Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Помогите! сдох корвет 50у-068с
    А рожа красная такая Помогите! сдох корвет 50у-068с
    В обоих каналах происходит "возбуждение" с наростанием частоты высокачастотного звука, это замолкает, когда выкручиваешь регулятор "тонкомпенсация", после чего тишина.... Знаю, что проблема в плате усилителя тембра, или коммутаторе режимов. Поменял кучу микросхем, но ничего не помогает. Прозвонил все электролиты, все в порядке. Пока обхожусь тем, что подаю сигнал в ограничитель уровня с китайских колонок, обойдя почти всё. Если нужно схему, то вышлю без проблем.
    Кто знает, что за микросхема имеет маркировку XN ниже 081 (8-ножная)?
    Частый гость Аватар для Enclave
    По умолчанию Re: Помогите! сдох корвет 50у-068с
    А как насчет просто вынуть заглушку и слушать без предусилителя, подавая сигнал напрямую в УМ?
    Будет ли возбуд в этом случае?
    Вообще, я бы не стал чинить пред, ввиду его абсолютной ненужности и даже вредности для звука.
    оттуда
    rus-admin,
    Износ регулятора тонкомпенмации.
    Стирается подвижной контакт.Переменник там проволочный,найти проблемно.
    Проще отключить эту т-компенсацию
    Микрухи там все КР55уд1б
    Было партия с LF355,в мощнике-КР574уд1б
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    rus-admin,
    Было партия с LF355
    Мне один раз Амфитон 75У с такими операми попался.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    1. А где взять предусилок нормальный? Слушать через кирайскую колонку за 5 баксов?
    2. Заглушка этой проблемы не решила
    Вопрос Re: Помогите! сдох корвет 50у-068с
    rus-admin,
    Как так? Из-за этого проволочного переменника молчат оба канала? Как-то в голове не укладывается!
    Если это так, то можно поставить перемычки за место его? если нет, то как отключить?
    [ADDED=rus-admin]1116138040[/ADDED]
    часть схемы с неработающим блком
    можно скачать сдесь: http://infozone.fromru.com/download/50u_068c_.jpg
    полный вариант схемы можно взять сдесь:
    http://infozone.fromru.com/download/full_50y_068c.jpg
    [ADDED=rus-admin]1116142431[/ADDED]
    ставил перемычку - не помогает. а отключать-то последнее дело...
    Последний раз редактировалось rus-admin; 15.05.2005 в 11:33.
    rus-admin,
    Ее выдрать надо, заглушку эту, тогда пред будет отключен, а сигнал подавать на тот вход, где она стояла, непосредственно на мощник. А перд, тьфу, пред, он не нужен, только гадит, даже когда нет возбудов Если громкость надо регулировать, так можно там дороги покоцать, и прямо со входа уся на вход мощника регулятор влепить. Если коммутатор входов нужен, это сложнее, вернее полная ж. У меня это чудо было в свое время. Чинить его тоже ж.
    Только, если вынимание заглушки не помогает, так это мощник звенит. И это у меня было.
    Пред НЕ НУЖЕН ВООБЩЕ !
    Подавай сигнал напрямую на мощник, если нужна регулировка громкости, то через качественный потенциометр. И все
    ну вы все не ремонтники, а низнаю кто! По вашему если чё-то не робит-то надо просто обойти это место?
    Эх...
    Товарисч...пред, особенно в этом усилителе - это социально вредный элемент и подлежит изоляции от общества в лице УМ и изъятию на переплавку.
    Поэтому, чинить такое, особенно для себя, с целью прослушивания через него музыки, нет смысла.
    Если нет жизни без преда, то собирай Lynx12-pre.
    Я например, делаю для себя на замену предусилителя активный регулятор тембра по той же схеме, да и то, только для тренировки, чтобы было.
    Скоро уже плату буду травить.
    оттуда
    Они не молчат,а возбуждаются,свистят,хрипят и т.п.
    Ссылка твоя не открывается кстати.
    Посмотри внимательно на схему включения регулятора тонкомпенсации.
    нет, как при включении прошол наростающий писк, потом полный молчёк, а по поводу ссылки - у меня всё открывается
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    угю...в общем, самое хорошее в наших усилителях- это чистые УМ....
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Oberst, Какой усь тебе больше нравится Бриг или недавно купленный Корвет?
    Раздражение Re: Помогите! сдох корвет 50у-068с
    Если ты хочешь пообщаться с ним, то общайся в чате или по телефону! Устроили здесь, понимаешь!
    Северодвинск
    это называется- форум
    понравился больше Корвет(только у меня 100У-068СМ)
    здравствуйте, товарищи форумчане!
    обращаюсь к вам с проблемой и кучей вопросов,
    надеюсь на помощь.
    вобщем проблема такова, что мой корвет 50у-68с после последнего ремонта
    (УВ перепаивал весь, так, как где-то было КЗ и в результате срабатывала защита) служил исправно, а тут новая беда:
    - звук после продолжительного воспроизведения начинает угасать и пропадает,
    - вырубаю усилок, включаю: звук в ЛК возвращается (но не при каждом пере-включении)
    при этом отмечается особенность:
    при норме баланс выкрючиваю влево - уровень сигнала ПК снижается как и положено,
    НО!
    - в момент, когда звук пропадает из ЛК выкручиваю баланс влево
    уровень сигнала в ПК снижается незначительно, то бишь звук остается
    - АС в норме
    - проблем с охлаждением нет (ставил кулер на крышку над ОК на вытяжку)
    что подскажете? в каком блоке искать?
    - поделитесь пожалста схемой именно Корвета 50у-68с, качество сканинга, ну так, чтобы номиналы можно было прочесть.
    ищо вопрос,
    - как можно повысить надежность усилка?
    (как самые слабые стороны работы усилка устранить?)
    - какие переделки следует внести в усилок, чтобы лучше переваривал сигнал с бас-гитары?
    заранее спасибо
    Новокузнецк
    Подсоедени через заглушку если все нормально то виноват пред.в нем больные места электролиты
    г.Орёл
    НО!
    - АС в норме
    мой усил играет хорошо и с родным предом ,у вас скорее всего просто усил возбуждается (вроде 100у этим не страдают) после долгих поисков причин я свой отремонтировал стал приятно звучать ,всего надо переделать общий провод развести его в одну точку со всех плат и соединить возле левого УМ там сидит несколько проводков и малого сечения .Выкладываю фото. Почитайте мои посты по Барку аналог Корверт там описывал чудеса моего усила https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12576
    П.С. я не жалею что убил много времени на усил чтобы добратся до истины усил хороший,а схемы разные их несколько вариантов у меня не очень качественные попозже выложу.
ID:	49285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49293   Нажмите на изображение для увеличения.
    центр вселенной
    kolya78, Я бы все эти разьемчики выбросил,а проводочки запаял прямо на плату.Поменял бы все К-73 в цепи прохождения сигнала-глядишь и звук бы нормальный появился.
    Усил больше похож на устроиство автоматики-столько ненужных функций и корпусок хлипкий.
