Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: первый порядок на ВЧ без конденсатора
    По умолчанию первый порядок на ВЧ без конденсатора
    Хочу попробовать на ВЧ первый порядок без кондера.
    1. В какой программе можно рассчитать?
    2. минусы таких фильтров?
    По умолчанию Re: первый порядок на ВЧ без конденсатора
    это как это без кондёра ?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если паралельный фильтр, то никак! А вот если ВЧ динамик паралельно катушке включенной последовательно с СЧ головкой. То нормально. На ВЧ головку последовательный фильтр получится.
    может чего то я путаю
    пару раз видел на форумах говорили о таких
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.mae.na.by/3-way.htm вот тут например в схеме фильтра
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 17.11.2008 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    может чего то я путаю...
    ничего ты не путаешь....
    ...пару раз видел на форумах говорили о таких
    По ссылке это "последовательный фильтр" для СЧ/ВЧ, и конденсатором для ВЧ будет С2011. Причем он пишет только уменьшение количество конденсаторов, а не их отсутствии для ВЧ.
    Для ВЧ кроссовера, можно сделать совсем без конденсатора, причем и для параллельного в том числе.
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    ... Если паралельный фильтр, то никак!
    meshin, ну ты что в самом деле? , мы оба знаем что так возможно - последовательно резюк ВЧ-головке равный сопротивлению этой ВЧ-головки по постоянному сопротивлению и катушка индуктивностью 0,1...0,22мГн параллельно ВЧ -динамику - вот и весь фильтр.
    Выходное сопротивление УМ позволяет включать RL-кроссовер параллельно хоть всех трех динамиков(НЧ,СЧ и ВЧ)...
    Hennady,
    спасиб
    Наверника есть какие то вредности таких фильтров, не спроста такие без конденсаторные первого порядка не кто не применяет?
    применяют
    СПб
    Применительно к указанной ссылке, а зачем резисторы последовательно L и C в последовательном фильтре? И, по-моему, СЧ и НЧ должны быть включены в противофазе... Нет?
    Я так понимаю, что это будет КЗ для других частот. Так, фильтр ВЧ (индуктивность + сопр-е) - это КЗ с токоограничением по НЧ/СЧ. Т.е. часть мощности будет рассеиваться впустую на этих сопротивлениях. С последовательными разделительными реактивными элементами (т.е. конденсатором в ФВЧ) этой мощности (НЧ/СЧ) будет создан обрыв, т.е. она уйдёт в те динамики почти полностью.
    Теоретически работать будет, но снижение чувствительности на ВЧ, уменьшение Импеданса, и самое интересное этот резистор надо брать нехилой можности - навскидку полмощности усилителя, надо же фильтр делать, а не обогреватель.
    По этим причинам применение RC фильтров в АС ограничено
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    Теоретически работать будет...
    Чего, чего? Теоретически?
    Уже пять пар "перепоторошил" - все довольны...
    и самое интересное этот резистор надо брать нехилой можности - навскидку полмощности усилителя, надо же фильтр делать, а не обогреватель...По этим причинам применение RC фильтров в АС ограничено
    Данное решение запатентовано и выпускается в неплохой европейской акустике...
    DJmAxS твое теоретизирование на этот счет, не имеет ничего общего с реальным положением вещей...
    г. Пенза
    В детстве, делал последовательные СЧ-ВЧ, по наивности думал, что это изобретение .
    От проникновения продуктов механических искажений с СЧ в ВЧ избавиться не удалось, только позже понял, что это не возможно. Я думаю, что повышенный уровень искажений, и есть причина ограниченного использования таких фильтров.
    Есть колоночки отечественного производства, названия не помню, искажения в твиттере заметны даже на слух.
    из преисподнии
    ....От проникновения продуктов механических искажений с СЧ в ВЧ избавиться не удалось, только позже понял, что это не возможно. Я думаю, что повышенный уровень искажений, и есть причина ограниченного использования таких фильтров....
    занятный рассказ, "свежо придание - да верится с трудом" особенно в части согласования старых совковых ВЧ\СЧ динамиков в данном фильтре. Задача не из легких, но решаема на уровне третьего класса средней образовательной школы, так как динамики , как в последовательных так и параллельных фильтрах необходимо согласовывать по чуйке и импедансу. Плюс ко всему, катушку для последовательного фильтра надо мотать проводом не менее 0,8 , хотя я и 0,56мм мотал и ничего....
    Новокузнецк
    Hennady, ты имеешь в виду "тот" последовательный фильтр без конденсаторов из статьи? Который у меня не звучал на верхах без сопротивления? Какие пары переделал если не секрет.
    из преисподнии
    Hennady, ты имеешь в виду "тот" последовательный фильтр без конденсаторов из статьи?...
    Да, конечно . Я его уже пересчитал на двух полоски, даже "дабл - диапполито" на три полосы "забабахал" ...на широкополосниках
    Ты знаешь, я уже "допер" до некоторых тонкостей этих фильтров, поэтому сейчас делаю их практически "наотмаш"...
    Который у меня не звучал на верхах без сопротивления?...
    Да, тот - твой неудавшийся эксперимет...
    ...Какие пары переделал если не секрет.
    летом были 2 S30В и одна S30, также "аудиофильские мониторы"(их так заказчик называл ) на 6" фокалах, твитер Морель.
    "Дабл-Диапполито" сделал на ВЧ-альфард, 2НЧ и 2СЧ неизвестные мне(наверно китайские) 4-омные широкополосные 6,5"дины к колпачком в виде "пули"...
    г. Пенза
    Для понятности, фильтры простейшие, но на результаты, их сложность и способ изготовления не влияет.
    Резисторы это нагрузка.
    Первый рисунок АЧХ.
    Второй рисунок - напряжение на нагрузках, видим на ВЧ паразитную модуляцию, но это не страшно.
    Третий рисунок – изменены частоты на входе, введён паразитный генератор V3, имитирующий вторую гармонику от V1, но напряжение V3, пока ещё равно нулю.
    Четвёртый рисунок – есть напряжение на V3, видно, что стало с ВЧ напряжением.
    Надо иметь в виду, что на третьем рисунке, V3 синусоидальный, а в действительности, там будет негармоническая каша, из продуктов механического эдс СЧ головки.
ID:	40367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40369   Нажмите на изображение для увеличения.
    из преисподнии
    Резисторы это нагрузка.....
    korolkov24 все понятно - мы говорим о разных фильтрах...
    В тех, что я делаю - конденсаторов нет...
    г. Пенза
    korolkov24 все понятно - мы говорим о разных фильтрах... В тех, что я делаю - конденсаторов нет...
    Ну, тогда ладно.
    из преисподнии
    Ну, тогда ладно.
    Хмакс для ВЧ динамика фильтром первого порядка можно уменьшить только двумя путями:
    1) последовательно конденсатором.
    2) параллельно индуктивностью.
    Для усилителей с низким выходным сопротивлением второй вариант предпочтительнее, особенно в области СЧ диапазона, где последовательный конденсатор проигрывает по субъективному восприятию.
    Далее необходимо "пристыковать" этот фильтр к эквивалентной схеме конструктивного исполнения (я беру только ЗЯ и ФИ) и фсё...
    Новокузнецк
    Ну чтож, наотмаш-это хорошо! Как Калаш с закрытыми глазами! А у меня дело окончилось только двухполосными фронтами.
    Привезли подвесы на 75ки, буду завершать начатое (последовательный фильтр) с Амфитонами 018.
