Страница 32 из 915 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #621
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от 1234 Посмотреть сообщение
    кто нибудь может кинут ссылку на фото или пояснить что за выводы у Конденсатора с самофиксирующимися выводами
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1192130426
  2. #622
    РК Коми
    ИГВИН,
    Понятно,значит всетаки сталкивался,тока с двухногими,спасибо.
    Еще вопрос-а переплата за hitano в 250-300руб перед jamicon стоит этих денег по качеству ?(это я уже имею ввиду не тока БП а все в усилителе)
    Последний раз редактировалось 1234; 09.11.2008 в 15:16.
  3. #623
    Липецк
    Кто пробовал RIFA PHE450? По габаритам они только немного больше чем PHE426, а по параметрам вроде бы значительно лучше.
    Например:
    PHE426 4,7мкФ 400В 19х36х41мм DF=0,1% Скорость изменения напряжения 60В/мкс
    PHE450 4,7мкФ 400В 21х38х41мм DF=0,03% Скорость изменения напряжения 300В/мкс
    Последний раз редактировалось Iliya20; 12.11.2008 в 18:08.
  4. #624
    Боюсь, что никто
  5. #625
    Липецк
    Боюсь, что никто
    Vlad_LV вроде бы покупал их на eBay. Но пока он молчит.
    Однако, если брать эти кондёры PHE450 для транзисторного усилителя, то какие будут звучать лучше 250VDC или 400VDC?
  6. #626
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Чем выше напряжение, тем стабильнее параметры
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  7. #627
    Тем больше индуктивность
  8. #628
    Липецк
    Как обычно мнения разделились.
  9. #629
    Одинаково.
    Точнее, их разница в звуке будет нивелирована другими элементами усилителя.
  10. #630
  11. #631
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Я пробовал давно - в качестве межкаскадных и в шунтировании питания УН при твике промышленного уся. Конкретно 1uF PHE426-400V и PHE450-630V. PHE426 показались лучше, PHE450 потом пошли в снабберы. Наверное это связано с тем, что в PHE450 кроме полипропилена есть лавсан.
    CONSTRUCTION
    Polypropylene dielectric with double
    metallized polyester film as electrodes.
  12. #632
    Липецк
    Лавсан там вроде бы не используется в качестве диэлектрика и находится внутри обкладок.
  13. #633
    Челябинск
    Это просто предположение - больше не знаю чем объяснить. Может быть Ulis прав насчет индуктивности.
    Вроде бы и вольтаж с размерами больше, и характеристики лучше- но с PHE450 усь "пел резковато", с PHE426 - "поспокойнее". Никаких замеров не делал. Поставил PHE426 и на том успокоился.
    Если уже решили - попробуйте - будет свой опыт
  14. #634
    Haifa
    Не понял. У вас на сегодняшний день ещё есть производство BG ?
    http://www.samodelka.ru/vendors/17.htm
  15. #635
    Гopoд Kонтраcтoв
    Подскажите, что это за кондеры:
    Последний раз редактировалось Albert; 02.03.2009 в 00:12.
  16. #636
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Это Matsushita/Panasonic TA-KE II. Попросту говоря, это те самые емкости с бамбуковыми сепараторами, о которых было принято гордо упоминать в рекламных материалах торговой марки Technics.
  17. #637
    Гopoд Kонтраcтoв
    AMUR,
    Thankx
    Albert
  18. #638
    Одесса
    Спросите у Константина Мусатова. Вот таблицы применимых в аудио конденсаторов. 450е там имеются.
    http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Polypropilene.htm
  19. #639
    Частый гость Аватар для scsml
    Аудиофильския китайския конденсаторы
    Последний раз редактировалось scsml; 09.03.2010 в 12:03.
  20. #640
    Estonia
    scsml, это МЕГАБОЯН
