Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Акустическая обработка голого помещения.
    По умолчанию Акустическая обработка голого помещения.
    Вот и я наконец () столкнулся с проблемой акустической обработки помещения. Что имеем: комната 23м2, стены левая и нижняя толщиной около 9 см (вибрируют при ударе довольно сильно), правая и верхняя около полуметра (глухие абсолютно). На полу линолеум. Окна пластиковые, двойной стеклопакет. Комната абсолютно пустая, и мне предстоит сделать из этого место житья, работы и прослушивания музыки, и самое сложное - чтобы это все имело вменяемый вид и меня не выгнали из квартиры . Сразу скажу, никакой крупной мебели, типа шкафов, не планирую, только полочки, стол с моником и диван.. Буду рад любой помощи или ссылке на инфу.
    ЗЫ: Что думаю сам. Для начала определиться надо с расположением колонок. Самый оптимальный вариант вроде как вдоль верхней стены перед окном, сзади повесить толстые шторы. Но тогда мы получаем довольно узкую стереобазу и близость к углам (особенно учитывая что колонок у меня может будет не одна пара). Если вдоль правой стены, придется что-то вешать сзади на стену, это труднее, но можно смириться. При этом место прослушивание окажется в некой выемке, образованной не правильной формой стены, что возможно негативно повлияет на стереокартину. Ну ладно, хрен с ним, допустим пойдет. Еще чего-то навешать сзади, и на сч проблему можно побороть. А вот с низами совсем туго... Пока что понравилась одна идея, когда-то читал, в углах на стену вешаются такие типа маты, каркас из дерева, по бокам ткань, внутри типа изовера какого-то. Но не знаю насколько это эффективно и безопасно. Вобщем, помогайте.
    Последний раз редактировалось V R P; 18.11.2008 в 12:56.
    По умолчанию Re: Акустическая обработка голого помещения.
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    а басовые ловушки лежа работают?
    Круглые "ловушки" работают в углах помещений и у длинных стен. Вот как нарисованы стоя, так и надо ставить. Посередине длинных стен и поперек потолка тоже полезно. Поскольку они в основном не ловушки, а рассекатели. Настоящие басовые ловушки это те двигающиеся мембраны, которые я описывал выше. Чем больше площадь тем ниже будет работать. А бывают еще наклонные щиты подвешиваемые к потолку.
    Вот тут симпатичный одомашненный вариант панельных/мембранных басовых ловушек http://m-music.ru/index.php?showtopi...st=20&p=12136& и вот тут кое-что : http://www.salonav.com/arch/2007/08/044.html В принципе вместо них могут стоять и висеть рулоны из матрасов.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 18.11.2008 в 20:46.
    Вот, может пригодится.
    А что сильно угол пол/стена отличается от угла стена/стена...?
    Добавлено через 6 минут
    Мое имхо - СЧ/вч надо рассеивать в первую очередь, а если глушить, то акуратно.
    Например положенніе перед АС решетки из дерева (типа как в бане)) по отзівам очень хорошо влияют на сч.
    По НЧ на первом месте: єто правильно вібранніе места для АС и слушателя, НЧ ловушки.
    Наклонніе плоскости за АС (типа поставить две двери под наклоном к стене и послушать с ними и без них).
    Но методом тіка - все равно тяжело. ПО правильному - ставить диагноз измерениями и осмісленно двигаться к тому или иному инструментарию (ловушки т.п.), понимая что и зачем хочешь глушить и т.д.
    Сорри за укр. раскладку(
    Последний раз редактировалось Charcoal; 18.11.2008 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
    Дефолт-сити
    Чтим Лихницкого и Санчеза.. Ну и CARA тебе в помощь - твори, выдумывай, пробуй (лежит в файлообменнике)..
    Сжатое ее описание можно посмотреть у GREY-я здесь..
    Сильно. Чтоб понять почему, находим и читаем про моды помещения.
    Саратов
    Yury Novikov, ccылки #21 thank*s.
    А к CARA подладиться надо (но НАДО)
    "Суха теория, но практика сурова...
    Все про одно - а я на месте снова!"
    знаем, читали. Просто на слух манипуляции с "горизонатльными" углами за АС тоже дают ощутимый эффект на нч.
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    Эх, завидую, хорошая комната на самом деле. За исключением 9 см стен А выступ только на пользу - меньше порхающего эха будет и стояков.
    Да особо завидовать нечему, квартира то не моя, а съемная . Дома у меня комната 9 м2, одна из стен гипсокартон.
    Добавлено через 9 минут
    А если они по высоте не достают потолка, достаточно просто поставить в угол, или лучше повесить на уровне середины/под потолком?
    Добавлено через 11 минут
    Лихницкого уже распечатал, Санчез это где есть? За Сару спасибо, давно ее искал. С ней все будет гораздо интереснее .
    Что-то на фтп зайти никак не могу
    Последний раз редактировалось V R P; 19.11.2008 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
    А качнуть где нить Кару за просто такреально? Или только купить?
    Снизу в углу уже будет заметно. А если в углах снизу и под потолком, то будет практически также как при полной высоте.
    Киев -мать городов Украина
    у нас в музыкальной школе потолок оркестрового зала был набран из упаковок от яиц. квадратные такие- удобно клеить. прессованный картон, не знаю как правильно назвать.
    но там - живые звуки. а твои виртуально воссозданные могут не оценить
    У меня эти упаковки со срезанными верхушками и ватой в конусах очень хорошо прижились в предрупорной камере.
    По поводу этих лоточков от яиц очень много споров в интернете. У некоторых они даже на НЧ существенно влияли. Мне кажется что они только для середины подойдут, например по бокам от АС на стены повесить. Еще была идея эти лотки чем-то сзади или спереди наполнить.
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Беларусь
    Так давно уже лежит в файлообменнике
    Подставил размеры своей комнаты в калькулятор (вдоль короткой), так он выдал что кресло для прослушивания надо ставить практически в центре (3м от окна и 3.6 от задней стены). Неужели это может оказаться оптимальным вариантом для такой комнаты? Слишком уж удобное расположение получается
    http://acoustic.ua/recommendations/567
    Кардас временами парадоксален...
    Саратов
    Ещё в файлообменнике есть Ulysses - попроще C.A.R.A.
    Некоторые фирмы используют для таких целей room equaliser - Parasound, SAE, но это нежелательные добавки в звуковой тракт. По идее басовые ловушки делают то же самое, но как их настраивать?
    Если они работают как фазоинвертор наоборот - то тогда понятнее: менять или объем или параметры порта.
    Но возникает вопрос о технике измерений - экспериментально по комнате с микрофонной стойкой передвигаться по сетке какой-нибудь и считать колонку идеальным излучателем? Или безоговорочное доверие расчетам в мудрых программах?
    Подыграю VRP: Неужели это может оказаться оптимальным вариантом для такой комнаты? Слишком уж...
    Вот дела-то!
    В соседних ветках https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18997 Как расчитать частоту поглощения в басовой ловушке типа Tube Trap?
    Последний раз редактировалось adres; 19.11.2008 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
    СПб
    Не понимаю Ваших метаний. Я за вечер все подобрал, и где колонки ставить, и где сидеть, и где рассеиватели и где что... В разных эмуляторах за компом можно вечность сидеть...
    Саратов
    Phoenix, собс-но метаний почти и нет. Можно и так оставить. Но уж если затевать революшн, так из разряда "Королеву и миллион".
    Любопытствие, знаете-ли, покою не дает
    http://www.asc-hifi.com/articles/ht1.htm - там пять частей,
    http://www.positive-feedback.com/Issue30/asc.htm - красотень!
    http://www.asc-hifi.com/articles.htm
