Страница 8 из 30 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #141
    Germany
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Ясно ,просто цена на Supreme 33 енота ,а Audyn Plus 17 енотов ! ,по буржуйским форумам полазил и выяснил что они одного поля ягоды !
    вот думаю ешо стоит ли на 1215 тоже дорогой кодер ставить ? или опять же дело вкуса !
  3. #142
    На пищалке это в принципе слышно. Но конечно - дело вкуса.
    Георгий Крылов
  4. #143
    Germany
    резисторы фильтре - номинал 5,6Ом и 8,2Ом ?
  5. #144
    Версия 3, там вроде все написано.
    Георгий Крылов
  6. #145
    Germany
    у вас в фильтре стоит катушка с диаметром провода 0,8 ,с тиким диаметром будет найти затруднительно ,если взять 0,71 или 1,0 ,сопротивление немного изменится ! будет ли это влиять на звук ,может надо будет перед пишалью сопротивления менять ? или на такое незначительное изменение не стоит обрашать внимание ?
  7. #146
    Это был Солен. Конечно - можно миллиметр и 0.7 сойдет. Сопротивления не надо менять.
    Георгий Крылов
  8. #147
    Украина, Харьковская обл.
    А сгодится для оптимы усь на 3886 от видалго ? мощности мне большой не надо
  9. #148
    Я не отслеживаю все версии с 3886, но думаю, сгодится. Я демонстрирую с Виртуальским усилителем. Но он годится и для более "крутых" АС.
    Вообще, надо просто слушать. Если нравится, значит - оставить то, что нравится.
    Георгий Крылов
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    у меня работает эта пара как раз...
  11. #150
    Та вот думаю - выходное сопр. у усилка + сопр. катушки на мидбасе дето под 1 ом дотянет, К демпфир. 8-10 выйдет, не маловато ли ?
    medved323, как басит ? хорошо ?
  12. #151
    Выходное сопротивление нормального транзисторника с обратной связью ничтожно, на него можно забить. Сопротивление катушки учтено как при проектировании ящика, так и в фильтре.
    Если бы я делал усилитель на 3886, я бы скорее избавился от конденсатора в ООС за счет интегратора. Зачем там 0.2 ома на выходе - неясно, чего этим хотели выразить. Может с устойчивостью что-то. Если делать повторитель на входе, то я бы не пихал все в ООС, а сделал его отдельно. Но это не по теме.
    Георгий Крылов
  13. #152
    Ну да, у транзисторника то да, мало, а вот в лмке я не знаю.
    На счет катушки, если я сам ее намотаю более толстым проводом - это надо другой номинал С3 ? и как ящик зависит от сопр катушки ?
  14. #153
    У LM в штатном включении тоже.
    Провода диаметром 1.4 хватит.
    Если сопротивление катушки велико или выходное сопротивление усилителя велико, то добротность НЧ оформления растет и иногда надо настраивать ниже, чем при нулевом сопротивлении генератора, чтобы не бубнило.
    Георгий Крылов
  15. #154
    Germany
    Непонятки с Пишалью!- в инете встречаютса 2 разных на вид 1149 ,ниже 2 фотки !
    если по даташиту совпадают ,то может оно и нечего страшного ?
ID:	40270   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #155
    Тупой шнурковщик
    1149 - с левой стороны, с правой наверное 1150.
  17. #156
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Express, одна 1149, вторая 1150. Разные они. Одна с камерой, вторая без, вторая с экранировкой, первая без.
    Виталик прав. Не успел.
    Сергей.
  18. #157
    Germany
    просто они обе обозначаются как Noferro 550 ! и даташиты у них одинаковые , на сайте производителя оригинал первая с лева ! ,а вторая у двух инет магазинах идет как Noferro 550 1149-6 !
  19. #158
    Проще, наверное, посмотреть у производителя. Мало ли, что продавец тупой напишет.
    Георгий Крылов
  20. #159
    Germany
    Тупому продавцу я уже звонил ,он мне сказал что может быть фотка неправильная для этого дина ! если мол даташиты совпадают ,то скорей всего они и есть те самые что мне надо ,во как они продают !
    так производителю звонить надо по Норвежски Шпрехать !
    Добавлено через 39 секунд
    у производителя все как раз в ажуре ! позги парят Продавцы !:
    Последний раз редактировалось Express; 16.11.2008 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Басит очень хорошо.
    Сегодня ставил Pink Floyd Dark Side первую, где сердце бьется.
    Так вот на малой громкости басит так, что стекла резонируют У меня объем вышел литров 13-13.5.
    Серьезно бас хороший, не ожидал от них, это одна из их сильных сторон.
