Страница 18 из 236 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #341
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Подскажите, предвыходной транзистор нужно ставить на общий радиатор или нет? Он как-то влияет на термостабильность ВК?
    По улучшению термостабильности Сергей Агеев давал совет в этой ветке.
    У меня получилось так, -70мВ при включении и в ноль при прогреве.
  3. #342
    Россия, Пермь
    Вы уверены? Что-то не нашёл. какой у него ник?
  4. #343
    г.Москва
    какой у него ник?
    Грешно не знать ник sia_2
  5. #344
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445&page=11
    Пост 205. Самое интересное, как всегда, в середине
    Совершенно верно.
    С уважением, Алексей.
  6. #345
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Думаю,там нужен дифкаскад, и два повторителя - перед и после Q3.
  7. #346
    Россия, Пермь
    А откуда, мне было знать Значит мы уже даже общались Эти посты я конечно же читал.
  8. #347
    Россия, Пермь
    Нарисовал плату на один канал. Черновой вариант.
    Посмотрите, пожалуйста, нет ли каких грубых ляпов. Схема прилагается.
ID:	41085   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	JLH 10W Schem.GIF
  9. #348
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Этот унч не критичен у печатке,вывести его из себя практически невозможно.Звучит данная схема отстойно, собери на макетке и послушай.Инверсный вариант получше. Вчера вытащил из аудио клодовки инверсный JLH послушал минут 15 и сново в отстойник.
  10. #349
    Россия, Пермь
    Я встречал много противоположных мнений, и похожих на ваше, и наоборот. Интересно, о чём это говорит? Так зачем на макетке - плату вытравить долго что ли?
    А другой такой же простой схемы всё равно у меня нет. Кое-кто кое-что обещал подкинуть, да так руки и не дошли. Так что соберу пока эту, а там видно будет.
  11. #350
    Инверсный JLH слушал почти год и был доволен.Следующий мой унч его уделал.Вчера был в гостях знакомый вот и сравнили.Соовет: все свои самоделки сохраняй для сравнений (новый унч должен всегда быть лучше предыдущего).
  12. #351
    Россия, Пермь
    Дак это не мне усилитель Это для ветки про "Бюджетный хи-фи для дома". Но послушать я его смогу в любой момент.
  13. #352
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    А новый это который, если не секрет? Часто читал мнения что этот JLН за счет А режима приятней поет чем большинство АВешников, особенно растроили когда сказали лучше чем ВП...
  14. #353
    Россия, Пермь
    Это точно иначе интрес к самоделанью кончится
  15. #354
    Делал однополярный JLH
    Играет - зашибись!
  16. #355
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Я конечно не слушал усилители уровня lynx и подобных, но JLH (в моем случае двухполярный) дает прикурить промышленным аппаратам с весьма недемократичныими ценниками. На одинаковых мощностях конечно ;)
  17. #356
    Я не раз писал о JLH.Пока свой первый гибридник.Второй должен гораздо лучше быть.Линуксов не соберал ,но есть пионер с похожей топологией( мощность есть а слушать невозможно).Кстати если второй гибридик будет удачным для тех у кого есть JLH пределать его можно за один вечер в гибридник.
    Добавлено через 24 минуты
    Прочитав всю ветку про 17 линукс что-то отзывов хорших не встретил . В основном заморачиваются на спектре гармоник.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 29.11.2008 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
  18. #357
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Мужики, объясните мне два нюанса:
    1) Почему выход "прилипает" к питанию при увеличении уровня громкости? Связано с током покоя: увеличиваешь громкость, начинаются искажения, похрипывания потом выход прилипает намертво пока из розетки усилок не выдернешь. Если увеличить ток покоя, то и допустимая громкость без прилипания увеличивается. Схема из первого поста, питалово +/-23В, два канала, ток покоя 1А, транс 130Вт, емкости по 22000 в плече.
    2) Какой ток вытягивается с трансформатора при вышеописанных условиях (два канала, ток покоя каждого по амперу)?
    Я думаю, если собрать двухсотваттную версию и прикрутить выходники к батарее отопления, то в суровую зиму соседи будут тебе благодарны
  19. #358
    Транзисторы какие?
  20. #359
    Санкт - Петербург
    На входе: 2SA970, в источниках тока BC560, в УНе и инверторе 2SA1937 и 2SC4793. На выходе 2SC2922 - булыжники такие в МТ200.
  21. #360
    Схему можно увидеть.2922 как пишут сняты с производства.
    Добавлено через 1 минуту
    В выходном источнике поставь 1837.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 29.11.2008 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
