Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Несколько вопросов.
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Несколько вопросов.
    1. Можно ли покрасить диффузор динамика краской-спреем из баллончика? Если нет, то чем можно? диффузор - бумага.
    2. Какой мультиметр посоветуете до 700-800р?
    3. Есть плата-оконечник от Амфитона А1-01-1, использую как усил для саба. Какой переменный резюк поставить для регулировки громкости?
    Пока все наверное).
    Донецк
    По умолчанию Re: Несколько вопросов.
    Я красил диффузоры перманентным черным фломастером Centropen, получается не черный а с красноватым оттенком. Но если потом ватной палочкой и тушью, то получается черный глянец. Краской из баллончика я не рискнул.
    Калуга
    С балллончиком вы сильно измените параметры динамика, т.к.:
    1 - изменится жесткость диффузора,
    2 - изменится масса дифузора
    Пермская обл. г. Губаха
    Где то здесь на форуме видал совет покрасить дин гуталином (крем для обуви) может правда попробовать?
    Добавлено через 2 минуты
    Где то здесь на форуме видал совет покрасить дин гуталином (крем для обуви) может правда попробовать? А краска из баллона трескается со временем и отваливается
    Последний раз редактировалось Dinamic; 25.11.2008 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    Раньше продавалась краска в баллончиках для восстановленмя кожаных изделий!
    Очень деликатно , почти не на что не влияя ,ложится на бумагу (не коробится, не растрескивается ,не шелушится)
    Я один раз красил - 30гд-2 акриловой краской, неотваливается уже года три.
    Если красить басовики и тонким слоем - то можно
    "Красный пояс"
    Можно покрыть лаком для волос - вид пацанский получается!!! Блестит как гениталии у кота.
    Только резинку покрывать нельзя - полопается лак.
    Купил тушь, сначала попрактикуюсь на неисправном динамике)
    вот это прально
    Краснодар
    Я красил обычной краской (матовой) из балончика, ниче им не буит вон у мя уже 3й год как новые, тока поводки надо поменять
    Добавлено через 1 минуту
    Лаком для волос ниче не рекомендую делать - от воды или влажности он превращается в бяку
    Добавлено через 9 минут
    Ну я бы не сказал, что СИЛЬНО, вообще на мой взгляд они немного друг-друга скомпенсируют.
    От жесткости возрастет отдача, а от массы немного улучшится ачх снизу, но отдача упадет а вообще по-моему это не заметно будет...
    Добавлено через 35 секунд
    Последний раз редактировалось Skill; 26.11.2008 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
