Страница 67 из 179 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #1321
    г. Казань
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Ты не правильно развёл входной операционник. В разностном усилителе инвертирующий вход включается в обратную связь, а неинвертирующий на землю, а у тебя всё наоборот.
    Глупый вопрос, но на схеме вход с кружоком это инвертирующий вход же... или наоборот? Сейчас попробую поменять местами.
  3. #1322
    Новая Каховка
    На схеме всё правильно. Речь идёт о цоколёвке микросхемы.
  4. #1323
    г. Казань
    Я уже понял что допустил ошибку при разводке платы, циколёвку брал на память. Сегодня утром перепаял ноги всё заработало), теперь на очереди запуск УНа, а вот что делать с УТ не знаю, т.к. полевиков пока что нет. но вполне возможно что скоро появляются.
    Добавлено через 4 часа 45 минут
    Дошло дело да запуска самого УНа, и вот интересно... На выходе +60В и всё целое и не пойму ничего... Толи работает, то ли нет...
    Последний раз редактировалось Zvik; 19.11.2008 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1324
    Россия, ЛНР
    обратную связь не забыл перепаять с выхода УТа на выход УНа???
  6. #1325
    г. Казань
    Нет, не забыл
  7. #1326
    Новая Каховка
    Не работает. Выход УН на нагрузке 2 - 3К и при твоём питании, должен развивать как минимум 55-60В чистой синусоиды, и никакой постоянки.
  8. #1327
    г. Казань
    У меня вход на землю замкнут
  9. #1328
    Новая Каховка
    Тогда по переменке ноль, по постоянке +/- несколько милливольт. Коль всё так не складно, попробуй запускать его по частям(вход-лимитер-транзисторная часть УН).
  10. #1329
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    АСА80 - это G
    А не "Н"?
  11. #1330
    нет, не H. nf481 в H а все asa в G
  12. #1331
    г. Казань
    А если запускать по частям, то ОС куда цеплять? или она вообще не нужна?
  13. #1332
    Новая Каховка
    Для операционников тебе ОС не нужна(там есть своя) , а транзисторная часть лично у меня и без ОС работала. Во время запуска усилителя я просто не переключал её с УМ на УН.
  14. #1333
    г. Казань
    ЗАпустил я УН только без лимитера. На выходе 70мВпостоянки. По переменки 0мВ. Сегодня не стал смотреть что вториться на выходе при замкнутом входе, поздно уже, завтра ббуду осцилографом смотреть
    Добавлено через 16 часов 24 минуты
    У меня на данный момент нет выхлопных транзисторов, возможно ли запусить УТ без выходных транзисторов?
    Последний раз редактировалось Zvik; 21.11.2008 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1334
    г. Казань
    Повесил на выход осцилограф, вот что в итоге, картинка ниже. Думаю что это нормально, если учесть что усилитель питается от ПНа то думаю, эти все всплески от переключения ключей
  16. #1335
    Новая Каховка
    Непонятно-это на выходе УН или УМ? Но в любом случае это больше напоминает возбуд, поскольку осциллограмма переключения быстрых диодов выглядит как иглообразный всплеск(это, если ты именно их называешь ключами). Хотя это может быть и результатом неправильно организованной земли как на плате, так и в коммутации измерительных приборов. А может в момент измерения в соседнем подъезде кто-то болгаркой работал.
    Если ПН - это преобразователь напряжения, то вполне может быть.
  17. #1336
    г. Казань
    Это на выходе УНа, я его запустил, лимитер пока что не трогал. ПН это и есть преобразователь напряжения. Я смотер осцилограмму на упрошённом варианте данного усилителя, он абсолютно исправен и без возбудов. Когда запитал его от ПНа то увидил нечто похожее.
  18. #1337
    Новая Каховка
    Лучше всего, запитай от традиционного БП, а ещё лучше от того, с которым он будет в последствии работать. Времени меньше потеряешь на всякие поиски проблем.
    Добавлено через 37 минут
    mitya stb чем закончилась твоя эпопея с Холтоном в класе Н. Мощность, к-во выходников, размеры питания (если не секрет)?
    Последний раз редактировалось perederiy; 21.11.2008 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1338
    г. Казань
    В том то и дело, что он пока что не собранный, я сейчас про БП. Поэтому и питаю от ПНа, а возможноли запустить УТ без выхлопных транзисторов?
  20. #1339
    Новая Каховка
    А смысл?
    Добавлено через 2 часа 6 минут
    Цитата Сообщение от perederiy Посмотреть сообщение
    А смысл?
    Это в биполярном варианте ещё можно поиздеваться над кострированным повторителем, а тут без полевиков и запускать то нечего.
    Последний раз редактировалось perederiy; 22.11.2008 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1340
    Украина. Одесса.
    Ответы в ветке по Холтону
