Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Zyxel1496 :)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Zyxel1496 :)
    Нет, я темой не ошибся
    Есть у меня пара сабжевых модемов, на них стоят PCM56P-J, как бы их оттуда поаккуратнее вынуть? Они ессно запаяны. Еще там ад7528 стоят, это вроде двойной 8 битный цап, его как нибудь в нашем деле использовать можно?
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Re: Zyxel1496 :)
    Как регулятор громкости
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Лобзик в руки
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Лобзик в руки
    Вот я тоже так думаю, но вдруг кто нибудь что-то интереснее предложит.
    Добавлено через 2 минуты
    А цапы вообще каскадировать можно?
    зы.
    А что твоя кошка в зубах держит?
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.11.2008 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
    СПб
    Отнести в специализированную мастерскую по ремонту и попросить дядечек выпаять при помощи демонтажной станции. соблюдая температурный режим пайки.
    А по поводу регулятора громкости я не пошутил, приделать к АДешке микроконтроллер или ПЛИС для загрузки данных в последовательном коде и будет конструкция по мотивам LINX-33.
    Сорри, просмотрел - в параллельном.
    Добавлено через 21 минуту
    КАЛБАСА
    Последний раз редактировалось KNLL; 25.11.2008 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    Николай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да у меня у самого станция есть, греть не хочеться, чем бы ноги выфрезеровать, а потом по одной металлизацию спаять. Вот раньше мы мс выпаивали медицинской иглой от шприца, давно было, уже не помню, но вроде без металлизации платы были.
    Добавлено через 3 минуты
    8 разрядов всего, куда остальные 8 или 12 писать?
    Да ладно, я так просто спросил, чиста теоретический интерес.
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.11.2008 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
    СПб
    способ старый и хороший, но для плат с металлизацией почти неприемлим.
    Посмотрите схему 33-го:
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/lynxp33wm.pdf
    все понятно станет
    Николай
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Выпаять можно строительным феном, одну сторону платы греешь, а с другой компоненты отваливатся
    Выфрезеровать можно бормашинкой, отрезным кругом по металлу, толщина примерно 0,5мм
    Добавлено через 16 минут
    Слышал что есть такой промышленный способ пайки, когда плату покрывают порошком, смесь олова с флюсом, затем робот расставляет смд компоненты, а потом всё это хозяйство ставят в духовку на 250 градусов, где оно и припаивается. Вообще бытовая духовка тоже 250 тянет, может так и выпаивать можно ???
    Последний раз редактировалось dzrZ; 25.11.2008 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Delta213, А сколько PCM56P-J в одном модеме?
    А как его открыть?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А как его открыть?
    В одном модеме одна PCM.
    Открывается легко, он на защелках.
    Я их замечательно выпаивал отсосом с нагревателем. Дабы не перегревались, делал паузу перед отпайкой следующей ноги.
    Добавлено через 4 минуты
    Где? Ни одной микрухи от аналога там нет, даже достал счас один, не полагаясь на память. Нету там такого.
    Последний раз редактировалось Максим; 25.11.2008 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
    Ars longa vita brevis est
    СПб
    А как его открыть?
    Сезон охоты на зухели....
    Николай
    они раньше массово поставлялись для оборудования системьі ГАС "ВьіборЬі" т.ч. в администрациях должньі бьіть в очень интересньіх количествах, на каждую ТИК как минимум пара бьіла
    (если там конечно с 1996 года бьіл хоть один апгрейд )
    город у моря
    Моя куча собрана в местной библиотечной системе, забавно, что списали их только в прошлом году.
    ну собсно, я про что.. они вполне могут оказаться совсем не списанньіми.
    особенно после того, как в той системе закрутили, после прихода ВВП, гайки.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А как его открыть?
    А у меня они внутренние, ISA, в каждом 1шт, у всех моих грейд J
    Добавлено через 5 минут
    Так цапы не выпаивают, их нельзя греть, а фен у меня в паяльной станции есть, я им регулярно пользуюсь.
    2All
    Мне сказали, что на ес-эвм были какие-то фрезы для этого дела, даже обещали найти, если не найдут буду выпиливать.
    Хочу я NOS цап сделать, с трансами, лампами и пр. вот теперь у меня уже два кандидата, TDA1541A vs PCM56P-J, как думаете на чем лучше?
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.11.2008 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для KSM74
    Так их уже впаивали в модемы и, значит (А-Я-Яй), у них характеристими уплыли. Если выпаивать нормальной паяльной станцией им хуже не станет.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не факт, паяли их "волной" она не перегревает, в принципе можно нагреть до 100-120, имхо, но феном они до 300-350 разогреються.
    Есть паяльные станции с отсосом, вот ими то и лучше всего выпаивать дир-микрухи.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Попробовал уже, ессно не на цапе, плохо, отсос все не убирает, может я им пользоваться не умею
    Сколково
    Не та монотонность, чтобы очковать, смело выпаивай
