Страница 19 из 236 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #361
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1174642521
    Вот это, только без бушеро на выходе. В БП трудится шесть штук 12CTQ045 (спаренные шестиамперные шоттки в ТО220 с общим катодом), по мосту на каждую обмотку.
    В выходном источнике поставь 1837.
    Опечатался, 1837 и стоит. С3 - биполяр.
    UPD: Черт, прилипает только один канал, на выходе -11В (питание +/-23В).
  3. #362
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Как звучание?
  4. #363
    Санкт - Петербург
    Серединка нравится Мне бы с этим "прилипанием" совладать, пока не могу понять из-за чего оно. Оба канала идентичны, настроены одинаково. Детали все разом закупались, выходники с большой долей вероятности оригинальные. Причем самое удивительное, что первый собранный канал больше так не глючит (когда я только его запустил, то прилипание было), глючит теперь только второй.
    Вот он в процессе сборки:
    З.Ы. BDшки я потом заменил на Тошибу, потому, что накосячил с разводкой
  5. #364
    Убери ёмкость в ООС.Стаким подключением ООС звучание мне не понравилось.Добавил ещё один резистор 9K от змиттераQ4 к точке соенинения R7,R5.На звуковые свойства очень сильно влеяет R5.
  6. #365
    Санкт - Петербург
    Постоянка без емкости не заплавает? Стало быть, если R5 влияет, то и R7 тут при делах?
    А что дает резистор между делителем R5/R7 и эмиттером Q4?
  7. #366
    Нет не заплавает(на японском варианте его нет).Да и ещё как.Я настраивал под свой ух.Получилось след:доп резистор 9к,R7 1.3k. R5 130om.Эта схема (может это и хорошо) меняет звучание от типов транзисторов во всех каскадах.В 2006 плотно им занимался.Я не видел в схема подключение RC цепочки ООС напрямую к ГСТ.
    Добавлено через 12 минут
    Вот немного http://dom.hi-fi.ru/forum/16/52998/2
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 30.11.2008 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
  8. #367
    не раз писал о JLH.Пока свой первый гибридник.
    Это который работать не мог в принципе ?
    Кстати если второй гибридик будет удачным для тех у кого есть JLH пределать его можно за один вечер в гибридник.
    Ой, лучше нэ надо....
  9. #368
    Alex, я Вам завидую.Взглянув на схему Вы уже знаеете как она будет звучать.Что -то первый гибридник работает и почему-то закомым нравится.Мощность неболшая мне хватает.
  10. #369
    На ТАКУЮ схему - да. Режимы работы там видны невооруженным взглядом.
    Как оно "звучит" - не знаю, оно вообще неработоспособно. По крайней мере, в том виде, в котором оно было показано здесь.
  11. #370
    На вопрос ~D`Evil~не дали ответа.
    Добавлено через 4 минуты
    Схем аналогична схеме показаной на форуме.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 30.11.2008 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
  12. #371
    Россия, Пермь
    Убери ёмкость в ООС
    Дык он же работать не будет без неё У меня без этой ёмкости появляется постоянка на выходе.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 30.11.2008 в 07:56.
  13. #372
    Будет но усиление небольшое . В моём JLH к выхожу подключен стрелочный индикатор для определения перегрузки унч.Постоянка появляется только при включении.
  14. #373
    Россия, Пермь
    Если убрать из схемы в топике конденсатор ОС, то в микрокапе постоянка около 7,5в на выходе на всех режимах.
    Добавлено через 17 минут
    Меня ещё такой вопрос занимает. Характеристики JLH оставляют желать много лучшего, однако многие очень положительно отзываются о его звучании. В сравнении с моим долгостроем с квазикомплементарным выходом искажения JLH просто огромные: вторая и третья гармоники на уровне -35дБ при сигнале 22дБ, у квазика -72дБ при сигнале 31дБ. Это на номинальной мощности, если на малом сигнале, то ситуация меняется у JLH разница между сигналом и второй гармоникой увеличивается до 78дБ, у квазика разница не меняется во всех режимах и составляет около 100дБ. Получается чем тише играет JLH тем больше соотношение сигнал/искажения, у квазика это соотношение всегда постоянно (моя догадка что это зависит от глубины ОС). Интересно ка это на звуке отражается? Я предполагаю что основной режим работы усилителя это где-то 1-2Вт.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 30.11.2008 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
  15. #374
    Какой ток покоя ВК у JLH в симуляторе?
  16. #375
    Пермь
    [QUOTE=Nirobor Можно вопрос не в тему?
  17. #376
    Россия, Пермь
    1,5А. Я пробовал и 10А выставлять, но 2 и 3 гармоники убрать никак не получается, торчат и всё тут - их уровень не меняется от тока покоя. Вот картинка - входной сигнал 0,3в амп., вых. мощность 1Вт. Для сравнения квазик - та же мощность.
Название:	JLH69 distortion.GIF
ID:	41138   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HN150 distortion.gif
    Последний раз редактировалось Niroborn; 30.11.2008 в 11:30.
  18. #377
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Вот замер реального девайса (ток 2,5А, питание +/-23, нагрузка-резистор 6Ом, моща около 2Вт). О каких диких искажениях может идти речь? Как-то ваттах на 10 примерно Синатру послушать решил Нормально играет, правда объективно сложно оценить, ибо очень громко.
    upd : Вот что кажет симулятор для больших мощностей
ID:	41142   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 30.11.2008 в 12:19.
  19. #378
    Россия, Пермь
    FaTTy, дай схему которую ты симулировал.
  20. #379
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    В аттаче модель. Сама схема в заглавном посте.
    • Тип файла: rar JLH.rar (6.8 Кб, Просмотров: 496)
  21. #380
    Скорее всего, проблема в адекватных моделях. Здесь весь фокус в местной ООС, когда выходной транзистор Q1 шунтирует R8.
    По практической стороне - я делал почти по схеме, приведённой в первом посте, только выходные 2SC2922 по одному и интегратор вместо кондёра в ОС. А лет 25 назад делал оригинальную схему с 2N3055/ КТ819ГМ/МП20/КТ602
    Ветеран броуновского движения
