Показано с 21 по 40 из 44
Тема: первый порядок на ВЧ без конденсатора
    По умолчанию первый порядок на ВЧ без конденсатора
    Хочу попробовать на ВЧ первый порядок без кондера.
    1. В какой программе можно рассчитать?
    2. минусы таких фильтров?
    г. Пенза
    По умолчанию Re: первый порядок на ВЧ без конденсатора
    Хмакс для ВЧ динамика фильтром первого порядка можно уменьшить только двумя путями:
    1) последовательно конденсатором.
    2) параллельно индуктивностью.
    Для усилителей с низким выходным сопротивлением второй вариант предпочтительнее, особенно в области СЧ диапазона, где последовательный конденсатор проигрывает по субъективному восприятию.
    Далее необходимо "пристыковать" этот фильтр к эквивалентной схеме конструктивного исполнения (я беру только ЗЯ и ФИ) и фсё...
    Я себе, всё это, представляю гораздо сложнее.
    Последовательная ёмкость, в совокупности с индуктивностью катушки твиттера, даёт резонанс, иногда он полезен, иногда вреден, и от внутреннего сопротивления усилителя зависит.
    Просто параллельная катушка, хорошо с линейным твиттером, а если он нелинейный, то его корректировать надо, а там и ёмкости появляются, и.т.д.
    Обычно я проектирую фильтра, обращая внимание только на электрические параметры и звуковое давление, после достижения заданных электрических параметров, прослушиваю.
    Просто на слух не делаю, то есть с осторожностью отношусь к субъективным ощущениям.
    из преисподнии
    ....Просто параллельная катушка, хорошо с линейным твиттером, а если он нелинейный, то его корректировать надо, а там и ёмкости появляются, и.т.д.....
    korolkov24 абсолютно правильно рассуждаешь , этим фильтрам "хорошие дины подавай", иначе неравномерность АЧХ страдает ...
    Ленобласть
    Идея не новая, вот здесь писалось: https://forum.vegalab.ru/showthread....dio#post105010
    Александр Котов,
    Спасибо за интересную ссылку.
    Вообщем все ясно, основной недостаток сильно нагружает усилитель, в связи с чем увеличение местами(на НЧ?) нелинейных искажений.
    Для такого фильтра лучше для ВЧ делать отдельный усилок, ну и сами ВЧ должны быть с хорошими перегрузочными способностями.
    Попробую данный фильтр, очень интересно узнать нюансы искажений вносимые кондерами в ВЧ сигнал.
    Юг Украины
    Такой фильтр имеет массу положительных плюсов.
    1 Для ровного пищика мы его практически не кривим
    2 Для усилителя,особенно слабого- на ВЧ нагрузка стремитсяь к активному "состоянию", а не емкостному.
    Единственное но... сами догадайтесь
    Вообщем чувствительность пичика должна быть дб на 10 больше АС вцелом, и его сопротивление больше мида/баса
    DJmAxS твое теоретизирование на этот счет, не имеет ничего общего с реальным положением вещей...
    Неспорю. Предположил теоретически.
    Hennady, у меня пару вопросов в тему, вернее поправь меня, если я неправ : пищалку надо брать с большей чувствительностью, чем СЧ. Как я догадался преимущества RL фильтра в фазовых характеристиках - вернее согласования ФЧХ пищалки и среднечастотника.
    - правильно ?
    из преисподнии
    Hennady, у меня пару вопросов в тему...
    http://www.vacoustics.com/texts/200502171530/
    изучай...вопросы сами "отпадут"...
    Попробовал, пищик H1149 стало не узнать по звуку, стал звучать как morel m23 что стоят у меня в авто, даже мягче. Остроты вообще нет на высоких, думается мне это так фильтр подействовал а не отсутствие конденсатора.
    Чуйка на 5 дб упала, чем выше срез тем больше падает.
    Фильтр для ВЧ без конденсатора иногда применяют, у Гилева есть такое решение. Для этого ВЧ динамик должен иметь запас по чувствительности, по отношению к остальным. Тогда он включается последовательно с резистором и шунтируется катушкой индуктивности. При этом происходит снижение импеданса АС на НЧ-СЧ, но если резитор достаточно велик, то проблема не велика.
    Экономичные кроссоверы, когда конденсатор шунтирует НЧ, а дроссель ВЧ и все это последовательно, применяются давно, даже в студийных мониторах BEAG 123. Только ничего хорошего я про это решение сказать не могу. Только геморой и плохая стыковка полос, поскольку не бывает динамиков с гладкой АЧХ в зоне стыковке, с равной чувствительностью и равной фазой. При этом, последовательно с ВЧ стоит конденсатор и такой кроссовер не подходит под заголовок темы.
    из преисподнии
    Фильтр для ВЧ без конденсатора иногда применяют, у Гилева есть такое решение. Для этого ВЧ динамик должен иметь запас по чувствительности, по отношению к остальным. Тогда он включается последовательно с резистором и шунтируется катушкой индуктивности. При этом происходит снижение импеданса АС на НЧ-СЧ, но если резитор достаточно велик, то проблема не велика....
    Зачем ходить "вокруг да около", вот это решение:
    Кто пробовал такие фильтры скажите действительно звук меняется пищика или это у меня резистор не качественный так подействовал?
    Может на самом деле кондер K73-16 такой вносит окрас( добавляет стеклянности, жесткости и резкости в высокие частоты) и без него кажется все мягким и пушистым?
    Литва, Каунас
    вот это решение:
    Геннадий, а какая там чуйка динов?
    из преисподнии
    Свейкос, DECEMBER!
    Чуйка, которая была в двух вариантах следующая:
    1вариант:
    ВЧ - 92Дб (16ом) + параллельно 16омный проволочный резюк
    СЧ -90Дб (8ом)
    НЧ - 86Дб (8ом)
    2вариант:
    ВЧ - 94Дб(8Ом)
    СЧ=ШП89дб(4ом) + ШП89дб(4ом)
    НЧ=ШП89дб(4ом) + ШП89дб(4ом)
    Выходное сопротивление усилителя 1,5Ома, Ку=20Дб, вых мощность 25Ватт
    сопротивление в кроссовере АС стоит проволочное 20ваттное
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.11.2008 в 16:11.
    Литва, Каунас
    Свейкас! (Как у нас шутят - "пока ещё свейкас (здоров) )
    И это на комнату квадратов в 15?
    из преисподнии
    Свейкас! ..И это на комнату квадратов в 15?
    18
    Объясните, а зачем оно так?
    Если ВЧ секцию оторвать, оставив индуктивность и резистор, то для нее ничего не изменится, поскольку у СЧ и ВЧ динамиков достаточно высокая собственная индуктивность. Для СЧ - НЧ секции так же мало что изменится.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Второй рисунок - напряжение на нагрузках, видим на ВЧ паразитную модуляцию, но это не страшно.
    Модуляции там нет.
    Третий рисунок – изменены частоты на входе, введён паразитный генератор V3, имитирующий вторую гармонику от V1, но напряжение V3, пока ещё равно нулю.
    Четвёртый рисунок – есть напряжение на V3, видно, что стало с ВЧ напряжением.
    Надо иметь в виду, что на третьем рисунке, V3 синусоидальный, а в действительности, там будет негармоническая каша, из продуктов механического эдс СЧ головки.
    Этот фильтр уместен для УМЗЧ с высоким выходным сопротивлением. Тогда нелинейный ток магнитной системы СЧ головки не проникает на ВЧ головку.
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от ankus Посмотреть сообщение
    Модуляции там нет.
    А что это?
    Это почти эффект Лесли
    Irkutsk
    Вот подробнее про такие фильтра, рисунок которых Геннадий привел..
ID:	40433   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ага. Так оно и есть.
    Только вот некоторые, не совсем понятные мне люди, говорят, что это не существенно и на эту мелочь можно смело наплевать, а разницу в стоимости между К73-16 и приличными (дорогими) кондёрами лучше потратить на чего-нибудь более существенное.
    На коньячок, например.
