки, коробок ни у кого нет. Времени на беготню нету совсем.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Когда я их послушал, понял, что они очень грузят на частотах близких к спаду.
    промазал купол акрилом с внутренней и внешней стороны, купол стал жёстче и перестал компрессировать верхнюю середину, но на мой взгляд даже Morel 29 играет завлекательнее
    Какие разные впечатления.
    Как на меня, так вмеру детальный, утонченный, ненавязчивый звук.
    Да - не хватает напора, драйва.
    Стало быть - только пропитки?
    В-целом - для 25-35 баков - великолепные головы. По сравнению с ними тот же морель 20-ка - просто пилорама, даже после пропитки.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я сравнивал с тридцаткой. Лучше заплатить чуть больше, но получить реально хороший динамик, чтобы построить что-то приличное для себя любимого. Но если речь о серии, то да, пищалки от SB вполне подходят.
    30-ка, несмотря на ее сладость и певучесть, в-целом мне нравится меньше.
    За свои деньги она орет на средине и шепелявит.
    Yaroslaw, что-то у вас в консерватории... ))
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Так не бывает. Что-то ты не так фильтруешь. У морелей искажения одни из самых низких в классе. Если пищик шепелявит, значит у него заметный подъём на 11-12 кГц. Это может быть как из-за самого динамика, так и из-за влияния баффла. На середине любой пищик заорёт от ужаса, не надо его заставлять играть середину. Правильно выбирай частоту раздела, крутизну спада и всё будет отлично.
    ...или в радиационной обстановке))
    Не-а. Режектор на 5-6 кГц решает проблему.
    Так ить не любой. 20-ка не орет, но у нее другие проблемы.
    Поверьте, наигрался с 30-й по самое небалуйся. Она еще мутноватая и медленная. Слив жидкости немного помогает.
    Та же 44 - гораздо гораздее.
    Тупой шнурковщик
    Yaroslaw
    Классно пишешь, у меня чуть слив жидкости не наступил от смеха.
    Да уш, неплохо получилось
    Типа особо сложные извращения
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Yaroslaw,
    У меня на руках морэльки supremo были, тоже мутнили(сравнил с автомобильной mt23, там все было в порядке) . Вот тут мне подсказали неофицальне лица ;) что скорей всего это из-за чрезмерной пропитки акуфлексом(они же в ручную пропитывают). Вообще на вид и на ощупь действительно перебор был, сливание жидкости тоже не помогало
    Я кстати тоже люблю провальчик в раене 6 кГц, сразу так на слух комфортно cтановится...
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 03.12.2008 в 21:32.
    фазоинвертор в топку не звучит вообще
    Только все же в консерватории что-то не то.
    Насмотря на жидкость она не медленная. Конечно, если сравнивать с 33, она таки медленная
    Насчет мутности - опять же с чем сравнивать? Какая не мутная?
    Георгий Крылов
    Какая не мутная?
    20, 44 ну и 33 полагаю.
    Вифа вся, что щупал - Д26, ХТ19, ХТ25, ДХ25.
    Скан 2010
    SB25
    По "мутности" схож только Монакор 300-й.
    Короче - на любителя голова.
    Выводы - не от одной пары.
    Мош в тот период "бабушка на конвейере" перепропитывала?
    Но почему такого же возраста и консистенции 44 - совсем другое дело?
    Таки что-то в консерватории...
    Московская область, город Клин
    Mosfet, у меня акустика Dali concept 10, усь Yamaha.Проблема с нехваткой высоких частот(и очень много середины).Не подскажете, какие пищики можно будет поставить в эти колонки(не производя апгрейд корпуса), чтобы лучше зазвучали верха?
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Виктор из Клина Посмотреть сообщение
    Mosfet, у меня акустика Dali concept 10, усь ........Проблема с нехваткой высоких частот(и очень много середины)
    хех , а я их так хотел купить
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    У всех колонок свои особенности, но я сомневаюсь, что Концепт 10 настрены настолько криво. Проблема в чём-то другом.
    Как поставить сюда другой динамик без увеличения дырки под пищик я не представляю
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А фильтры не смотрели? Может ляп какой случился? Типа контакта хренового... Там дины не на клеммах, случайно?
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Пищалки от SB слабенькие, я убрал пластмассовое тело из под купола, убрал наполнитель из камеры, промазал купол акрилом с внутренней и внешней стороны, купол стал жёстче и перестал компрессировать верхнюю середину, но на мой взгляд даже Morel 29 играет завлекательнее, и дело похоже в форме купола, у SS 95-97 и Morel купол сферический, и они играют, у всех остальных приплюснутый.
    Неужели эти головки плохие
    http://www.lautsprecherbau.de/index....lMjZiJTNE.html
