Страница 8 из 317 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #141
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от WARIOR
    Выпрямительные диоды на выходе разверни на 180 градусов;
    Ты уверен?
    Мне кажется, ты ошибся!
    Без обид, может и я не прав.
    Выложи сюда миниатюру принципиальной схемы диодного моста, и проверим.
  3. #142
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Я те щас выложу!:twisted:
    Хотя бы это уже можно и запомнить...
  4. #143
    Аватар для WARIOR
    Viking
    Ты АБСОЛЮТНО прав !
  5. #144
    Украина, Киев
    Я то помню, так что не надо меня так уж сильно в грязь мордой-то!
    Вы чтоб сами не упасть, лучше по теме нашего разговора, что-то дельное подсказали!
  6. #145
    Аватар для WARIOR
    ostrige
    Никто тебя не хотел обидеть (огорчить), ошибки есть ошибки.
  7. #146
    Украина, Киев
    Я всегда говорю, что лучше один раз нарисовать, чем 10 раз расказывать!
    Так что поменяй(исправь) всё прямо в спринте и выложи сюда.
  8. #147
    Аватар для WARIOR
    ostrige
    В твоей разводке я лишь изменил направления диодов, что касается конденсаторов, то думаю нужно будет увеличивать размеры платы или располагать на плате УНЧ.
    Диаметр кольца 45мм, после намотки размер трансформатора увеличится не на 3 мм, как у тебя, а больше, следовательно при монтаже транса в плату могут возникнуть не состыковочки относительно транса и снабберных резисторов (это конечно же предположение).
    ? Как ты будешь устанавливать радиаторы на транзисторы и выходные диоды (наверное если использовать не большие радиаторы, то понадобится принудительное охлаждение вентилятором).
    трансформатор оставишь с такими же параметрами как в статье или будешь мотать по иному.
    P.S.> Сергей (TDA) был прав насчёт расположения транзисторов (в одно направление) это бы упростило крепление к радиатору.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    WARIOR, Насчёт транса замечание правильное! Надо минимум 5мм с каждой стороны оставлять (тоесть диаметр на 10мм увеличивать) я 1 раз тоже думал что влезит (увеличил диаметр примерно на 4мм), в итоге при попытке вставить транс тока с первичкой чуть не содрал лак с неё об выпрямительные диоды. Так что нажно будет перерасчитать транс, взять кольцо поменьше. Хотя я наверно другу отдам этот преобраз, а себе когда понадобиться буду делать на 2151
  10. #149
    Украина, Киев
    Да ладно, впихнем!
    Я смотрел, так там, в самом Спринте уже нарисованый транс зашкаливает по размерам, так что мне кажется - всунем!
    А я думаю, что если намотать неплохие дроселя, то кондеры большей емкости не понадобятся!
    И Сергей(TDA) также говорил, что они почти не будут греться!
    Если мне это не приснилось.
    ЗЫ: Да, я такой!
  11. #150
    Люберцы
    ostrige, Но радиатор то всёравно надо будет крепить, и всётаки на 500вт греться они будут прилично, в сумме ватт 50-30 на них будет думаю выделятся. Но в музыке, в реальности усилитель на полной мощности работает очень не продолжительные моменты, так что... надо экспериментировать
  12. #151
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Alex_lv
    То KILLER чего-то не могу найти на форуме схему твоего 1КВт преобразователя. Может плохо искал? Ткни носом pleezzz . И кстати где обещаные фотки.
    На 1 Кватт еще не сделал а вот на 550 ватт есть вот фотка усилка с блоком питания
  13. #152
    Украина г.Львов
    To Killer. Извини не разобрался с 1КВт, тогда схемку, моточные данные и плату на 550 Вт если можно. Какое напряжение на х.х. и какое под максимальной нагрузкой? Спасибо за фотку.
  14. #153
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По выбору сердечников для имп. трансов. Кто нибудь использовал сердечники от ТВС старых телевизоров. Есть сердечник от ТВС-110Л5. Феррит М3000НМС. Если брать в расчёт феррит М3000НМ1-А(в проге) то при частоте 40кгц, первичка 24в,вторички 2 30в 5а, можно преобразовать около 330ватт мощности. Это нормально?
    Высота 60мм
    Ширина 60мм
    Ширина и высота окна 30мм
    толшщина сердечника 15мм
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 18.06.2005 в 00:01.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  15. #154
    г.Омск
    ZVUKOVIK, Материал прелестный, только мотать его как торойд,наверное, не очень удобно.. А если мотать на разных боках - вся прелесть может померкнуть. Хотя, я лично не пробовал..Имеет смысл попробовать намотать,распределив первичку и вторичку по двум "бокам" для лучшей связи,глядишь и понравится.Работать,разумеется будет,вопрос стоит ли овчинка...
  16. #155
    Люберцы
    ZVUKOVIK, Я пробовал мотать транс в преобразователь на кольце 2500НМС 40*25*11 первичка 2*6витков. Грелся на ХХ он чуть меньше чем точно такойже транс на феррите 2000НМ на такойже частоте. Под большой нагрузкой не проверял, но наверно мощность у 2500 будет побольше тк проницаемость больше.
  17. #156
    Сочи
    TDA, я хочу себе преобразователь сделать на сердечнике от ТВС. Нигде не могу тороидальных колец достать.
    Вот и спрашиваю ты пробовал трансформатор на П образных сердечниках лепить. И также наверное надо будет делать зазор между половинками, только вот какой?
  18. #157
    Люберцы
    ZVUKOVIK, Не пробовал, всегда на кольцах мотал. А зазор то зачем? Потери наверно увеличатся... Помоему он в дросселях нужен, вообще точно незнаю.
  19. #158
    Сочи
    Да, зазор нужен что бы понизить проницаемость сердечника. И как следствие растут потери в сердечнике и в обмотках. Это видимо у меня от дросселей осталось впечатление и от прочтения статеек по изготовлению выходных трансформаторов. В дросселях это необходимо для увеличения максимального тока в обмотках, но индуктивность уменьшается.
    В твс-ах тоже зазор ипользуется, интересно только зачем?
    Ну в общем сердечник подойдёт я думаю(у меня их даже 2 ). Только какой преобразователь использовать мостовой или полумостовой.
  20. #159
    Новичок Аватар для #Yury#
    Нарва
    Бери свой твс, все будет нормально работать, у меня тож колец нету, так я сделал на Ш-образном, даже марку феррита не знаю, транс из старого советского телека.
    Последний раз редактировалось #Yury#; 21.06.2005 в 01:52.
  21. #160
    Ребята, подскажите. Где взять рабочую проверенную конструкцию (печатка+элементы+описание) преобразователя 12В->+-40..45 лучше со стабилизацией? Мощи надо ват 250. Хочу в машине саб питать.
