Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 366
Тема: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Аналоговый интерфейс к звуковой карте для измерения параметров усилителей
    недавно я закончил разработку ультралинейного УН. Усилитель имеет очень низкие искажения, характерные для систем с обратной связью, но построен он без обратных связей и кроме того в нем отсутствуют тепловые искажения. Полоса частот 2 Мгц. Выход -десятки вольт.
    Тема измерений заинтересовала меня потому что при попытке измерять параметры усилителя искажения звуковой карты оказались сравнимы с искажениями усилителя и достоверные измерения просто не удается провести. Уровень искажений порядка -100дб, -90 дб. Особенно при больших напряжениях, 1 В с выхода карты и еще зависит от этого напряжения. На этом уровне карта вносит не меньше усилителя. Конечно можно заняться поисками очень хороших карт. Но это не вызывает большого энтузиазма, потому что на уровне -120 дб легко получить ошибку по причинам не связанным непосредственно с картой.
    Проблему я решил с той картой которая есть, без применеия дополнительного железа, дополнительных элементов или фильтров.
    Не хватает только некоторого софта. Костя Мусатов упоминал амплитуды и фазы,
    может быть он и подскажет. Заранее спасибо за совет всем.
    Нужен простой софт, который будет анализировать вав файл и как результат выдавать табличку со списком гармоник их амплитудами и обязательно фазами. Графический интерфейс не обязателен, но если это есть в каком-то пакете, то тоже можно. Обязательно нужны фазы кроме амплитуд.
    Подскажите.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Согласен,с глубокими ОС не имеет смысл такие вещи городить.Их вклад не будет заметен,а гимора добавят.
    Сергей.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А это случайно не та схема, о которой вы говорите ?
  4. #63
    Давно не заходил
    нет, эта другой тип схемы, коррекция с инверсией. И первый транзистор сам по себе.
    Продолжаю искать аналог, пока ничего нет.
    По расчетным величинам лучше схемы п25 не возникнет. Еще два близких варианта, их проще наладить.
ID:	2152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Uni&Vers; 18.05.2005 в 22:16.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    А как Вы это делаете в несимметричном варианте?
    Вот-вот, и мне интересно, опубликуйте pls
  6. #65
    Ещё раз прошу, говорить по делу, если дальше будите флеймить, буду злобствовать :twisted:
    Dictum sapienti sat est
  7. #66
    Ник! а что за источник V6 в Вашей схеме? И для чего она предназначена?
  8. #67
    NY, USA
    Это не моя схема, я нашёл её на каком-то сайте. Насколько я помню V6 использовался для теста. Это схема УН с компенсацией нелинейности. Автор писал что это на базе Хоксфорда но с какими-то улучшениями. К сожалению я не помню какими, и какой это был сайт.
  9. #68
    мифолог Аватар для anli
    Если я првильно помню, то это было на http://amator2001.nm.ru
    Правда, сейчас там этого нет Возможно, автор ветки и того сайта - один и тот же
  10. #69
    NY, USA
    Я нашёл описание схемы (62):
    Есть две особенности коррекции, которые Хавксфорд опустил. Первая - в схеме усиления должны быть два идентичных выходных порта, один из которых для сигнала коррекции, второй для выходного сигнала. У Хавксфорда предполагается что несимметричные порты (эмиттер и коллектор) могут быть использованы для этого. Вторая особенность это то, что корректирующая часть не является строго малосигнальной, к ней приложен большой синфазный сигнал.
    Q2 и Q3 *развернутый* дифкаскад, ток стока используется для получения сигнала коррекции, ток коллектора - выходной ток. Сигнал ошибки образуется в точке соединения R6,R7, не содержит синфазной части и корректирующая часть действительно малосигнальная..
    В реальной схеме стоят транзисторы BUZ41A(Q1,Q2), КТ644(Q3), КТ3102,3107(Q4,Q5). Резисторы R6=R7, без подбора, подбирался только R1 в змиттерах Q4, Q5. Источник напряжения ошибки (V6) - один виток провода на сетевом трансформаторе. Амплитуда получилась большая, 500 мВ
    Автор - Greengo Gossamer
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/35070/12
  11. #70
    Давно не заходил
    по просьбе shkal привожу одну из многих возможных несимметричных схем. Аналог последней еще не найден, поиск продолжаю.
    [ADDED=Uni&Vers]1116336016[/ADDED]
    off:
    off:
    ===Сообщение удалено===
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.05.2005 в 23:09.
  12. #71
    taran
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.05.2005 в 23:07.
  13. #72
    Давно не заходил
    устранил недостатки измерительной части. Способы очень простые и не затратные. Собственный спектр звуковой карты (пост #3 ) ушел под шум за минус 110 дБ. Измерять можно инвертирующие и неинвертирующие усилители.
    Картинки внизу это измерения для однополярной схемы усилителя.
    0 дБ равен 1 В амплитуды сигнала. Основной тон подавлен.
    Гармоник выше третьей нет вплоть до ограничения выходного сигнала. Параметры схемы недалеки от рассчета.
  14. #73
    Для схемы из поста 70?
    То есть уровни, показанные на рисунках, соответствуют реальному уровню гармоник?
  15. #74
    Давно не заходил
    Нет, еще проще, для той о которой говорил в начале. Мой вопрос был об измерениях.
    Да, подавлен только основной 1кгц тон. Гармоники 2 и 3кгц с реальными уровнями.
    -110дб для третьей гармоники на нижнем рисунке.
  16. #75
    Интересно было бы узнать поподробнее .
  17. #76
    Давно не заходил
    о измерении, нашел время написать.
    Поместил в pdf файл.
    Можно сказать что все просто и очевидно, но .. советов и подсказок не было
    Давно не заходил
    "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС"
    так называется статья в выходящем журнале "Радио" №12 (2005).
    В статье есть одна схема из этой ветки и две не приведенные в этой ветке (и нигде. Описаны каскады преобразования напряжение-ток. Измерения параметров построены на основе измерения передаточной (амплитудной) характкристики. Само измерение амплитудной хар-ки подробно не описано, хотя очень интересно.
    Значительное улучшение параметров каскадов организовано чисто схемотехнически. Не требует подбора деталей. Приведена и схема простого каскада - замены лампы. Естественно подавляются и тепловые искажения транзисторов и обеспечивается термостабильность.
    По понятным причинам )) я не выкладываю схемы здесь, но выражаю благодарность Анатолию Соколову, редактору журнала, за очень точное и емкое обсуждение материала статьи, которая в результате обсуждения и сформировалась.
    В статье использованы материалы замечательной, на мой взгляд, книги Соловьева 1959 г. Привожу пятую главу в формате djvu (два файла), для тех кто интересуется искажениями. Не интересующихся на форуме кажется нет .
    Что бы были понятны характерные величины, прикрепил таблицу с уровнями гармоник, кторая в статью не вошла.
    Uni&Vers, поздравляю
    Уверен, что статья вызовет большой интерес у людей, интересующихся аналоговой схемотехникой, и не только звуковой.
  20. #79
    Uni&Vers, поздравляю!
    почитаю с удовольствием
  21. #80
    Давно не заходил
    Yerevan
