Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Опознайте неизвестный 2N3055B
    Аватар для Michael_17
    По умолчанию Опознайте неизвестный 2N3055B
    Очень распространенные, но очень безродные транзисторы.
    Гугл копал до ценра Земли и почти ничего.
    Вот то немногое с болгарского железячного форума:
    -... А тези 2N3055B ги има в по-старите телевизори София 21 , Респром 5101/6101 и в мониторите за Правец 8.
    -буквичката B (или бета) след 3055 означава че транзистора е произведен в северната ни съседка в Тимишура( румыния)
    У этих транзисторов ,что на фото,-общий логотип "греческая бета", но все те,что без "В" сделаны внешне лучше(у меня их больше 20, разных дат рождения). У всех- очень большая бета- от 180 до 350.
    Если кто что знает,поделитесь плз.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Опознайте неизвестный 2N3055B
    Есть хорошая база даташитов alldatasheet.net (или .com)
    Вот что там есть по 2N3055 - http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=2N3055
    Конкретнее - http://www.alldatasheet.net/datashee...NS/2N3055.html
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Глянул польский многотомник по микрам и рассыпухе (бумажный) - нету такого знака среди таблицы знаков производителей.Видимо точно что-то местное да еще и 83 года.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Я все это читал. И многое другое- тоже.Про 2N3055 B там ничего нет.
    Добавлено через 3 минуты
    Этот самый старый. Такие есть конца 89 года.Только в маркировке дату стали рисовать по окружности.
    Последний раз редактировалось Michael_17; 26.11.2008 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А чего копать, обмерь да и все. Тем более будешь знать реальные, а не бумажные параметры.
    Новичок Аватар для Viento
    2N3055B с ЕС в 97 году какойто помню много наковырял. Они там в блоках питания стояли ленточного накопителя.
    На некоторых блоках вместо них КТ819Г были установлены.
    Ставил их вместо 819Г потом в усилители. Проблем небыло.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Правильно болгары сказали, логотип в виде греческой буквы "бета", это румынская фирма Банеаса. У меня не сохранилась родная упаковка от транзисторов ВС337, на ней были все аттрибуты этой фирмы. При измерении транзисторов по h21, разброс был просто чудовищный. Примерно от 10 до 600. Похоже, что у румын полностью отсутствует выходной контроль, хотя все транзисторы из 500шт. были целыми.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Ставил их вместо 819Г потом в усилители. Проблем небыло.[/QUOTE]
    Тот болгарин,которого я цитировал, их "не советует",а советует Тесла 3055.
    Другой болгарин,наоборот,советует и именно с буквой "В", как более крутые,чем обычные.
    Ведь должна же эта ...буква что-то означать.
    Вот, выпотрошил одного-
Название:	Кишки 2N3055B.JPG
    Потроха правильные, 3055 выпуска до середины 80х годов.
    P.S. А в чем смысл их исследования? И в чем смысл поиска информации? Транзисторы как транзисторы. На них в свое время выпускалось немерянное количество всяких усилителей и блоков питания, всевозможными производителями. Моторола/ОНС эти транзисторы и до сих пор на запчасти выпускает. На двух парах, при питании +-36в делается 100-ваттный усилитель.
    В наличии около 40 шт разных производителей.Румынских с "В" и без -больше всех.10 шт. Тесла, 5 - SGS, 3- Tungsram и 1- Тошиба ориг.
    Именно для этого.( A +-36 не много будет? У меня +-30, и то есть сомнения .)Возможностей для длительных "стендовых"исследований нет.
    Нужно сделать оптимальный выбор из того что есть(см.Вашу предыдущую приписку),собрать и забыть.
    Проблема в том,что все эти транзисторы,при "одинаковом" названии сильно отличаются и характеристиками и надежностью.
    А втыкать то,о чем нет достоверной информации, рука,то есть паяльник, не поднимается.
    При таком питании они стояли в трех известных мне промышленных усилителях - в двух Теслах и в Вермоне. Везде по две пары.
    Добавлено через 1 минуту
    Теслы и тунгсрам из перечня точно нормальные, остальные не знаю. Надо собрать стендик с радиатором и попробовать. Иначе никак не узнать. Ну или ставить на свой страх и риск. Сгорят - поменять.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 29.11.2008 в 03:27. Причина: Добавлено сообщение
    Вчера,ползая по гуглу в поисках "румынов" набрел на описание одного польского промышленного аппарата(линк не сохранил),где было сказано, что вначале на выхлопе ставились 3055 тошибы,впоследствии замененные
    на тангсрамы,что "..имело фатальный результат".Что и почему- не сказано.
    Про теслу отзывы лучше, но они из этой кучи- самые "нелинейные" по части беты.Тангсрамы и SGS - почти линейны до 1А.
    Но Вы правы- нужно пробовать.
    Про румын почти докопался. Это- "I.P.R.S. Baneasa S/A" A Silicon (Si) semiconductor chip and electronic components manufacturer (ca. 2000 employees). Очень странная контора,не имеющая своего сайта и какой-либо открытой информации.Румыны на своих железячных форумах знают ее продукцию, но тоже ноют по поводу отсутствия какой либо информации.
    Их электролиты я встречал; маркируются IPRS, на вскидку-неплохие.
    Off. Гимн РОА:_http://www.youtube.com/watch?v=OkzoBY2FZmo
    Послушал.Непонравилось.Советский\Российский -гораздо лучше.
