Страница 21 из 33 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #401
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Цитата Сообщение от Aspen Посмотреть сообщение
    1) у меня щелчков нет, так получилось. я не виноват
    Значит и постоянки разной по входам нет
    2) речь не об отдельной кнопке, а отдельном узле.
    Этот "узел" - точно также может отключать питание с реле, и без этой схемы.
    3) дребезг - явление присущее всем механическим коммутаторам. у плохих - больше, у хороших - меньше.
    Да я как бы "в курсе" Только "10-15мс" это не его период а длительность (и чем лучше контакты - тем меньше), и давится он не "просто" а "очень просто".
    5) многофункциональное. на одном чипе. просто паять на макетке
    не нужно программирования.
    В его и так не нужно, для поставленной задачи Если ты не заметил - я не предлагал ни одного решения с "программированием".
    Офф: Скажите Алекс, а почему Вы выбрали себе такой аватар?
    А картинка понравилась
    Много ли Вы знаете о личности Сталина? Вы знакомы с его работами?
    ЗнакОм. Только это не "Сталин" а "СтElvis"
    Это был жестокий тиран, подмявший под себя огромную страну, искалечивший жизнь миллионам простых людей и тысячам очень незаурядных личностей.
    Очень хороший коммунист!
    При этом сам Сталин тоже являлся крайне сильной личностью МИРОВОГО масштаба.
    Самое главное - что он мертвый.
    Потому что хороший коммунист - это мертвый коммунист
    Выбирая себе аватар, люди осознанно или неосознанно проходят своеобразный психологический тест, характеризующий их как личность и дающий некоторое представление о состоянии душевного равновесия.
    Не надо слишком заумствовать, я в аватарки обычно выбираю любые понравившиеся мне картинки, без всякого скрытого смысла.
    За редким исключением (например на Аудиопортале Здесь же - без исключения).
    Больше сюда я ненапишу ни строчки.
    Это дело хозяйское
  3. #402
    Мариуполь
    Alex, на Портале очень даже аватарка
  4. #403
    РБ, Мозырь
    Собираюсь использовать для комутатора входов реле ргк15.
    Частота: до 10000Гц
    Управляться собираюсь галетником.
    Что означает до 10000гц? что выше?
    Не будет ли проблем частоткой?
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Добрый день.
    Вот нашел как пример, Akai DS-5...
    Чем проще, тем лучше...
    А вообще сделано очень даже не плохо...
    Предлагаю народу по увиденным фотографиям восстановить принципиальную схему...
    Слабо ???
  6. #405
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А оно надо кому нибудь?
    Хочу всё знать...
  7. #406
    32-х битный
    Слабо ???
    А слабо четыре винта открутить и крышку снять?
  8. #407
    Саратов
    Слабо ???
    Стебемси?
  9. #408
    Ukraine
    Здравствуйте. Есть усилок YAMAHA AX-497. Попала вода на источник +-15 вольт, вышла из строя микросхема селектора входов NJU7313AM. После замены её сигнал проходит по всем входам одновременно независимо от выбранного входа, контроллер не выдает нормальной команды по шинам CL, DATA, CE. Смотрел осцилографом. Есть идея переделать селектор на реле. Сигнал снимать с выходов микроконтроллера на светодиоды индикации входов (работает). В положении ВКЛ есть 0,2v, а если ВЫКЛ то 5v. Если можно набросайте схемку управления реле, думаю для вас здесь ничего тяжелого нет. Реле можно питать от 5v или 12v. Буду очень признателен.
  10. #409
    Ukraine
    Я вот тут состряпал вариантик, подскажите что подправить. Можно ли применить реле COSMO D2A 050000
    Последний раз редактировалось maxlabt; 02.01.2009 в 13:06.
  11. #410
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Катушка реле должна быть сверху от транзистора
  12. #411
    Не путай человека, так тоже прекрасно будет работать, если реле питать от 5в.
    Вот если от 12 - работать не будет, поэтому лучше сделать так, чтобы можно было реле любым напряжением питать, а управляющий сигнал оставался как есть.
  13. #412
    Как же оно будет работать? При 0.2В на входе "ЦПУ" имеем (5-0.2)*3.3/13.3=1.2 В на базе транзистора.
  14. #413
    Ну и прекрасно, почему бы при этом транзистору не открыться, и не включить реле?
    Тем более, что на базе транзистора будет не 1.2 а примерно 4.3 вольт....
    Более того, если у транзистора на базе будет 1.2в (ну каким-то чудом, поскольку в этой схеме это совершенно невозможно), то этот транзистор сгорит к едрене фене
    Последний раз редактировалось Alex; 02.01.2009 в 16:04.
  15. #414
    Ukraine
    схема работает ,проверял на макете, ставил BC640, сигналы управления именно такие как на моей схеме, т. е. реле должно открываться нулем, на безе транзистора относительно эмитера 0,7в во вкл режиме, светодиод с резистором остается от оригинальной схемы, больше тревожит не перегружу ли выход контроллера? а вообще как в контроллере управления происходит переключения из лог 1 в 0, там какие-то ключи внутри или как?
  16. #415
    НУ а чего бы ей не работать? Схема как схема, совершенно стандартная, используется весьма часто.
    Это надо смотреть описание конкретного контроллера, какой у него допустимый выходной ток на выходах. Но если светодиод с резистором остались от родной схемы, которая давала в него ток около 8 мА, то от дополнительных 1.37мА, который пойдут на цепь транзистора, думаю с контроллером ничего не случится.
  17. #416
    Ukraine
    спасибо, ну а как вам реле геконовое COSMO D2A 050000? достаточно качественное для селектора входов?
  18. #417
    Я с ними не работал, и живьем не видел, но судя по описанию - попробовать можно.
    (и я вовсе не уверен что они герконовые, помоему они самые обычные).
    Это еще и от всего остального зависит - что коммутировать, и куда коммутировать.
  19. #418
    Иркутск
    www.elitan.ru
    Я здесь покупал omron g6k, 70р. штука. Надеюсь не левак
    Хочу всё знать...
  20. #419
    Новичок Аватар для atropos
    Реутов
    Добрый день уважаемые форумчане
    Собираю на базе корпуса амфитона a1-01 усилитель. Собрал предварительный усилитель Lynx12, пока без темброблока , коммутатор на пресловутых галетниках и реле такимисава, оконечники купил готовые наборы в чипе дипе NF 406, холтон только на биполярах (обсуждался тут), трансформатор заказал в Роднике, под это все дело. Это все преамбула, все работает, но есть один не приятный момент, в звуковой тракт "проникают" щелчки от реле, при чем на максимальной громкости в наушниках отчетливо слышно клацание реле. Что это? не правильно разведеная ПП коммутатора? Фото прилагаю. Перепробывал все, диоды параллельно реле, кондесаторы, разве что только транзисторный ключ не пробовал. Земля реле не соединяется с входной землей, по крайней мере на этих платах (наоборот то же пробовал). Большую часть платы составлял земляной полигон (на фото он просматривается), сейчас он удален. Реле куплены в чипе дипе под заказ стоимость примерно 60 рублей
    Еще один момент при не подключенном бежблочном кабеле, наблюдается микрофонный эффект, если постучать по проводу идущему от платы коммутатора до предварительного усилителя, или по самой плате. Помогите разобраться.
    П.С. вернулся к электронике как к хобби спустя 13 лет, увлекательное скажу вам занятие, спать ложусь в 3 - 5 утра, так быстро летит время
  21. #420
    Инженер Аватар для Lynx
    Скорее всего, это наличие постоянных потенциалов на выходах источников сигнала.
    кстати, катушки реле должны быть так или иначе, гальванически связаны с общим сигнальным проводом. Это может быть соединение земли источника питания катушек с сигнальной землей.
