Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 154
Тема: Вопрос про AD1896???
    Томск
    Вопрос Вопрос про AD1896???
    Хочу задать вопрос мэтрам сего форума про AD1896. Много вопросов. В общем, по моемому очень занятная штучка, есть простор, где развернуться. Привлекло в ней мультистандартность и и дешивизна по отношению к нормальным ЦФ. Да и отзывы вроде ничего… Планируется использовать с CS8412 и AD1851N-J. Сразу оговорюсь – нормальный ЦФ буду пробовать по позже,(как средства позволят на что нибудь порядочное раскошелится) так сказать для сравнения и роста. Поэтому разговоров на тему поставь то-то и не парься - не надо. Вообще данный ЦАП я рассматриваю как отправную точку в ЦАПостроении и достижение поставленной цели – качественный звук (не считая опыта 2 года назад с CS8412 + CS4390+OPA2604 – CS4390 однако гавнецо бюджетное, хотя звучал лучше чем мой мц AIWA, но так же как и DVD BBK купленный чуть позже ).
    Теперь к вопросам, пробовал читать даташит на неё (переводил при помощи промта – по буржуйски не бельмес) ни хрена не понял :
    1. Синхронность и асинхронность – в чем преимущества и недостатки?
    Если я правильно понял то преобразование 44,1->96 есть асинхронный, а 44,1 - >88,2 –синхронный режим?
    2. Про дискретизацию - 2х понятно, реализуемо просто, собственным кварцем при выходном порте в режиме мастер ( кстати искал кварц на частоту 22,5792 МГц –не нашел – есть ли такой в природе? Понятное дело, не под заказ), а вот с 4х не все понятно и не все просто – AD1896 может работать только слейвом и с внешним клоком – как это реализовать? Желательно не только на словах, но и рисунками, схемами.
    3. Про джитер, этот вездесущий джитер – правда ли что она его давит, и при чем только в асинхронном режиме? Если использовать внешний клок (генератор) будет ли она давить джитер этого клока (Подразумевается использование простенького генератора)?
    4. Как можно реализовать разделение цифрового потока на правый и левый для подачи на ЦАП? Хотелось бы узнать/увидеть несколько решений.
    5. В качестве транспорта хочу попробовать использовать CD-ROM. Цифра по спдифу + обратная петля синхронизации. Какие подводные камни (нормального источника нет – только Audigy4 и BBK-916 древний )?
    6. Хотелось бы несколько схемных решений увидеть в отношении AD1896, если кому не жаль. Только не на ПЛИС – мне до них еще как до луны пешком… Это уже высший пилотаж . (если только кто поделится прошивкой в чем сумнюваюсь )
    Кстати, в чем преимущество ПЛИС?
    7. Каковы общие в впечатления от AD1896?
    ЗЫ: Прошу отнестись как к ученику, который пошел в первый класс.
  2. #121
    Estonia
    По умолчанию Re: Вопрос про AD1896???
    Так синхронный полагаю лучше будет.
    Угу, но не в виде кучи ФАПЧей, хз как и от чего работающих.
    Пускай РСМ2707 клочится сама как может, а AD1896 и все что далее от другого нормального генератора. Сомневаюсь, что можно НОРМАЛЬНО реализовать внешний клок для РСМ2707, и получить выходные сигналы правильно синхронизированные к общему мастерклоку.
    Зачем городить огород?
  3. #122
    Мариуполь
    Да просто так... Пообщаться
  4. #123
    Екатеринбург
    Какие проблемы? Всё рядом на одной плате можно разместить. Реклок возле ЦАПа все фронты почистит.....
  5. #124
    Estonia
    Только одно НО - РСМ2707 потребует синхронности к УСБ, и от этого придется плясать.
  6. #125
    Екатеринбург
    Темп прихода данных по УСБ определяется от ПСМ2707, от её клока, полагаю. Внутри неё буферится.... Т.е. в нашем случае ГУНом, засинхронизированным с клоком ЦАПа...
  7. #126
    Estonia
    Насколько я представляю, хост (в данном случае компьютер) генерит 1КГц BUS-clock, от которого пляшут все усб устройства.
    Я пробовал ставить к РСМке кварцы несколько отличающиеся от 12МГц, и во всех случаях (кроме строго 12МГц) получал "usb device not recognized". Есть у меня еще кварц на 11.9ххМГц, вот его не пробовал. Думаю, должен заработать.
  8. #127
    Екатеринбург
    Если бы темп задавал хост, то побитового совпадения по выходу И2С не получалось бы.....
  9. #128
    Estonia
    Почему? А если представить, что и для PLL PCM2707, и для программы-плеера мастером будет являться бус клок?
  10. #129
    Екатеринбург
    Почему?
    Выход И2С, судя по рисунку внутренностей ПСМ2707, синхрится с помощью PLL висяшей на кварце у ПСМ2707. Значит темп данных по И2С определяется им. А то что побитовое совпадение имеет место уже кем то проверялось.....
    Добавлено через 2 минуты
    ...... синхронность битклока И2С и частоты кварца наверное можно осциллографом проверить...
    Добавлено через 4 минуты
    Ну ладно, пока. А то уже позно а мне надо ещё домой добираться...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 25.11.2008 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  11. #130
    Estonia
    Судя по рисунку, от кварца там синхрится Tracker (SpAct), который жестко повязан с USB protocol controller. А уже потом все льется в цап, spdif encoder и i2s I/F. Так что эта блок-схема для нас малоинформативна.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для aal
    PCM270x все синхронизуюца от потока с РС. Т.е. по заполнению буфера. Если он опустошается быстрее, чем наполняется, то уменьшают частоту MCK.. Иначе - иначе....
    Когда я мучал на работе PCM2706 и цеплял частотомер - частота MCK уплывала от нормы на 500..700 ррм - клок писюка имхо....
  13. #132
  14. #133
    Екатеринбург
    Максимальная частота внутри микрухи, судя по рисунку, 96МГц. Значит коррекция длительностей импульсов битклока по выходу И2С не может быть меньше 10нс. Это что у неё такой жуткий джиттер? Кто такую микруху купит?
    Надо засинхронизировать осциллограф от частоты битклока И2С и посмотреть плавает ли частота кварца относительно битклока.....
    Всё сразу станет ясно....
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    http://www.diyaudio.org.ua/download/file.php?id=835
    И каков вердикт? Самому прочесть влом.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.11.2008 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    Estonia
    Саша, ну чесслово - незачем плясать с бубеном вокруг РСМ2707. Она работает как умеет, и вряд ли можно сделать с ней что-то большее. Если же есть желание и потенциал глубоко впрячься, то есть смысл разработать что-то серьезное на IEEE1394, не заморачиваясь со всякими монструозными фапчами к УСБ. С УСБшным интерфейсом вполне нормально ASRC AD1896. Просто и результативно.
  16. #135
    Екатеринбург
    USB самый народный интерфейс. На любом ноуте есть.
    Ведь легко проверить осциллографом.... Если окажется битклок синхронен кварцу, то никаких проблемм вообще нет. Отличный 176кГц DAC можно сделать...
  17. #136
    Estonia
    Как же он будет синхронен, если он не кратен ему?
    Ну я пасс, у меня нету осца...
    А вот aal уже что-то конкретное написал. Но такие данные нас не улыбают.
  18. #137
    Екатеринбург
    Он просто померял частоту и всё. А она и не может быть точной. Из 12МГц её точно и не получить. 12/272=0,04411764. Что то такое он и увидел.....
    Добавлено через 3 минуты
    PLL обеспечивает синхронность с каким то дробным коэффициентом. На осциллографе должно быть множество синусоид 12МГц стоящих на одном месте относительно битклока. Если плывут, то несинхронна......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.11.2008 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
  19. #138
    СПб
    12/272
    За такой коэффициент - разработчику в нормальных организациях готову отрывают. Так что очень маловероятно, что там так сделано.
  20. #139
    Екатеринбург
    ..... точность ровно 400ppm. Ни один аналоговый магнитофон такую не обеспечивал...
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    ... МАловероятно, что выходной битклок подгоняют к частоте посылок пакетов из хоста. С таким джиттером никто слушать её не станет.PCM2702 вроде слушают и хвалят.....
    Если хост может слать пакеты только с собственной частотой, то скоростью заполнения буфера легко можно управлять количеством семплов а пакетах. Что скорее всего и делается.... А выходной клок привязывается к кварцу......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.11.2008 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
  21. #140
    "нафига нам читать, мы будем думать и гадать"
