Подскажите, пожалуйста, недорогой цифровой фильтр баксов до 10. Перелазил интернет, ничего из доступного не нашёл. Планирую использовать с tda1541.
2Белка:
И как тебе?
В сравнении с 5842 например?
Так мы знали пару лет назад, ситуация изменилась.
Я уже собрал около 15 ЦФ не за горами Большие гонки ЦФ, на одном треке, читай в почти равных условиях.
И все таки рекомендую как дешевый и достойный 3434, цена копейка, ног мало, а никак не мертвячина, да и подавление в 100дб.
Добавлено через 2 минуты
Не факт не факт есть еще герои..
Последний раз редактировалось SergioT; 13.11.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Здравствуйте!, а если немного переформулировать вопрос: Посоветуйте пожалуйста пусть дорогой, но доступный ЦФ, хотя бы в районе 3-4 недель
А Вы где территориально то?
Москоу?![]()
Последний раз редактировалось SergioT; 14.11.2008 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
SergioT, спасибо!![]()
а вообще смысл искать хороший цф если все равно использовать 4х.Подойдет любой кроме сони.
Местные (и не очень) замечали странный эфект деградации при реклоке, но сложно что либо сказать, я с этим не сталкивался и с той конкретной реализаций не знаком. Кроме того, это наблюдалось с 1541, в которой установление происходит по BCK, видимо в результате реклока его длительность менялась и это влияет. Хотя опять же сложно о чем либо судить по описанию в двух словах.
Добавлено через 1 минуту
Еще какой смысл![]()
Какой например? И почему кроме СОНИ?
Последний раз редактировалось SergioT; 15.11.2008 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
лично я не считаю необходимым дорогой цф при средней остальной обвязке для 1541.маранцы это показали
А по сони я встречал инфу,что он режет все,что ниже -60Дб.![]()
хотя могу и ошибаться
Зы делал реклок для 1541 в маранце - не понравилось:звуков больше,металла на вч больше,
но сцена плоская.Имхо замена оперов,замена штатного генератора на 74ас04,и переделка питания дают больший результат .
