Страница 18 из 25 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 486
Тема: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    По умолчанию Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Предлагаю перенести обсуждение альтернативных вариантов источников из соседней ветки сюда. Последнее сообщение в тему:
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Эхх..Оффтоп конечно... Но все же
    Мне кажется что время опередит идею.. т.е. К тому времени как оно будет доведено или будет близко к финалу - братья из поднебесной этим будут уже во всю торговать. По себе сужу. Я сам бегал и идеей СD плеера на базе CD-ROMа этак году в 2000. Потом гдето в 2003 идеей CD-MP3 Плеера. Даше прошивку написал под MCS-51. Застрял на прикручивании файловой системы. Искал в продаже декодеры MP3 (snd1а вроде). А года через 2 во всю уже BBK торговало своими двд с поддержкой чтения mp3! Помните сколько аналогичных проэктов полегло за ненадобностью.. Итак теперь конкретно как я вижу идею аудиоплеера в стойку с выходом i2s на цап:
    1. Источники: Cеть, возможно сd/dvd, возможно карты памятьи, маловероятно hdd 2.5"
    2. Медиа: WAV, LOSSLES,MP3 (а почему бы и нет )
    3. Управление: пульт д.у. сенсорный экран.. выход на тв..
    Причины такой точки зрения на проблему - 500Gb музыки в безпотерьном качестве и всего от силы 5 аудиоCD.
    Текущая идея реализации: Материнка MiniITX формфактора (170х170см) -например Via Epia. К ней монитор 7" c сенсорным управлением. Загрузка операционки с CF карточки (лично опробовано). Выход звука на базе любой PCI или USB звуковушки. Охлаждение - возможен пассив. Вот и все! С точки зрения интефейса управления я ничего кроме того же FOOBARa под WinXP предложить не могу - тут уже вопрос к линуксоводам. Плюсы идеи - повторяемость (использование стандартных комплектующих)
    Добавлено через 7 минут
    Ну вцелом я согласен с _Mis_. Но тут сразу возникают проблемы:
    1. Экран тачскрин помоему все еще экзотика, но на будущее можно ориентироваться на него.
    2. Хранилище (тоесть сам винт) поставь в сам же плеер возможно все-таки не очень удачная идея. Это будет либо не большой винт, либо большой, но тогда шумящий. Хотя можно попытаться поманьячить с вибро/шумоизоляцией винта.
    3. Какой будет интерфейс использования, это уже дело второстепенное. Можно переделать фубар так, что его можно будет комфортно юзать тачскрином (сделать все больше и убрать ненужное).
    4. Вопрос еще в том, как заливать на этот комп музыку. Видимо лучше всего через LAN подключать к другому компу/ноуту.
    ЗЫ: а можно как-то сообщения перенести из ветки про твердотельный проигрыватель сюда? Или могу просто нацитировать оттуда.
    Последний раз редактировалось V R P; 04.10.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #341
    По умолчанию Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Известны ли реальные (хм... т.ск. средние) цифры джиттера при передаче данных
    по кабелю/оптике SPDIF в сравнении с джиттером еще и при передаче ворд-клока
    по кабелю/оптике SPDIF (да хоть бы и AES/EBU)? Велик ли выигрыш?
    Сведение не интересует, только "для послушать".
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Проблема еще и в том, что при передаче по SPDIF в некоторых случаях джиттер может быть коррелирован с сигналом.
  4. #343
    Да, понятное дело, может сложиться и так.
    И все-же хотелось бы цифр, пусть с качественными уточнениями
    (Не хочу сказать, что я совсем не доверяю конкретным впечатлениям от прослушивания.
    Однако, сознаюсь, цифры лично для меня важны - позволяют хм... сдержаннее реагировать
    на заявления типа "порвал...", "ацтой" и т.п.)
  5. #344
    при применении стандартных приемников - всегда
  6. #345
    Асинхронный реклок не помогает?
    (Когда он есть, конечно)
  7. #346
    Северная Голландия
    Синхронизация по началу фрейма, которую рекламирует Циррус неэффективна? Подозреваю, что данная мера должна была снизить эту корреляцию примерно на порядок...
    Добавлено через 1 минуту
    ash__,
    ИМХО, не должен. Хотя может и уменьшить эффект, если грамотно реализован. Но уж если грамотно... тогда лучше синхронный и не искать проблем на свою Ж.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 15.11.2008 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
  8. #347
    Насчет Ж. точно сказано.
    Однако синхронный требует неких серьезных усилий. Вопрос остается - оправданных ли,
    хм... *по большому счету* т. е. в реальной жизни. Иначе говоря - как разумно оценить,
    что править в первую очередь. Вопрос, на самом деле, почти бестолковый
  9. #348
    Северная Голландия
    В ЦАПе лучше предусмотреть оба типа реклока а дальше если лень - делается асинхронный, если нет - синхронный. Схема не сильно усложнится
    А я вот подумал, что пожалуй, я был неправ. На этом форуме большинство как раз занимается поиском приключений в области смехотехники и получает от этого истинное удовольствие. Так что искать или не искать - вопрос всё-таки спорный
  10. #349
    в 8416 да, с этим нормально
  11. #350
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Почитал эту ветку и загорелся идеей, перешел по ссылочкам на тремор и вообще возбудился... Вот что в итоге получилось:
    http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i...52d5534ecf.jpg
    Тач, скрин позволяет удобно управлять коллекцией, автоматически показывает обложки проигрываемых дисков, занимая при этом минимум места:
    http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i...7fa2bcaebf.jpg
    Внутри, четыре трансформатора для цапа под сидиромом, плата выпрямителей и первичной стабилизации, и сама плата цап, соединенная с компьютером одним шлейфиком.
    http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i...77331673e0.jpg
    Компьютер на intell atom внутри экрана, без единого вентилятора, с тихим жеским диском для ноутбука 2,5*, закрепленным на экране внутри
    http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i...d2303.jpg.html
    Обычные аудиофильские коннекторы
    http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/...2ab35.jpg.html
    Безвентиляторный блок питания
    http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i...326fc.jpg.html
    Для полного фэншуя еще должен прийти с ибея экранчик с пультом ДУ и в окошке на корпусе будет показываться текущий трек, время, можно будет выбирать альбомы не прибегая к тач-скрину. Включать выключать опять же. Корпус можно было взять и поменьше в высоту. Но у нас в городе с выбором особо не разбежишься. А вообще у корпуса алюминиевая красивая морда
    Тач скрин, дисплейчик для корпуса с пультом и конвертер vga 2 svideo(в перспективе почему би и фильмы не посмотреть с него) покупал тут:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=280305160505
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=330209833424
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=130278356355
    Спасибо вам за идею.
    ЗЫ извините за стремные фото, как уж вышло
    Последний раз редактировалось crucifier; 29.01.2009 в 12:47.
  12. #351
    Северная Голландия
    crucifier,
    Класс!
    Следующий этап - полностью избавиться от импульсного БП. Он в эфир излучает очень сильно...
  13. #352
    Бывший СССР
    следующий этап сграбить и пережать все диски в APE - муторное дело, но стоящее. звук не поменялся по сравнению с КД плеером, откуда я этот цап извлек, а с эфиром лишь бы самолетам летать не мешал.
  14. #353
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Из того, что я слышал на эту тему, получается следующее: основная проблема получения качественного звука с компа это интерфейс для цапы. Лучше firewire для этой цели пока ничего нет. Те, кто понял, уже вовсю разрабатывают эти устройства. В качестве проигрывателей применяют Фубар с асио.
    Вот пример конвертора, хотя есть и другие, гораздо круче.
    http://www.guitarcenter.com/Apogee-M...6327.gc?Mode=5
    http://www.proaudio.ru/catalog/soundcard/95135/
    С уважением, Сергей.
  15. #354
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    если верить http://ru.wikipedia.org/wiki/FireWire длина кабеля до 100м
    тогда можно делать активные АС с передачей сигнала по FireWire
    и такими "корбочками" !
    жаль дорогие они
  16. #355
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Из того, что я слышал на эту тему, получается следующее: основная проблема получения качественного звука с компа это интерфейс для цапы....
    Нет, основная проблема - засинхрить звуковую карточку от ЦАПа. Интерфейс - дело третье. И чем так ФиреВире хорош-то? Не вижу особых прелестей.
    Кстати, если кто-то хочет SPDIF с малым джиттером - извольте. Берёте одномодовый кабель, нормальный SFP, и вперёд. Хоть 100км.
  17. #356
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А с другой стороны к этому SFP еще прикручиваем SERDES...
  18. #357
    тогда это не будет SPDIF...
  19. #358
    Russia, Moscow.
    Ну да, а вообще эксперименты с подобной оптикой вполне интересны, жаль только ни кто их вроде как не проводил
  20. #359
    Я даже думал провести одно время. Но надобности не случилось. А ведь и синхру легче лёгкого подать в карточку от ЦАПа...
  21. #360
    Я не разбираюсь в цифре, потому спорить не могу, просто слышал об использовании firewire интерфейса с высококачественными ДАКами от уважаемых в самодельном аудио людей. По их словам ни один из самых лучших транспортов не смог соревноваться с обычным компьютером.
    Кстати, насколько я понимаю, firewire это синхронный интерфейс в отличие от spdif. Зачем же делать из спдифа ещё что-то, если уже есть нормальный интерфейс, который надо "всего лишь" подружить с цапом?
