Страница 19 из 40 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 799
Тема: ИТУН - пошумели и...?
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. #361
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Цитата Сообщение от B_T_V Посмотреть сообщение
    Без задних решеток лучше?
    Без задних решёток значительно хуже.
    Похоже, советские конструкторы и правда академиёв кончали
    PS С ИТУН аццки слышно артефакты mp3
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 15.11.2008 в 20:00.
  3. #362
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    PS С ИТУН аццки слышно артефакты mp3 :(
    "Дай я тя поцелую-II". :)
    Причем мне аццки нравится слЫшать эти артефакты. :) Не напрягаясь. :) Вчера вон на сон грядущий наслаждался Валерием Меладзе /красивый вокал, считаю, просто по-человечески красивый, а, с учетом грузинской генетики -- не просто по-человечески :)/.
    Так вот, мp3-пластинка состоит из сплошного брака пиратского рипания :) Но ведь, ёлки, как приятно ОДНОЗНАЧНО слышать эти погрешности, оценивая их огромность по пятибалльной шкале. :)
  4. #363
    Новичок Аватар для larry
    Симферополь
    собрал седня вот по этой схеме (вроде эт МФ-3), тока с другими номиналами. постоянка на выходе -0,6в, можно и защиту повесить. слушал только один канал, так что звучание оценить полностью не удалось, но вобщем не плохо... какие будут рекомендации/замечания?
  5. #364
    Казань
    larry, если еще и греется ОУ, то это не постоянка на выходе, а переменка, причем в несколько мегагерц. Желательно зазырить осциллоскопом. Но в любом случае воткнуть RC-цепочку с выхода на землю, наверно, не помешает.
    Или инвертирующие схемы не умеют возбуждаться?
  6. #365
    Так там ведь уже есть заземление через R8-C6-R9.
  7. #366
    Привет
    Цитата Сообщение от larry Посмотреть сообщение
    собрал седня вот по этой схеме (вроде эт МФ-3), ... какие будут рекомендации/замечания?
    Будут, будут!!!
    1-е С1 лучше переставить к R4 (последовательно с ним до любой из ближайших точек на схеме), т.к. Ку по постоянному току >1.
    2-е Сложно посчитать коэффициенты передачи определяемые ООС по току и ООС по напряжению.
    Проще закоротить R5, Увеличить R7 до получения необходимого Ку (ООС по току) и увеличить R6 для получения N*Ку (ООС по напряжению)
    N*Ку= R6 / [R4 + (R1 || R3)]
    N - во сколько раз необходимо увеличить сопротивление нагрузки, что бы начала доминировать ООС по напряжению над ООС по току.
    Человеческим языком: на сколько ограничить усиление на резонансе для ограничения добротности динамика
    (и высших частотах!!!, где уже сказывается индуктивность катушки!!!)
    Если выбрать N=5, то это сразу станет заметным на слух: уменьшится бубнение на резонансе и ухудшится ИТУН-овская "прозрачность". Но ещё терпимо.
    С уважением и наилучшими пожеланиями
    Совершенно без злого умысла
    ES
    P.S. R8 C6 я бы уже соединил с землёй. Хотя может это и не правильно.
  8. #367
    Казань
    А для чего вообще эти R8 и C6? /Я действительно не знаю, либо знал но забыл./
  9. #368
    Приблизительно- Грузят вых. каскад на ВЧ что бы не генерил.
    С уважением
    ES
    P.S. Посмотри даташит на TDA2030A. Просто так. Таблицы, графики, схемы. Она хорошо документирована и поэтому полезна. Я получил массу удовольствия от таблицы питания микросхемы. До этого мог это и упустить (там где +20%).
  10. #369
    Казань
    Я к чему и клонил: для загрузки выходного каскада по ВЧ совсем не надо сажать RC на резистор-датчик, нам ведь нужно отслеживать работу только динамика. Параллельная цепочка хоть и, условно говоря, активна за пределами звуковоого диапазона -- но все равно ведь висит на датчике. Чистоты эксперимента нету. Но народ почему-то упорно этого не понимает.
  11. #370
    Не нужно, но учитывая малую часть вых. напряжения на датчике можно.
    А параллельно динамику ещё и какая-то ООС будет на каких-то частотах.
    Сегодня я бы уже не включал в ОС. Хотя, чистота эксперимента, думаю, особо не нарушится.
    ES
  12. #371
    Симферополь
    ниче не греется. а вот со скопом проблематично. и насчет RC цепочки(вроде цобель называется) тож спорный вопрос куда ее вешать, на датчик или об землю.
  13. #372
    Там ещё R6. Глубина ОС по току вообще невелика.
  14. #373
    Симферополь
    Привет
    Будут, будут!!!
    ES
    пасиба за советы. бум пробовать...
  15. #374
    Я кидал цобеля (R8 C6) на землю в симуляторе, что-то некрасивое получалось, но уже не помню, что. Кажется, он сильно "уводит" сигнал от ОС на землю, что в определённом районе увеличивает выброс на ВЧ.
    Симулировать или мерить надо!!!
  16. #375
    Привет
    Я кидал цобеля ...
    Цобель- это RC цепочка, в которой R примерно равна сопротивлению нагрузки, а С - компенсирует индуктивность катушки громкоговорителя. Цепляется параллельно динамику для выравнивания сопротивления нагрузки в диапазоне частот для пассивного фильтра. Ёмкость там порядка десятков микрофарад.
    А 1...2,5 Ом, 0,1...0,3 мкФ - это цепочка от возбуждения на ВЧ. Они определяются изготовителем микросхем и указываются в документации.
    С уважением
    ES
  17. #376
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа отпощусь и здесь может посоветуете что то господа есть усилочек собранный на мф2 основе
    печатку скрин прилагаю
    собственно проблема в следующем
    на 2х каналах большая постоянка
    на левом 90мв
    на правом 140...
    как фиксить?
    изменения схемы не предлагать
  18. #377
    Казань
    cka3o4nuk, а какой смысл давать печатку? :) Схему давай. Только фактическую, которая у тебя собрана.
  19. #378
    С уважением
    ES
    Да, наверное, следовало писать "RC", а не цобель. В остальном всё правильно
  20. #379
    из преисподнии
    Да, наверное, следовало писать "RC", а не цобель...
    TheLivingOne то, о чем пишет EUGENE, это и есть Цобель
    ...В остальном всё правильно
    То, чем занимается Nagema называется "RC"-...низмом, и что тут правильного?
  21. #380
    Украина Николаев
    если не ошибаюсь то как то так
    и оригинал схемы
    земля на первичке и вторичке транса не соединена.
    такое собрано и работает без постоянки (ну или 5-8мв уже не помню)
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 27.11.2008 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
